J
blackarrow blackarrow skrev:
Absolut, som jag skrev ovan:
Själv kör jag hela klabbet i en VM.
Fast HACS kommer aldrig att bli en del av en HA-release.
Njae, så sent som häromdagen blev detta verklighet:
https://share.gemini.google/WVUlM50fSelq
knightjocke och 1 till
S
S styren skrev:
Homeassistant
Uppgraderade till core 2026.10.2 (sista) och Node_Red ->->-> hela "Solaredge" slogs ut (död).
Backade tillbaka till core 2026.9.3 och allt kom tillbaka.
Info, om någon mer får något slags problem
Så här förklarar Frenk (någon som kan förklara?) (Vet inte om jag har modbus- tror inte det)
  • SolarEdge Modbus, added by @frenck, launching at 🏆 platinum quality
    Connect to your SolarEdge solar inverter over your own network, using the Modbus TCP interface built into the inverter. No account, no API key, no cloud. Readings arrive every few seconds instead of every few minutes, and keep arriving when your internet connection is down. You can also change the export limit and how your battery charges.
karlmb
Nej, du har nog inte Modbus utan använde Cloud v1 API som ska avvecklas 1 November. Homeassistant stängde bara av gamla API et i förväg, så om du inte löser problemet / konfigurerar om integreringen på nåt sätt, så slutar Cloud anslutningen fungera definitivt 1 nov.
Modbus är ett väl beprövat protokoll över kopparkabel som kräver en egen USB dongel. Har använts på många värmepumpar mm i många år.
Men utvecklingen går framåt och nån kom på man kunde köra protokolet över TCP/IP isf en egen kabel och dongel.
Så smidigast vore att konfigurera Modbus över TCP/IP i "båda ändar", SolarEdge och HA, sen uppgraderar du HA utan problem. :-)
S
Bra svarat! Nästan begripligt..... Skulle behöva ytterligare instruktion/länk. Hur konfigurerar jag om?
Lustigt att jag backade tillbaka Core och fick tillbaka uppkopplingen till Solaredge. Så om jag aldrig mer uppgraderar så kommer det att fungera....eller...? Undrar om Solaredge har någon rekommendation?
Det kommer sluta fungera 1 november oavsett. Modbus är en lokal koppling och kommer fungera för alltid. (Eller tills tillverkaren skickar ut ett nytt firmware som stänger av funktionen, men det är väl bara att vara lat och inte uppdatera den så är det problemet löst)
För de som kör Home Assistant och faktiskt har en egen maskin är Modbus och andra lokala lösningar mycket bättre än att bero på molnet...
karlmb och 1 till
S
Oroa dig inte. blackarrow svarade tydligt nog. På gång nu.😀
djac
Fråga till de kloka här, hur gör jag för att behålla historiken på en sensor om jag inte längre har kvar sensorn?
Som i fallet ovan med SolarEdge. Tidigare anslutning via molnet ger en sensor för produktion, den ser jag då i energi-panelen. När man nu går över till modbusintegration ger det en ny sensor för produktion, jag vill ju då istället visa denna. Den gamla via molnet kommer ju dessutom inte att finnas kvar alls.
Är det så enkelt som att ta bort den gamla och ge den nya sensorn samma namn? Eller är det något annat man måste tänka på?
Det brukar fungera att ge samma namn. Men om integrationen använder andra prefix kanske det inte fungerar. Jag skulle rekommendera att be en AI att migrera informationen i databasen om det inte fungerar som du vill rakt av.
Det händer inget med historiken när man tar bort den gamla sensorn? Man måste ju göra det först innan man kan döpa den nya till det gamla namnet tänker jag.
Nej, jag har plockat bort t.ex. gamla zigbee sensorer och lagt till nya med samma namn och historiken fanns kvar.
kashieda och 1 till
Yep. Pga risker med åsknedslag skippar jag en kabel i marken för Modbus utan har införskaffat trådlösa Modbus-repeatrar.
Nästan som wifi..
Statistik lagras ju undan i två steg. Korttidslagring, och långtidslagring i en SQLite databas. Nån radering i databasen lär nog inte installationen göra.
För att definiera den nya installationens sensorer får de inte användas, vara upptagna. Det är väl de kluriga.
