K karlmb skrev:
Fast det funkar bara om det är TCP...
Man bör ju aktivera TCP Modbus i båda ändar. Enklast så, men är i te ett absolut måste. Det finns Gateways också.
Waveshare industriserver med RS485 till RJ45 anslutning, stöd för Ethernet och TCP/IP, monterbar på skena.
Kan massa roliga saker. Bara att konfigurera, och pris passande hemma/hobby projekt.
https://www.waveshare.com/rs485-to-eth-b.htm?sku=20978
https://www.electrokit.com/iot-gateway-rs232/485-till-wifi/ethernet-med-poe
Bild av Waveshare IoT Gateway RS232/485 till WiFi/Ethernet med PoE, omvandlar seriella anslutningar till trådlös och ethernet-anslutning.
Finns säker OpenSource Gateways så du kan stoppa din usb dongel i en gammal Rpi2 också.
Men enklast är väl om man kan slippa fysisk bussanslutning i båda ändar.
karlmb
[länk]
[länk]
Men problemet för mig och många är ju att invertrar o andra burkar bara pratar Modbus RTU. Och inte TCP. Jag hittade ingen pryl som kunde omvandla från RTU till WiFi och tillbaka igen.
Men helt klart, känns fel 2026 och dra kabel långa sträckor för sån här extrem långsam kommunikation.
S sjoelund skrev:
Nej. Jag har en dongle som kopplar fysiska modbuskablar på ena sidan och på andra sidan kör WiFi som man kan ansluta till via TCP/IP.
Kod:
modbus:
  - name: VTR275
    # See https://www.home-assistant.io/integrations/modbus/
    type: tcp           #User setting
    host: ew11.mydomain.se #User setting
    port: 8899          #User setting
    timeout: 3          #Timeout for slave response in seconds (default=3)
    delay: 1            #Time to sleep in seconds after connecting and before sending messages (defualt=0)
    #message_wait_milliseconds: 50 #Increased to hopefully reduce errors in my serial comm (Default:30 for serial connection, 0 for all other connections.)
Bra att veta, har du länk till donglen?
Det är en EW11. Finns på diverse olika sidor; köpte mina på AliExpress vill jag minnas.
Serial Port RS485 to WiFi Serial Device Server Elfin-EW11 EW41 Support Modbus TCP Protocol IOT Data Transfer Converter
Enligt Ali. Men den klarar alltså även RTU?
RS485 är väl det fysiska lagret (kablarna). RTU är hur Modbus skickar paketen ovanpå det lagret. Det ska väl fungera. Manualen till min VTR275 (FTX) som jag kopplade den till säger att det är RS485 Modbus RTU, så...
karlmb
Ok. Men man blir dock beroende av att även wifi funkar stabilt och alltid .
Ja, men jag har bra WiFi. Annars finns det så klart PoE adaptrar och annat om man vill ha det trådat.
K
Kör också en EW11 till en modbus elmätare. Fungerar bra, liten grunka till lågt pris.
Men solaredge-invertar har modbus TCP, om det är en sådan det gäller.
K
tveksamt tveksamt skrev:
Det händer inget med historiken när man tar bort den gamla sensorn? Man måste ju göra det först innan man kan döpa den nya till det gamla namnet tänker jag.
Misstänker att informationen i engeri-dashboarden lagras separat. Så den försvinner nog inte.
Även sensordatan lagras kvar dolt, till den kör en upprensning eller lagringstiden går ut. Döper man om nya sensorn till samma so gamla så kopplar den ihop statistiken. Men om det är oika format kanske de inte fungerar. Men har bytt någon zigbee givare och en esp-baserad utan problem.
Ta en backup först. Och notera entitiy-ID på varje sensor. Anslut den nya integrationen, se till att du får in data parallellt. Ta bort gamla och döp om de nya.
tveksamt
Ny utmaning nästa månad för er som gillar att installera .0 releaserna.
En skärmdump av ett inlägg om Home Assistant 2026.11-beta, med detaljer om förbättringar och bidrag från communityn.
Oklart om det var ett hot eller ett löfte som framfördes... 😱😂😇🙃
Pen och 2 till
Zigbee Green Power i ZHA för Home Assistant 2026.11.
Jag satt just och funderade över varför jag har kvar min Philips Hue basstation uppkopplad och integrerad i HA. Jo, det är ju för de ”Friends of Hue”-brytarna jag skaffade i alla hast utan att läsa på ordentligt. De funkade inte med ZHA i HA utan fick använda Philips Hue som proxy.
knightjocke
…och tidigare hade jag sökt efter projekt som gör om en ESP32 med Zigbee till en Zigbee-koordinator för Zigbee Green Power (ZGP). Hittade istället dessa två projekt som är användbara för både Zigbee och Thread (och därmed Matter)
ESP32 Zigbee router och ESP32 Thread router
djac och 1 till
S
Vilken Bluetooth LE dongle skall jag köpa för att få kontakt med mina elradiatorer (Adax).
Tror jag ställt frågan redan i forumet men jag fattade inte vilken jag skulle köpa.
Nu är det seriöst för jag går över till local (ej moln)
edit Raspberry Pi 4 (8)
