29 687 läst ·
68 svar
30k läst
68 svar
jordat eller inte?
Moderator
· 57 861 inlägg
En sak som oroar mig lite i din "konstruktion" är att du klamrat gummikabel så högt upp att det äår svårt att inspektera den. Gummikabel som ligger ute i alla väder blir förr eller senare dålig, spricker etc. Jag tror att det kan gå så fort som på 2-5 år. Att då inte lätt se när den börjar bli gammal tycker jag är lite läskigt.
Tänk på att förska kolla den typ en gång om året (ta ner den).
Om jag inte ser fel ser det ut som ledningen kommer från en högre punkt när den går in mot din gula fasad där den går spikrakt in ovanför luckan. Här behöver du göra ett "U", annars kommer ledningen att mata vatten direkt mot väggen vid regn och i långa loppet då ev orsaka röta. Sen ser också ledninge ut att gå in snett så att den "skrapar" emot takkanten på det gula huset, om detta stämmer-se efter om det går att flyta anslutningspunket vänster så att ledningen går helt fri och inte ligger och "gnager" mot takkanten. En ledning som ligger mot en kant håller c:a 1 säsong, sen är gumihöljet helt bortskavt. Om det blir för mycket meck att flytta anslutningspunkten (om den nu ligger emot) kan du prova och ta ett grövre vp-rör, göra en rak skåra i röret och sätta den ovanpå vajer/elledning där den skaver mot takkanten och sen fixera med vulktape. Annars ser allt bra ut. Har lagt in pilar på en av dina bilder för hjälp.
hmm...visserligen kommer ledningen från en högre punkt men det är ändå så att det går upp mot anslutningen på huset i båda delar av kabelns tyngd...TN-Funkis skrev:Om jag inte ser fel ser det ut som ledningen kommer från en högre punkt när den går in mot din gula fasad där den går spikrakt in ovanför luckan. Här behöver du göra ett "U", annars kommer ledningen att mata vatten direkt mot väggen vid regn och i långa loppet då ev orsaka röta. Sen ser också ledninge ut att gå in snett så att den "skrapar" emot takkanten på det gula huset, om detta stämmer-se efter om det går att flyta anslutningspunket vänster så att ledningen går helt fri och inte ligger och "gnager" mot takkanten. En ledning som ligger mot en kant håller c:a 1 säsong, sen är gumihöljet helt bortskavt. Om det blir för mycket meck att flytta anslutningspunkten (om den nu ligger emot) kan du prova och ta ett grövre vp-rör, göra en rak skåra i röret och sätta den ovanpå vajer/elledning där den skaver mot takkanten och sen fixera med vulktape. Annars ser allt bra ut.
Blir nog lite svårt att göra ett "u" där nu... det är inte så mycket kabel att spela med. :-/
Bilderna blev lite missvisande, det är inget som skaver någonstans...
Förmodligen kommer jag väl ändå få ta ner allt och göra om allt så småningom med tanke på vad jag hittade på vinden...
Underbart, verkligen... snart får jag fasiken nog och bränner ner kåken!! >
Det sket sig när jag försökte redigera din bild nr 4, det blev för stor datamängd. Om det nu inte skaver är det helt lugnt. Bilden på vinden var inte rolig, ser ut som om ventilationen är strypt genom att man slängt på isover ut i hörnet, där luftspalten ska vara fri, och högen i hörnet längst in är helt koko, men det har funnits värre bilder, där man då behandlat träet med Boracol, så helt hopplöst är det inte, se till att få fart på vindsventilationen som första åtgärd med dito storstädning av vindsisoleringen. Förmodligen har du div lufthål upp till vinden så att det blir kondens där. När man slänger in Isover som det är gjort på bilden har du också säkert duktigt med fukt under Isovern i själva kutterspånen.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Kommentar till sista bilden: Fy så hemskt, massor med jobb.
Protoypen
Protoypen
Hej igen, nu blir det visserligen i fel tråd, men du har ju trådar på fler ställen nu.
Kommer du ihåg dina ventilationsfrågor som jag svaradepå tidigare.
Jag tippar att ditt badrum finns på vänster i bilden längst in under högen med isover, som ditt foto visar, din cirkulation av luft på vinden finns inte, förra ägaren har kastat isover över allt. Nu vill jag att du tar ett par foton till, lägger in dessa på tråden isolering så får du bästa åtgärdstips på ditt ev mögel.