Jag tror det finns enklare sätt än att migrera data i databaserna efter en (ny/om)installation. En backup av installationen är väl alltid bra att ha...
Som intresserad men ändå novis HA användare skulle jag tagit hjälp av artificiella oraklet och tex frågat:
Hur lagras sensor värden i home assistant?
I Home Assistant lagras sensorvärden automatiskt i en inbyggd databas genom en komponent som kallas Recorder. Lagringen är uppdelad i två olika kategorier: korttidshistorik (detaljerad data) och långtidsstatistik (aggregerad data).Här är en översikt av hur processen fungerar:
1. Korttidshistorik (Detaljerad data)
Varje gång en sensor ändrar sitt värde skapas en ny rad i databasen med den exakta tidpunkten och det nya värdet.Standarddatabas: Som standard använder Home Assistant databasen SQLite, och all data sparas i filen home-assistant_v2.db som ligger i din /config/-mapp.Lagringstid: Som standard sparas denna detaljerade data i 10 dagar. Efter det rensas (purgas) gammal data automatiskt bort varje natt för att förhindra att databasen blir för stor. Denna tid går att ändra i filen configuration.yaml via parametern purge_keep_days.
2. Långtidsstatistik (LTS)För att du ska kunna titta på grafer över flera år (t.ex. din elförbrukning eller temperaturer) utan att databasen kraschar, använder Home Assistant långtidsstatistik.
Reddit·r/homeassistant +1
Hur det fungerar: En gång i timmen görs en sammanställning av sensorns värden under den gångna timmen. Den sparar bland annat timmens medelvärde, maxvärde och minsta värde.
Home Assistant +1
Lagringstid: Denna data sparas permanent (rensas aldrig bort automatiskt).
Home Assistant Community
Krav på sensorn: För att en sensor ska sparas i långtidsstatistiken måste den ha ett numeriskt värde och attributet state_class definierat (exempelvis measurement, total eller total_increasing).
Sammanfattning av databasstrukturenDatatypLagringsformStandard lagringstidAnvändningsområdeExakta tillståndVarje enskild ändring loggas10 dagar
Loggbok, historikgrafer i närtidStatistik (LTS)Timvis sammanställning (Medel/Max/Min)Permanent (Oändlig)Energipanelen, långtidsgraferAvancerade alternativ för databasenOm du har ett väldigt stort smart hem eller vill behålla extremt mycket detaljerad data kan du konfigurera Recorder till att använda andra databaser istället för SQLite, såsom MariaDB/MySQL eller PostgreSQL. Många avancerade användare skickar även sina sensorvärden till externa tidsseriedatabaser som InfluxDB för att analysera dem i exempelvis Grafana. Home Assistant Community +1Om du vill veta mer, berätta gärna:Upplever du att din databas har blivit för stor och behöver rensas?Vill du få en specifik sensor att spara data för alltid (långtidsstatistik)?Funderar du på att byta ut standarddatabasen till exempelvis MariaDB?
AI-svar kan innehålla fel. Läs mer
Andra promt...
Hur ska jag göra för att behålla min statistik när jag byter från SolarEdge v1 API till lokal Modbus anslutning för att läsa sensor värden. 1) Sensorerna bör få samma namn för att få en kontinuerlig statistik. 2) Hur förhindrar jag att installationen raderar mina gamla historiska värden).
För att sömlöst behålla din historik och långtidsstatistik (LTS) när du byter från SolarEdge API till lokal Modbus, måste du se till att de nya sensorerna använder exakt samma unika ID (entity_id) och exakt samma attribut.
I Home Assistant är historik och statistik hårt knuten till sensorns entity_id. Så länge det förblir identiskt och sensorns egenskaper matchar, kommer Home Assistant att fortsätta skriva till samma databasrader och din historik bevaras automatiskt. Din gamla historik raderas inte bara för att du tar bort den gamla integrationen, men den blir osynlig i graferna om det nya namnet inte matchar.Här är steg-för-steg-guiden för hur du gör detta säkert:
Steg 1: Dokumentera dina gamla sensorerInnan du tar bort SolarEdge API-integrationen måste du skriva ner exakt hur sensorerna är konfigurerade.
