75 838 läst ·
116 svar
76k läst
116 svar
Klantat mig rejält och borrat en ledning i Brf...
Jag tycker att det ser ut på fotot som att JFB har löst ut också. Går det att slå till den?S SmulleP skrev:Bild på centralen nedan samt hålen i taket (zooma ordentligt så ser ni fyra svarta prickar där jag borrat) och kopplingsdosorna med borttagna lock.
mycket riktigt är det trefas-apparater som slutat funka (spis, diskmaskin och köksfläkt - men inte kylen). Än märkligare är att elen i ena sovrummet som ligger längst bort i lägenheten också är strömlöst, men det mindre sovrummet och inte hall har ström och ligger betydligt närmre där det inträffade.
[bild] [bild]
Intressant, behörighet brukar lyftas fram om man enbart ska dra lite flexslang.
Här ges förslag att bara slå på dvärgbrytare, kolla huvudsäkring eller kolla jordfelsbrytare, när man borrat så att två faser har blivit brutna.
Blir mycket förvånad!
Varför skulle inte en privatperson få kolla en huvudsäkring?A AndersS skrev:
Varför skulle inte en privatperson få slå på en dvärgbrytare? menar du om den har löst så måste man ringa en elektriker för att slå på den? iofs fint jobb för elektrikern som kan åka runt på en elmoppe hela dagarna och inte behöva ta med sig några verktyg.
Vet inte vem som har sagt kolla jordfelsbrytare, uppenbarligen fungerar den då vissa delar fortfarande är igång. men likaså där, varför skulle inte en privatperson få kolla sin jordfelbrytare?
OBS: med detta menar jag testa funktionen, inte att plocka isär elcentralen och slicka på kablarna, det skall endast göras av en elektriker.
Jag vet mer än en elektriker som felsökt kortslutningar med svarvade mässingssäkringar...A AndersS skrev:
Om du borrar i tak/vägg så att minst två dvörgbrytate slår ifrån, inte tusan kopplar man på igen när man inte vet som skadats. Enligt mig ska den personen inte ens göra det som är tillåtet.Tommty skrev:
Du vet ju inte vad som skadats.
Det är absolut inget fel med det, jag håller tex på att renovera hemma och drar enbart 20 slang med 3 faser nolla och jord, låter 1 fas gå till tex Micro, 1 till diskmaskin och 1 till v-u. Sålänge man sätter en 3 polig säkring så är det absolut inget fel med det.pacman42 skrev:
Drar likadant ofta i jobbet ( Elektriker ) Tex en övervåning, dra fram 3 faser till första dosa sen dela till olika rum. Bara onödigt att dra 3 rör i onödan... Viktigast att sätta 3pol säkring bara
pacman42 skrev:
Vet du om du har enfas eller trefas i lägenheten? Storleken på centralen svarar inte på det nämligen. Jag misstänker ombyggd el i äldre lägenhet med enfas där man dragit in två säkringar i samma rör. Inte vackert i så fall, men enda möjligheten ibland om man vill separera brukarna på egna säkringar. Man skall inte dra två säkringar i samma rör om det inte är en trefasgrupp! Och är det automatsäkringar så skall de då vara kopplade.
Summa summarum, två säkringar skall inte gå på detta sätt om det inte är fel i elanläggningen. Eller borrade du i två olika rör som passerade samma ställe? Om du bara träffade fasledaren i det första röret så skulle det kunna bli såhär. Elektrikern måste reda ut denna frågan innan hen drar ny FK.
Jordfelsbrytaren är 4-polig och med antalet säkringar är det 3-fas. Det är inte alls ovanligt med 3-fas grupper (speciellt inte i kök)
en elektriker fixar det ganska snabbt om det är möjligt att dra om ledningarna. Inget att oroa dig för.
Det är speciellt dumt att bara prova att slå på säkringarna igen i det här fallet då det är en grupp med flera faser. Vad händer om nollan är av? *poff*
Sen är det väldigt vanligt att man drar i flera faser i befintliga rör vid t.ex köksrenoveringar för att få fram flera grupper i befintlig kanalisation. 3-polig dvärg är att rekommendera.
Och om det finns skadad isolering, delar av koppartråden är av, etc. Ursäkta, men inte slår man på och då fungerar det igen. Enligt mig en helt felaktig hantering. Vi vet ju att ts borrande har orsakat felet.pacman42 skrev:
