543 151 läst ·
6 283 svar
543k läst
6,3k svar
Home Assistant
Absolut, som jag skrev ovan:S sjoelund skrev:
Själv kör jag hela klabbet i en VM.blackarrow skrev:
Fast HACS kommer aldrig att bli en del av en HA-release.S sjoelund skrev:
Det finns inte någonting som jag skulle få ut av Proxmox som jag inte redan har i Linux (som har ZFS och containers).Johan Gunverth skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 520 inlägg
Det är sant och det framgick inte att du skruvade själv. Proxmox är ju i grund och botten ett GUI och egna appar ovanpå Debian med KVM/QEMU tillagt. Därav tipset till ”allmänheten” att prova på Proxmox i en gammal PC istället för stt knô in allt i HA…eller svära sig förbannad på att man inte fixar Linux i allmänhet.S sjoelund skrev:
Beroende på vilken rate du behöver på datat kan du ju använda fil-access.. jag gör så för ett litet script som kör cat till en fil i ha:s www mapp..kashieda skrev:
Jag använder Command Line integrationenkashieda skrev:
- sensor:name: monthcommand: "cat /config/www/month"filen month innehåller i det här fallet en sträng som landar i i sensorvärdet.
Värdet i filen uppdaterar via en cronjob - men det är kanske så att du bara kan symlänka in din fil/data inte provat det själv.
Varför inte använda mqtt-io??
Definiera gpio och i2c sensorer i dess yaml-fil och kör.
Om man redan kör mqtt så dyker väl sensorerna upp i HA som vilka andra som helst?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 520 inlägg
Dags att sätta ihop en lokal röststyrd assistant till Home Assistant. Komponenter finns tillgängliga.
Jag hittade detta till att börja med: https://gist.github.com/EverythingSmartHome/055fbdde31a607ef9d695d5cac780e94
- ESP32 av olika slag, S1, S3, C3, C6
- INMP441 mikrofoner
- MAX98357 I2S förstärkarkort
- Bra 2” högtalare finns, men möjlighet att bygga in i annan högtalsre, typ Bt-högtalare finns.
- RGB-LED både enskilda och 5V-strippar om det är nödvändigt
Jag har börjat på en liten Status display 24*2 som ska visa lite Cpu status och om HA är igång. Tänkte koppla displayen direkt på SBC'ns gpio pinnar.
Det finns säkert redan men denna ska ha stöd för virtualisering och dockerization av HA och vara IoT-ish.
Jag har batteri kameror som titt som tätt är utan ström och lite dålig täckning på Zigbee nätverket. Då det är ett mindre hyreshus så vill jag inte ha pluggar här och där så kan plockas ur.
Slår ihop allt i en liten låda och gör en Zigbee förstärkare och använder en Shelly mini puck för att få laddning på kameran automatiskt.
En slaktad usb klump, en esp32 c6, shelly1 mini gen3, ett panel usb uttag och en antenn.
Första esp32 projektet jag gör, är väl inte så mycket till projekt egentligen men man ska börja någonstans.
Renoverare
· 21 727 inlägg
https://www.byggahus.se/forum/threads/klippa-z-wave-kretskort.574077/page-2#post-6649132
Renoverare
· 21 727 inlägg
