Har några lågenergilampor på altanen som jag har en strömbrytare som sitter ute på altanen.
Jag hade tänkt byta ut strömbrytaren mot ett relä (http://www.nexa.se/LCMR1000Relamottagare.htm) så jag kan styra lamporna inne i från vardagsrummet. Fjärrkontrollen har jag redan till flera ställen inne i huset. =)
I dagsläget är lamporna jordade och jag undrar om det är ett måste att ha lamporna jordade? Eller kan jag bara ta bort jorden...
Mvh
Finns det en jordplint ska armaturen såklart jordas
Det beror på armaturen, vissa är dubbelisolerade (märkta med en liten kvadrat i en något större kvadrat) och har/behöver ingen jordanslutning.
Finns det därimot en jordanslutning så måste denna användas. Utan undantag!
(Rikard kom 1,2 ms före!)
Jag blir lite fundersam över bakgrunden till frågan. Att du tänker använda relä för brytning har ju inte med jord eller inte jord att göra. Jorden får aldrig brytas.
Funderar jag också på, att sätta en fjärrstyrning påverkar inte skyddsjordledaren då den troligen inte ens går förbi brytaren?
Protte
Intressant inlägg Protte...
Måste öppna strömbrytaren och se hur det ser ut under... kan en del men inte allt och vet inte om jorden är involverad i strömbrytaren eller om den bara går igenom strömbrytaren utan att kopplas till den...
Måste kolla... återkommer..
Mikael_L
Du behöver inte öppna.
http://www.nexa.se/res/Word/se_lcmrmanual.doc
Inkopplingsanvisningen visar på att både fas och nolla kopplas in, vilket tyder på tvåpolig brytning. Rent teoretiskt skulle enfasig brytning av endast fas fungera utmärkt.
Men med utomhusprylar är det en fördel med tvåpolig brytning, då ett jordfel som löser JFB går att isolera bort genom att slå av.
Men skyddsjord bryts alltså inte, vilket dessutom vore ett generalfel, PE får aldrig brytas, någonstans.
Hmm hrmm
Mikael, tror du att nexa prylen bryter 2-poligt????
KAN det vara så att mottagaren behöver lite ström för att fungera? Typ som ett ljusrelä eller en rörelsevakt.
Jag bara undrar
Protte
Mikael_L
Ja det är ju en tanke .... :confused:
Men jag tycker det är lite löjligt med elektronik som behöver ström för att fungera ....
Det är Sååååå -90-tal ... :cool:
:D :D :D
Släng dig i väggen.
Protte
