mlkjhr skrev:
Jag hoppas att jag fattat fel men jag får det till att kontakten på denna bild matar spänningen till stugan? Är det så så är det hela en livsfarlig konstruktion men jag hoppas som sagt att jag förstod detta fel?
hmm.. alltså jfb sitter i jordat uttag i "stora" huset , och går sedan till gäststugan.
Har fått denna tips av elektriker att göra så här, vad är felet?
är medveten om att det inte ska vara en kontakt utan en fast installation, men vad kan hända tills det blir fast installerat? :-?
Jag hoppar över regelverket. Ett problem, om du har fasta installationer i gäststugan med strömbrytare för lamporna, är att du då bryter på fas eller nolla beroende av hur du ansluter din stickpropp i jordfelsbrytaren. Du kan säkert kolla det vid första tillfället men sedan finns alltid risken att du eller någon annan drar ut jordfelsbrytaren eller kontakten och vänder den vid återanslutning.
hmm... du menar att jag ändrar på kontakten till jfb inomhus?.. i gäststugan sitter ingen...
det är väl en eventuell armatur, på slutet av sladden, som inte får hamna fel då, men kan det bli så även om det är en jordad anslutning?
Ska ta ut en elektriker i veckan som får göra en fast installation inomhus och sätter ett uttag i gäststugan helt enkelt... känns nog säkrast så...
Om du tar ditt vägguttag inomhus så har du fas och nolla, jorden kan du glömma då den inte berörs oberoende av hur du vänder kontakten och att jord är rätt ansluten i vägguttaget. Beroende av hur du sätter i din kontakt så växlar du fas och nolla i din utgående ledning och så även i din gäststugas uttag/lampor/brytare.
Men nu har du valt att ta ut en elektriker och det är ett bra beslut när man är osäker. Jag har själv en grundutbildning som för många år sedan gav mig rätt att ansluta maskiner med fasta anslutningar men har inte arbetat med det på nästa lika många år. Jag använder en mindre elfirma för visst arbete då de alltid är uppdaterade på nya regler och har bra ideer på lösningar, samt att jag kan köpa elmtrl för enklare installationer och förändringar. Jag har även lite "gamla" instrument för att mäta och isolationsprova så att jag kan testa och felsöka.
ok, men jag förstod ändå inte riktigt vad det var du menade, vart en eventuell fara skulle ligga?
Om du har fasta installationer i gäststugan t.ex. takdosor, väggströmbrytare, mm, och ansluter gäststugans el via din provisoriska kabelanslutning så är risken den att beroende av hur du ansluter kontakten i huset så kan du få brytfunktionen på nollen och alltid ha fasen inkopplad på lamputtag i takdosor. Nu tror jag inte du skrivit något om detta, men om det är på det viset så är det en risk.
Personligen undviker jag alla typer av sammankopplingar som kan leda missförstånd och olyckor även om de är godkända utifrån gällande "elregler".
S
Swecul, jag vet inte vart alla hobbyelektriker vill komma med din kabel. Mitt svar är iallafall att din installation inte är riktigt regelrätt men om den nu är högst tillfällig, i väntan på ombyggnad, och du inte gör några som helst fler installationer i stugan under tiden så kan du sova någotsånär tryggt med vad du har gjort.
jo, elektrikern kommer ut i veckan och då tänkte jag be honom koppla det rätt...
hoppas bara då att det går att använda sig av materialet jag använt mig av, bara att
han då kan göra en fast inkoppling i "stora" huset och ett riktigt uttag i gäststugan! :-/
Då ska det också läggas på en egen säkring!
