Samma här, 32 grader ute, 22 grader inne och 24 i sjön.
Ingen aning om llvp förbrukning/kostnad, men totalt senaste dagar 7kWh/dygn (ölkyl och ismaskin måste vara igång)😉
Och just nu lite moln.
Glömde bild på hur plågsamt det kan vara just nu när man skriver i värmen.😇
Brygga som sträcker sig ut i en sjö med en hund på bryggan, omgiven av gräs och träd, under en ljus himmel.
dilemma och 2 till
A atomlab skrev:
Att använda värmepumpen för aktivkyla är ju inget man gör sådär superenkelt och smärtfritt. Kräver ju en ganska så omfattande installation och framförallt så måste man få tag i en installatör som förstår sig på det där.
Jag har frikyla kopplad på kanalfläktar och har idag behagliga 21gr inne trots 35gr ute och solen bränner på över 70% utav hela huset. Pumpen drar 7,5w. Tricket med just frikyla är att den skall vara på hela tiden när det är varmt ute.
Lyxigt :) men inte så lätt att eftermontera isolerade ventilationssystem och rör för kondensvatten för alla.
djac
S sjoelund skrev:
Jo, men min LLVP drar bara bara 125W i genomsnitt och kyler 128 kvm... Det är inte så mycket som behövs om den är på hela tiden. Värre är det om man stänger av den och bara sätter på precis när man kommer hem
Ja, det är även min erfarenhet.
Jag kör igång den på 21 grader och kyla någon gång i juni, och så får den gå tills jag behöver värme, typ början på september.
Snittförbrukningen på den tiden är 1kWh/dygn.
Och 21 grader torr luft upplevs kallare än så, passar mig perfekt.
Väl investerade kronor för den komforten tycker jag.
Dortmunder DAB
Ja, det där såg ju väldigt eländigt ut - vill man göra ännu värre för sig kan man alltid öppna en lagom sval öl/dryck 😇
Dortmunder DAB och 2 till
Precis, vinsten med frikyla är försumbar.
Själv kör jag med vinkyl, knappast gratis men mycket godare.
AndersS
E Erik Magnus5 skrev:
Det finns fönsterkit med hål för ACens utloppslang .Finns flera tillverkare.
Kolla att diametern på slangen stämmer med hålet ,annars blir det klipp och tejpa justeringar.
Electrolux har ett bra fönsterkitt till ett bra pris.
Det kan dock vara besvärligt att montera de tre tygstyckena runt fönstret, beroende på vilken typ av fönster man har.
Incinerator
I
AndersMalmgren AndersMalmgren skrev:
Har du bergvärme så är frikyla bästa alternativet
Jag har LVVP, i Skåne så tror jag inte att det lönar sej med bergvärme med tanke på dagens LVVP och utvecklingen av dem.
I
O Okunnigsnickare skrev:
vi köpte en Anderson 3.9 portabel ac idag på Netonnet . Bor i 70 m2 nybyggd lägenhet. Va inga problem att få ner temp till 21 grader (utetemperatur 30) . Använde vanliga installationskit. Man kan konvertera till 2 vägs vilket jag tänkte göra men behövs inte med denna iallafall.
Den låter för jävligt men det gör alla portabla. Dumma summarum , gör det den ska , mycket nöjd.
Fick du ner tempen i hela lägenheten med den?
I
Alfredo Alfredo skrev:
Fast även om man bara kommer ner till säg 25 känns det rejält kallt om det är 30 ute.
När jag är i Thailand så brukar jag trimma in AC:n i rummet till ca 26° och det funkar fint.
I
D djac skrev:
Börja med markiser, att blockera solen en bit från fönstret är bättre.
Den som renoverade detta huset missade att sätta eluttag på utsidan av bla fönstren så att man skulle kunna göra en markisinstallation, som boende i Skåne så är det säkrast att ha dessa automatiska med vindmätare som rullar in dem när vinden ökar.
I
Hannuse Hannuse skrev:
Nä, men ljudnivån är ju väldigt hög jämfört med en fast installerad LLVP.
Kan du leva med det så….
Utan att veta säkert så gissar jag att det är lättare att leva med högre ljudnivå några få nätter i stället för värmen men var det ett långtidsproblem så hade ljudnivån nog varit mycket högre prio.
Jag kommer att hyra ut eller sälja huset om ett par år.
I
C cpalm skrev:
Nä, AC:n har två värmeväxlare med separata fläktar - en förångare på den kalla sidan och en kondensor på den varma sidan. En portabel AC hämtar normalt tilluften till både förångaren och kondensorn från rummet. Den varma frånluften från kondensorn blåses ut genom slangen, och den kalla frånluften från förångaren blåses ut i rummet.
När man modifierar AC:n ser man till att tilluften till kondensorn istället hämtas utifrån genom den sekundära slangen. Tilluften till förångaren fortsätter hämtas från rummet som tidigare. Så att inomhusluften ständigt cirkulerar genom den kalla förångaren och kyls mer och mer.
Har du möjligen någon bild på hur denna ombyggnad ser ut?
Det närmast jag har kommit en portabel AC är att det fanns en i fikarummet på ett företag jag jobbade på för några år sedan.
I
Har du tillräckligt djupt hål kan du få ut 10 - 20 kW kyla nästan gratis. Bergvärmepumpen är ju en LLVP den med på steroider tack vare värmen/kylan från berget
Skulle man inte kunna göra detta med en av de nya/moderna LVVP modellerna istället för att borra ett hål något hundratal meter ner i jorden?