Gå till Utvecklarverktyg > Tillstånd (Developer Tools > States).Sök efter dina nuvarande SolarEdge-sensorer (t.ex. sensor.solaredge_current_power eller sensor.solaredge_lifetime_energy).Notera deras exakta Entity ID och titta i kolumnen till höger efter attributen state_class (t.ex. measurement eller total_increasing) och unit_of_measurement (t.ex. kWh eller W). Dessa måste matcha exakt på de nya sensorerna.
Steg 2: Inaktivera eller ta bort den gamla integrationenFör att kunna återanvända samma entity_id får inte de gamla sensorerna vara aktiva, eftersom Home Assistant annars kommer att ge de nya Modbus-sensorerna ett suffix (t.ex. _2).
Gå till Inställningar > Enheter och tjänster.Klicka på de tre prickarna på din gamla SolarEdge API-integration och välj Ta bort (eller Inaktivera om du vill vara extra försiktig i början).Viktigt: Om sensorerna fortfarande ligger kvar som "föräldralösa" entiteter under Inställningar > Enheter och tjänster > Entiteter, kan du behöva klicka på dem och välja Ta bort valda. Detta rensar bara konfigurationen, det raderar inte din historiska data från databasen.
Steg 3: Konfigurera den nya Modbus-anslutningen
Oavsett om du använder en färdig integration (som SolarEdge Modbus via HACS) eller konfigurerar Modbus manuellt i configuration.yaml, ska du namnge sensorerna så att de matchar de gamla.
Om du använder yaml-konfiguration: Sätt parametern name till exakt samma som det gamla namnet så att genererat entity_id blir identiskt. Se också till att state_class och device_class matchar.
Om du använder ett färdigt integrations-UI: Om integrationen skapar sensorer med nya namn (t.ex. sensor.solaredge_modbus_lifetime_energy), gå till Inställningar > Enheter och tjänster > Entiteter. Klicka på den nya sensorn, gå in på kuggshjulet (Inställningar) och ändra dess Entitets-ID så att det matchar det gamla namnet exakt.
Steg 4: Hantera eventuella mätarhopp (Spikes)När du byter från API till Modbus kan det totala ackumulerade värdet (t.ex. totalproducerad el under livstiden) skilja sig något eller nollställas under ett kort ögonblick i övergången. Detta kan skapa en enorm "spik" (en gigantisk felaktig topp) i din Energipanel.
Om detta händer kan du enkelt laga det i efterhand utan att förstöra din historik:
Gå till Utvecklarverktyg > Statistik (Developer Tools > Statistics).
Sök reda på den sensor som visar fel i din Energipanel.
Klicka på Justera summa (ikonen som ser ut som ett diagram med ett litet verktyg längst till höger). Välj den tidpunkt då övergången skedde och där spiken dök upp, och korrigera värdet till 0 eller till det faktiska värdet för den timmen.
När detta är klart kommer Home Assistant att sömlöst fortsätta rita dina grafer och din Energipanel precis som om ingenting hänt!
För att hjälpa dig vidare, berätta gärna:
Tänker du använda en färdig integration för Modbus (t.ex. via HACS) eller ska du skriva manuell YAML-kod?
Vet du om din växelriktare har Modbus TCP aktiverat i sina interna inställningar?
Forumregelbrott eller ett nödvändigt ont för att bemästra HA?...
Jag ser iaf fördelar med det nya sättet att kunna få en specifik och riktad förklaring och förslag på arbetssätt. Man måste bara promta så man får bra svar...
Nästan som wifi..
Eller så kör man TCP Modbus över Wifi. 😀
Fast det funkar bara om det är TCP...
Nej. Jag har en dongle som kopplar fysiska modbuskablar på ena sidan och på andra sidan kör WiFi som man kan ansluta till via TCP/IP.
Kod:
modbus:
  - name: VTR275
    # See https://www.home-assistant.io/integrations/modbus/
    type: tcp           #User setting
    host: ew11.mydomain.se #User setting
    port: 8899          #User setting
    timeout: 3          #Timeout for slave response in seconds (default=3)
    delay: 1            #Time to sleep in seconds after connecting and before sending messages (defualt=0)
    #message_wait_milliseconds: 50 #Increased to hopefully reduce errors in my serial comm (Default:30 for serial connection, 0 for all other connections.)
karlmb och 1 till
