12 880 läst ·
80 svar
13k läst
80 svar
kan jag byta till jordat uttag?
Lätt hänt att slinta så man når någon jordad del-plåt längre in under skenan och i övrigt är det ju ett arbete typ AMS och egentligen inget att rekommendera någon osäker som frågar här på forumet. Dessutom mot en ofta lite större säkring som skydd för servisen i matande ände. Annars bra som du skriver att se till att det inte ligger last på som man kan sluta med olämpliga verktyg.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 014 inlägg
Man kanske har en nolla under fötterna
Och det finns ju jord ganska nära i mätarskåpet. Bottendelen är ju spänningssatt med proppen ur så det gäller att kunna frånskilja vid en tidigare punkt. Då det handlar om mätarsäkringarna så måste då nätägaren kallas in för att bryta strömmen. Vid denna punkt är det ev servissäkring som sitter före så det kan handla om riktigt stora strömmar, dvs man petar inte i botten på dessa säkringar med spänningen på.
Edit: Två ganska lika svar räcker förhoppningsvis för att slå ihjäl iden med spetstång
Produkter som diskuteras: "spetstång"
Spetstänger
Spetstänger, även kända som långnäbbstänger, är ett populärt verktyg inom många yrkesområden, som elektronik, smyckesmakeri, och mekaniska jobb. Dessa tänger har en smal, spetsig näbb, vilket gör att de kan nå in i trånga utrymmen
Visa bilaga 209345
Med tanke på hur det ser ut här med klippta kardeler och halvtaskig anslutning är det som sagt kanske bäst att se över helheten antingen direkt här eller en utflyttning om det planeras mer renoveringar i anläggningen. En del av gamla trådarna verkar bytta till plastisolerade när strömtrafos för belastningsvakter installerats, troligtvis ett prima verk av fackman.
Biltema har precis sålt ut dessaMüssli skrev:
jag behöver antagligen 13mm.
men hur dum är jag om jag kör med mina vanliga Bacho verktyg som jag meckar med Bilen med (själva handtaget är av gummi i alla fall)
ja risken är kanske liten att slinta så mycket så att jag kommer åt något annat, mins inte exakt hur det såg ut men jag är väl lite av en klantskalle som säkert skulle kunna slinta i alla fall. jobbigt att sedan ringa elbolaget och försöka förklara sig ur varför jag höll på med dettaRagnar_AT skrev:
laminatgolv som ligger på foam som ligger på spånskivor som vilar på träreglar.Bo.Siltberg skrev:
allt är av trä runt centralen
Om du skaffar en "passdelsnyckel E1647120" så finns det på ena sidan en "hylsa" för den större muttern (ca 13 mm)
Vad den kostar i handeln vet jag inte men skulle gissa mellan 1 - 200:-. Med den är det helt säkert att plocka bort "skruven".
NEJ! Det är ingen bra idé, gummit i handtaget är inte klassat, det kan innehålla lite ledande material (likt tex ESD-dukar som kopplas till "jord"/det man jobbar med/etc eller dom "skumgummi" som tex IC-kretsar kan levereras satta på).Poontus skrev:
