397 läst ·
8 svar
397 läst
8 svar
Dörrarna går inte att låsa efter vintern
Har ett, en och en halv våning hus med sadeltak och har haft problem med att låsa dörrarna efter vintern, huset är från 70 talet och förstås att huset rör sig med temperatur ändringar men har bott i huset några år nu och är första gången som upplever att det händer, kan någon hjälpa mig att förstå vad har hänt och vad skulle jag kunna göra.
Tack.
Edduart
Tack.
Edduart
Gissar att husets ingående trävirke är betydligt torrare i år efter den långa kylan och uppvärmningen av bostaden i jämförelse med ett normalår - dvs. träet kanske rört sig 5 mm i längsled mot normala 3 mm över en höst-vår period och nu är det utanför de tänkta rörelsemånen och inpassningarna stämmer inte längre.
Förmodligen går det mesta tillbaka till som det var innan när sommarluften återfuktar träet i huset igen.
Är det viktigt att det stängs till så kanske dörrarnas gångjärn, låsbläck och karm etc. behöver riktas om en smula, dock inte för mycket så att det inte börja kinka i höst efter rötmånadstiden och träet har som mest vatten i sig inför vintern.
Vanligtvis är det kolvarna som tar i slutblecket, om det går lätt att låsa och låsa upp med dörren på vid gavel så stämmer inte hålen i slutblecket för låshusets regelkolv.
Om så är fallet så måste det åtgärdas så de passar, du måste identifiera vad som är fel t.ex att dörrbladet går bra samt kontrollera om slutblecket stämmer i höjdled och plösmått.
Hur slutbleck åtgärdas om det är fel skiljer, ibland filas det ur lite i slutblecket andra fall så byter man slutbleck eller flyttar det i höjd.
Ibland justeras dörrgången t.ex gångjärn i höjdled eller karminfästningen osv.
Produkter som diskuteras: "slutbleck"
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
Tack för svaret, det var hjälpsam.X xxargs skrev:Gissar att husets ingående trävirke är betydligt torrare i år efter den långa kylan och uppvärmningen av bostaden i jämförelse med ett normalår - dvs. träet kanske rört sig 5 mm i längsled mot normala 3 mm över en höst-vår period och nu är det utanför de tänkta rörelsemånen och inpassningarna stämmer inte längre.
Ja, jag tänkte väl att det skulle kunna funka att slippa lite i slutblecket men ville också veta om det som orsakade rörelse var allvarligt. Tack för hjälpen.1 123abc skrev:Vanligtvis är det kolvarna som tar i slutblecket, om det går lätt att låsa och låsa upp med dörren på vid gavel så stämmer inte hålen i slutblecket för låshusets regelkolv.
