34 798 läst ·
129 svar
35k läst
129 svar
Hjälp att förstå elcentral efter elfel
Menar du att den gamla inte fungerar eller att den löste ut trots bortkopplad det av kablar?E Erikgabr skrev:
Varför tog han med sig den, den kanske fungerar alldeles utmärkt...
Jag blir orolig över grupp 11. Om det är så att nollan inte är inkopplad, men fasen har spänning, blir det knas med spänningen i dina uttag. Det kan med 99% säkerhet resultera i att dina apparater går söndet om de är inkopplade i dessa uttag som sitter på grupp 11. Du sa vardagsrummet. Där brukar man hitta TV och ljudsystem som kan kosta en hel del. Dokumentera allt som är inkopplat i vägguttag som inte fungerar nu, men sätt inte igång dem. När nollan är tillbaka kontrollerar du ifall något tagit skada. Detta tar du sen med elfirman som får ersätta dig via sitt försäkringsbolag.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 042 inlägg
Det finns en grund i det han säger, men om det verkligen har hänt i detta fall verkar högst oklart. Vet du hur gammal den förra JFBn var?E Erikgabr skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 042 inlägg
Det fall du tänker på är när nollan bryts i en trefasig ledning.Padde Kvist skrev:
I detta fall handlar det om en enfasig gruppledning, och där händer ingenting farligt för varken personer eller förbrukare.
Men om det nu finns en överledning från N till PE så kommer belastningsström att gå genom PE vilket inte är så bra.
Om du misstänker att han har gjort nåt fel ska du ringa till honom och be honom kolla /reklamera hans jobbE Erikgabr skrev:Jag öppnade upp idag och kollade vad som är urkopplat:
Här ser man fasen (svart inringad) som är urkopplad från propp 15 samt en vit nolla som är urkopplad.
Jag följer den svarta fasen från grupp 15 mot vänster av centralen (1) sedan upp (2) och in i ett rör på vänster sidan. Misstänker att det rör går till garaget som är 1 m till vänster om centralen (men vad vet jag…). Ur samma rör går en jord och en nolla (3). Nollan är fäst vid plinten på andra raden (4).
Jag tycker det ser ut som att dragningen från garaget är urkopplad på fasen vid propp 15 men inkopplad på nollan.
Den urkopplade vit kabel går tillsammans med fasen för grupp 11 på höger sida av skåpet, till vad jag antar men inte kan se ett rör mot vardagsrummet/fjärrvärme.
Det ser alltså ut som att vardagsrummet/fjärrvärme har fas inkopplad på propp 11 men ingen nolla.
Så jag tycker att det ser ut som att elektriker koppat ur två grupper (fas på grupp 15, nolla på grupp 11). Det kanske var det som behövdes för att komma runt felet. Men vad han uppgett är att han kopplat ur fas och nolla på grupp 15, vilket jag inte får ihop. [bild]
Tack! Jag har lärt mig annat, men efter lite efterforskning tack vare din kommentar vet jag nu bättre. Jag hade en pensionerad man som drivit enskild firma som lärare på komvux och har märkt att mycket vad han lärt inte helt stämmer. Kul att jämt behöva ifrågasätta det man lärt sig.Bo.Siltberg skrev:
Jag har pratat med honom. Hans bild är att han kanske kopplade ur fel fas (för grupp 15) men att nollan (grupp 11) var den som var problemet. Han tyckte att jag själv kunde sätta tillbaka fasen för grupp 15, något jag sa att jag inte tänker göra själv.J J-banan skrev:
Kommer några andra företag i början av nästa vecka och ska kolla på problemet. De kanske kan ge en tydligare bild av om/hur mycket den första elektriker gjort fel.
Allt som var kopplat i vardagsrummet är nu kopplat till andra uttag och fungerar. Det enda apparater jag inte kan verifiera om de fungerar (eller orsakar jordfel?) är fjärrvärmecentralen och luftningsfläkten, då de är fasta installationer.Padde Kvist skrev:
Om du har betalat honom borde du klaga och be honom åtgärda så du inte slösar pengarE Erikgabr skrev:Jag har pratat med honom. Hans bild är att han kanske kopplade ur fel fas (för grupp 15) men att nollan (grupp 11) var den som var problemet. Han tyckte att jag själv kunde sätta tillbaka fasen för grupp 15, något jag sa att jag inte tänker göra själv.
Håller med dig. Gängsäkringscentralen har egentligen bara två nackdelar som jag ser det.S Swedejohn skrev:
1. Den är svårare att sektionera upp på flera jordfelsbrytare.
2. Den är känslig för glappkontakt med brandrisk som följd om man inte skruvar åt propphuvarna ordentligt.
Jag betalade 35000 för halvparten så stort som du har så det är väl rimligt antar jag.E Erikgabr skrev:Jag det är rätt jobbigt att den inte stämmer. Tydligen är grupp 4 inte inkopplad till något alls, och elektrikern satte därför inte i något. En ny förteckning blir det nog när en ny central installeras.
Jag fick en offert på 27000 innan rot och moms för att laga den trasiga gruppen/grupperna och ny central, är det rimligt?
