Öppna uttaget och titta efter. Bryt säkringen först (koppla in en lampa till uttaget och när den slocknar så är den rätta säkringen ur). Har du 3 sladdar till uttaget varav en är gul/grön (den till jordstiftet på uttaget) så är den jordad. Förutsättningen är naturligtvis att inte jorden är byglad från nollan utan att den gul/gröna kabeln går iväg till centralens jordskena.
Verkar det lite oklart min förklaring så föreslår jag att du anlitar en elektriker för att kolla.
Röd var t ex vanlig som jord för dryga 30 år sedan.AndersS skrev:
Verkligen viktigt att kontrollera att jorden är ansluten. Hittade själv ett uttag för ett år sedan som hade alla anslutningar (skulle byta det), problemet var bara att jorden var dragit till en dosa som inte hade någon jord framdragen och där låg den lös...
Nu är det fixat.
Hemma brukar jag dessutom mäta att jag har spänning mellan fasen och jord. Då är iallafall jorden ansluten, men risk finns fortfarande att den är felaktigt kopplad till nollan.
I moderna installationer är fasen brun eller svart, nollan blå och skyddsjorden gul/grön. Är det andra färger, t.ex. grå, röd och vit så kan jag inte svaret på frågan.. Jag TROR att röd var skydds jord förr i tiden.AndersS skrev:
@Secul: Du förstod rätt.
Edit: Swecul ska det vara och TROR kan man stryka
Röd har varit både fas,nolla,tändtråd och jord beroende på ålder och installatör. En gång i tiden var reglerna mer "flexibla" och olika firmor gjorde olika.
I en äldre installation, dvs före gulgrön jord så är mätning den enda säkra metoden
Fel! Om du vill veta att du verkligen har SKYDDSJORD i uttaget så ska du stänga av din elcentral, lossa nollskruven och kontinuitetsmäta (med därför avsett instrument) mellan skyddsledarskenan och skyddsjordsstifet i uttaget. Detta är det enda godkända sättet att göra det på.BigDick skrev:
Rätt, för annars har man ingen aning om det är en ful-lösning där nollan bara är ihopkopplad med skyddsjord = ej skyddsjord.sawsaw skrev:
Däremot kan man ändå börja i den änden, för är det inte ens kopplat så vet redan då att det är fel, med mindre arbetsinsats.
Och med tanke på hur frågan är ställd så kanske det bästa svaret är "ring en elektriker". Ett elutag "ser" inte bara jordat ut. Antingen är det ett uttag som är jordat fast plaserat på fel ställe eller så är det ett ojordat uttag.
I mitt proppskåp ( Det innomhus ) är det en över bryggning mellan jordens o nollans skena.
OK eller ????
Har röd jord på gamla installationer.
Spisen 3-fas. + nolla men ingen jord. Nollan antagligen som jord. ( överbryggningen )
MVH
OK eller ????
MVH
OK, om du inte har jordfelsbrytare, med JFB (som täcker hela centralen) ska dessa skenor vara separerade.husolle skrev:
Röd var jord (i de flesta fall iaf) fram till de nya bestämmelserna, 1968 tror jag det var.
Spisfrågan kan jag inte svara på.
