5 662 läst ·
147 svar
6k läst
147 svar
Induktionshäll där 3e fasen saknas!?
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 337 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 337 inlägg
På den står det totala effekt 7,9kW, dvs ingen trefasF flamuren skrev:
På den står det istället "Total effekt (watt) AC 230V/400V" = goddag yxskaftF flamuren skrev:
Utgå ifrån att Elgiganten inte har en aning.
De påstår ju enligt ovan också att det inte finns några induktionsspisar med 3-fas, vilket inte är korrekt, Electrolux har (om de är bra eller inte har jag ingen aning om, men de existerar). Leta efter en spis med >10kW
Inte omöjligt, bara mer detektivarbete eftersom informationen är usel många gånger.F flamuren skrev:
Lätt att missa i forumsvaren. Men jag gjorde det.pacman42 skrev:
Dom svarade såhär: "Spisar med induktionshäll kommer aldrig som 3fas men på baksidan av spisen ser ni koplingschemat och de går altså att koppla om". Enligt Elgiganten har dom inga 3fas.
Och förtydligande. Jag läste tekniska specen på Boschen och där står det att den kan kopplas 3fas. Det står inget om att den dock endast nyttjar 2 faser. Så det går inte att förstå tills man ser kopplingsbrickan där en av faserna inte haren kabel.
Over and out 🫡
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 337 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 337 inlägg
De har helt enkelt ingen kollF flamuren skrev:
https://www.elgiganten.se/product/v...onsspis-lki74440sx-70cm/990363#specifications
Den ovan är på 10900W , knappast 2-fas
Vad skulle hända om jag behöll bryggan mellan fas 2 och 3 i spisen, och kopplade in fas 2 och 3 till min elcentral från uttaget. Spisen tar ju ändå bara den effekt den vill, men då balanserar det ju på 2 faser istället för 1.
Eller blir det fel enligt någon "el-lag" (ohms lag osv)? 😅
Det blir kortslutning och minst ett par säkringar går...F flamuren skrev:
Tack. Önsketänker.useless skrev:
Men detta kanske är en ickefråga egentligen. Jag är ingen avancerad köksanvändare. Kockar pasta och steket köttfärssås samtidigt på sin höjd 🤷♂️
Kanske får släppa detta då det är mer projekt att hitta någon som har 3fas och har samma svarta design. Vill inte ha någon silver eller rostfri osv.
Japp, använd tiden istället till hur du på bästa sätt använder din nya induktionshäll. Max använder vi i princip bara till att koka upp vatten.F flamuren skrev:
Din stekpanna för köttfärs värms med lägre läge så att den hunnit blir jämnvarm i materialet innan man börjar bryna, speciellt om den har någon beläggning, osv.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
Att använda boost på alla fyra zoner samtidigt är väl aldrig aktuellt, men väl höga effektlägen.
Jag noterar också att elgiganten inte längre har märkeffekten utskriven på hyllkanten i butiken.
Enkelt. Maxeffekten skall ligga på 10-11 kW (eller precis under det). Maxeffekten på fusktrefasspisar är max 8 kW.F flamuren skrev:
Bosch har också fusktvåfashällar numera (dvs enfas) och gissar att de snarare jobbar åt det hållet.useless skrev:
