24 691 läst ·
387 svar
25k läst
387 svar
Kan man dra 2,5 FK för trefas i ett 16 rör?
Japp, och normativa delar följer man det är liksom poängen. Hellre överdimensionera än stå där med varm kabel sen.Panor82 skrev:
En informativ del som bilaga 52B, så är den bara vägledning, du kan avvika om du kan visa att installationen ändå uppfyller säkerhetskraven, genom beräkningar eller mätningar. Men det kräver att du kan bevisa det vid kontroll..
Jo, men att konsekvent välja bort de rekommenderade lösningarna bara för att de är informativa känns onödigt när de finns där av en säkerhetsanledning. Jag föredrar att ligga på den säkra sidan. Kan du vara säker på att det håller vid en elbesiktning?Panor82 skrev:
Panor82
Hobbyelektriker
· Östergötland
· 519 inlägg
Panor82
Hobbyelektriker
- Östergötland
- 519 inlägg
Intressant tråd, det är nämligen dags för mig att ännu en gång försöka på in 5g1,5 i ett rör som har lite för många böjar. Förra gången fick jag igenom alla ledarna, men den sista fastnade precis i mynningen av dosan. Det var dock inga problem att dra ut den bakvägen.
Nu skall en elektrikerkompis hjälpa mig. Smörjmedel är inköpt. Det gäller bara att hitta ett tillfälle då jag kan stänga ned all el i huset under ett par timmar, dessutom så skall kompisen vara tillgänglig...
...vid av erfarenhet så går det inte att göra det ensam.
När vi ändå är igång så skall vi dra fram en till fas till Mikron/diskmaskinen också. De sitter på samma eluttag idag. Ibland glömmer någon bort att man inte kan mikra mat när diskmaskinen värmer...
...även kaffemaskinen sitter på detta, men den har aldrig skapat problem. Men den kör man ju aldrig samtidigt som mikron.
Absolut, inga sura miner här heller. Lite nedstämd bara när man känner sig påhoppad, men jag tycker fortfarande att säkerhetsmarginalerna är värda att ta med, även om det är ett alternativ. Tack själv och trevlig helg!Panor82 skrev:
Det är tråkigt om du upplever det som mobbing. Från min synvinkel handlar det om att du påstår saker som uppenbart går emot etablerade fysikaliska principer. Dessutom är du inkonsekvent. Det är ingen bra argumentationsbas.Ovdimus skrev:
Om mina åsikter verkligen stred mot fysikens lagar så hade jag nog fått nobelpriset vid det här laget. Inkonsekvent eller inte jag föredrar att vara konsekvent på den säkra sidan.tommib skrev:
Och inkonsekvens… ja, det kan man ju alltid hitta om man plockar ut bara de delar som passar ens egen tes
Du pratar om att följa etablerade fysikaliska principer, men avfärdar samma principer när de ligger till grund för att räkna nollan som belastad vid osymmetrisk last enligt Elinstallationsreglerna. Det är rätt inkonsekventtommib skrev:
Kan du inte med hjälp av etablerade fysikaliska principer förklara hur det blir mer värmeutveckling om samma ström delas upp i fyra ledare istället för tre?Ovdimus skrev:
