75 838 läst ·
116 svar
76k läst
116 svar
Klantat mig rejält och borrat en ledning i Brf...
Jag har klantat mig vid montering av en taklampa och i samband med att jag skulle montera infästningen för lampan i taket så borrade jag genom en kabelkanal och strömmen gick på två säkringar..... Använde en regeldetektor modell billig från Clas Ohlsson innan jag började som inte gav utslag, men det var uppenbarligen fel.
Klantigt av mig och nu står jag med två säkringar som gått och strömlöst i halva lägenheten.
Har ett par frågor jag kanske kan få lite hjälp och riktning med här.
1) Jag antar att jag inte vågar slå på säkringarna innan dess att skadan är åtgärdad av behörig elektriker? Tycker det är märkligt att två säkringar gick på en gång och inte bara en - vågar jag slå på dem och se om jag kan nyttja den ena?
2) Är det någon som har erfarenhet av liknande och har en uppfattning om hemförsäkring normalt kan täcka det elarbete som behöver göras (förstår att det är olika mellan försäkringsbolag och försäkringstyper)?
Gissar att jag får stå för kalaset själv då det är helt och hållet självförvållat.
Beror på, jag har drulleförsäkring i min hemförsäkring. Går ju säkert att dra med ny kabel bara från dosa eller liknande där kablarna kommer ifrån. Ska jag skruva eller borra nära dosa brukar jag helt enkelt dra ut lite kablar om det är trångt i den och kolla vilka håll det går ut kablar från dosa.S SmulleP skrev:Hej,
E Emanuel01 skrev:
Hade nog varit klokt att göra så här i efterhand. Tar med mig det till nästa gång
Ring en elektriker så löser nog det där sig. Om kyl eller frys står still får du kanske dra en skrvsladd tills vidare.
Bild på centralen nedan samt hålen i taket (zooma ordentligt så ser ni fyra svarta prickar där jag borrat) och kopplingsdosorna med borttagna lock.pacman42 skrev:
mycket riktigt är det trefas-apparater som slutat funka (spis, diskmaskin och köksfläkt - men inte kylen). Än märkligare är att elen i ena sovrummet som ligger längst bort i lägenheten också är strömlöst, men det mindre sovrummet och inte hall har ström och ligger betydligt närmre där det inträffade.
Vet du om du har enfas eller trefas i lägenheten? Storleken på centralen svarar inte på det nämligen. Jag misstänker ombyggd el i äldre lägenhet med enfas där man dragit in två säkringar i samma rör. Inte vackert i så fall, men enda möjligheten ibland om man vill separera brukarna på egna säkringar. Man skall inte dra två säkringar i samma rör om det inte är en trefasgrupp! Och är det automatsäkringar så skall de då vara kopplade.S SmulleP skrev:Bild på centralen nedan samt hålen i taket (zooma ordentligt så ser ni fyra svarta prickar där jag borrat) och kopplingsdosorna med borttagna lock.
[bild] [bild]
Summa summarum, två säkringar skall inte gå på detta sätt om det inte är fel i elanläggningen. Eller borrade du i två olika rör som passerade samma ställe? Om du bara träffade fasledaren i det första röret så skulle det kunna bli såhär. Elektrikern måste reda ut denna frågan innan hen drar ny FK.
