87 474 läst ·
71 svar
87k läst
71 svar
Går inte att låsa med låsvredet (Assa 2000)
Om du har ett äldre ASSA 2002 låshus så var det vanligt att de gick sönder och då byter du låshus, de nya låshusen lider inte av de problem som de äldre låshusen led av.tveksamt skrev:
Ibland så kunde man se att knappen trillade ner men inte alltid.
Jepp!Demmpa skrev:
Förmodligen det som hänt har då.1 123abc skrev:
Har planer på att byta till ett Nimly touch pro relativt snart, vad jag förstår så ska det passa att bryta till mer eller mindre rakt av(?) så då ordnar det sig. Går fint med nyckeln så länge. 🙃
ASSA 2000 passar rakt av, ASSA 2002 kräver att man byter slutbleck, det finns olika plösmått kanske det medföljande slutblecket passar men det kan även vara så att du måste köpa till slutbleck med rätt plösmått.tveksamt skrev:
Kan man ta bort vredpinne helt och hållet för att ta bort funktionen att kunna låsa/låsa upp med vredet. Dvs fungerar låsning med nyckel iinifrån/utifrån som vanligt även utan vredpinne.
Anledning är att låset agerar som ni ovan beskrivit. För att aktivera bortasäkert läge, dvs få ner plastbiten krävs det att jag lirkar lite på vredet. Normalt åker ej plastbit upp när man låser upp igen och man får lirka med nyckel och vred för att vredet skall fungera igen. Ibland fungerar vredet igen efter upplåsning.
Då det har förekommit oönskade nattliga vandringar ut genom dörren skulle jag nu vilja ta bort vredfunktionen för att slippa hålla på å lirka. Dvs räcker det att ta bort vredpinne eller sabbar man någon annan funktion?
Troligtvis en äldre ASSA 2002 som detta var vanligt hos.
Du kan ta bort vredpinnen och endast används nyckel men det förkom att även nyckellåsning kunde sluta fungera på dessa låshus, utan vredpinne kan du strunta i att använda knappen då den endast spärrar vredet.
Kanske behövs vredet för utrymning och då bör vredet inte tas bort.
Tack, nu ser det ut som om jag slipper att göra ingreppet, för nu i allafall, då det kommer installeras ett larm på dörren med extern uppföljning om det ljuder.
Utrymning har jag funderat på också men sett som sekundärt i just detta fall då det är större risk att bli påkörd eller förfrysa ute om man ger sig ut i nattsärken mitt i natten och inte hittar hem.
Det finns hem för sånt här men det är inte alltid det går att baxa ditåt tillräckligt fort och då vill man göra vad man kan.
