75 838 läst ·
116 svar
76k läst
116 svar
Klantat mig rejält och borrat en ledning i Brf...
Produkter som diskuteras: "Spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
En annan teori är att den ena av de två säkringarna som löst ut har varit av sedan tidigare utan att TS vetat om det och nu ser det bara ut som att det är två säkringar som gått i samband med borrandet.
Det är väl mer troligt än att TS har borrat igenom två rör, då hen borde stoppat efter det sprakade till i första; eller att det är två faser i samma rör, vilket inte verkar vara ett helt korrekt sätt att dra kabel på enligt elektrikerna här i tråden.
Det behöver inte spraka i det första röret man borrar i, jag har provat detta själv en gång då jag skulle borra fast ett fäste för en kabelstege på en vägg. Då träffade jag bara fasen i det första röret och sedan jorden i det andra. Tråden i det första röret var bara skavd på sidan så den hade bara glidit undan borret.I Incoog skrev:En annan teori är att den ena av de två säkringarna som löst ut har varit av sedan tidigare utan att TS vetat om det och nu ser det bara ut som att det är två säkringar som gått i samband med borrandet.
Och hur tar man reda på det utan att låta någon med kunskap felsöka?I Incoog skrev:En annan teori är att den ena av de två säkringarna som löst ut har varit av sedan tidigare utan att TS vetat om det och nu ser det bara ut som att det är två säkringar som gått i samband med borrandet.
Blir bara en massa gissningar och en god regel vid elproblem som ts orsakat med borrning är att följa "Gissa inte".
Vi kan ju bara utgå från vad ts skriver/bilder!
Brf ska ha ritningar på hela bygget inklusive el- och rördragningar. Fråga! först.S SmulleP skrev:Hej,
Jag har klantat mig vid montering av en taklampa och i samband med att jag skulle montera infästningen för lampan i taket så borrade jag genom en kabelkanal och strömmen gick på två säkringar..... Använde en regeldetektor modell billig från Clas Ohlsson innan jag började som inte gav utslag, men det var uppenbarligen fel.
Klantigt av mig och nu står jag med två säkringar som gått och strömlöst i halva lägenheten.
Har ett par frågor jag kanske kan få lite hjälp och riktning med här.
1) Jag antar att jag inte vågar slå på säkringarna innan dess att skadan är åtgärdad av behörig elektriker? Tycker det är märkligt att två säkringar gick på en gång och inte bara en - vågar jag slå på dem och se om jag kan nyttja den ena?
2) Är det någon som har erfarenhet av liknande och har en uppfattning om hemförsäkring normalt kan täcka det elarbete som behöver göras (förstår att det är olika mellan försäkringsbolag och försäkringstyper)?
Gissar att jag får stå för kalaset själv då det är helt och hållet självförvållat.
Ska och ska. Jag tror inte det är vanligt att man kan få fatt på ritningar som är tillräckligt detaljerade för att man ska kunna undvika elrör om man ska borra. Men visst, får man tag på sådana ritningar så är de naturligtvis till hjälp.P Porsvant skrev:
Elritningar är bara schematiska, så de innehåller inga detaljer. Möjligen om det finns en konstruktionsritning på byggelementen. Men då skall det vara ett väldigt nytt hus.Alfredo skrev:
P Pär Karlsson skrev:
Hej igen! Ledsen för inaktivitet. Har nu en elektriker på plats som felsöker och fixar problemet.
Konstaterat hittills. Spis, Fläkt, Diskmaskin går på de större säkringarna i mitt säkringsskåp i lägeheten. Dock så har två huvudsäkringar (20 ampere) i elcentralen till lägenheten i källaren löst ut vilöket förklarar att det slocknat i mycket apparatur och även en avlägsen lägenhetsdel. Varför det blivit så har jag ingen aning om, men nu har vi åtminstone proffs på plats som ska åtgärda klanteriet....
Jag får se slutresultat och en slutrapport när jag kommer hem från jobbet ikväll.
Produkter som diskuteras: "Fläkt"
Fläktar
Som sagt, elritningar visar bara i undantagsfall vart rör och ledningar går (och då är dom måttsatta på ritningen). Normalt beskriver ritningen "funktionen" och det är fritt för elektrikern att dra ledningarna där det är enklast/snabbast. Så ritningar är till ytterst lite nytta om man vill veta vart ledningarna går.
Precis vad jag använt - kombinerad regel/ledningsdetektor från Clas Ohlsson med några år på nacken. Fick inget utslag på el - vad jag kunde se - innan jag började och tänkte att det var säkert.pacman42 skrev:
Fick en rapport från elektrikern nu som är klar med arbetetoch har bytt de kablar som skulle bytas och strömmen är tillbaka.
Däremot så meddelar han nu att följande saker inte fungerar:
- Köksfläkt (han har kontrollerat att ström går fram)
- Större lampa över köksön (även här kontrollerat att ström går fram.
Bägge dessa fungerade ju fint innan olyckan inträffade. Kan det vara så att själva kortslutningen på något sätt "bränt" produkterna så att någon transformator eller liknande gått åt pipan?
