AndersMalmgren AndersMalmgren skrev:
Det är en lösning jag inte visste fanns. Måste bli rejäla kanaler då eftersom de måste skyddas mot kondens, kan vara svårt i ett 20 tals hus.
Vi ska relina skorstenen och köra både FTX och kylan där. Får kolla med firman så jag inte missar någon option. Men LLVP är hur som en nödlösning.
Ja de måste isoleras men i sammanhanget inte så komplicerat. Sedan kan man dra flera mindre och ha lägre luftflöde (mindre ljud) i respektive kanal.
Prata med dem för det är en riktig snygg lösning.
AndersMalmgren
M Martin Lundmark skrev:
Hej PHPersson
I min helhet ingår även ett tyst hus som jag tidigare skrev om i inlägg #168
Vi tittade på ett femtontal hus under ca tre år innan vi 1994 hittade det hus som var ”tyst” och som vi ”trodde på” skulle kunna passa oss som barnfamilj och sedan in i pensionsåldern, med bra förnöjsamhet och låga driftskostnader.
Det betyder inte att varje investering (som att byta ut det ca 50 år gamla köket och dess vitvaror) återbetalade sig själv. Men det ingick i den långsiktiga planen att vi började med de investeringar som gav återbetalning, och väntade med andra investeringar som sedan kunde klaras av genom de tidigare besparingarna (återbetalning av investering).
Jag tror inte på idén att varje satsning i det egna boendet, återbetalar ”sig själv” i direkta pengar
Det är därför jag talar om helheten, och att ”de olika delarna finansierar varandra och hjälper varandra till ett bra långsiktigt totalresultat”
Jag är naturligtvis nöjd om vi som pensionärer kan bo kvar i det hus som vi köpte för drygt 30 år sedan, som vi trivs i och som vi kunnat finansiera underhåll och förändringarna av.
Ett hus som fortfarande med frikyla är tyst, och som har låga boendekostnader även om högre elpriser och effektavgifter kommer.
Ja och det låter kanon, jag tänker precis som dig själv med den vetskapen att det är allt annat än billigt men däremot väldigt trevligt. Har tex. 2st mekaniska fläktar i våra badrum, de har en EC motor för att de drog mindre ström. Helt idiotiskt för de ger ifrån sig ett "tjut" från elstyrningen som är vidrigt. Jag/ är också väldigt känsliga mot ljud och hatar kontinuerligt brus. För just kyla däremot som bara krävs några dagar om året skulle jag tycka en LLVP vore ok och sen stänga av den på natten. Men för mig går den bort eftersom jag tycker den är sjukt ful, både på insidan och utsidan. Så kommer köra samma lösning som dig med FTX när vi bygger upp huset.
Förutom att en LLVP kan ge kyla, så kan den även ge värme som backup när bergvärmepumpen packar ihop.
Så det kan vara värt en tanke.
Hej PHPersson
Började arbeta med elkraft för mer än 50 år sedan. Skrev och publicerade en forskningsartikel; ”Increased pollution in the protective earth” till EPE 97 i Trondheim. Där jag beskrev problematiken med switchtekniken och switchbruset i elnäten.
https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1011266&dswid=8525
Tyvärr så saknar vi fortfarande produktnormer som begränsar genereringen av switchbruset i elapparaterna. Detta switchbrus är ibland även hörbart. Jag har ägnat större delen av mitt arbete som forskare och lärare till att försöka begränsa detta switchbrus.
Hej Hannuse
Skulle bergvärmepumpen haverera så finns där en 6 kW elpatron för nöddrift.
Skulle det bli strömavbrott så har jag ved och två spisinsatser samt reservkraft etc.
Du kan bl.a. läsa här; ”Elavbrott, hur gör man, klarar man en vecka?”
https://www.byggahus.se/forum/threa...larar-man-en-vecka.403877/page-4#post-4047476
Hej Hannuse
Skulle det bli strömavbrott eller bergvärmepumpen haverera så har jag ved och två spisinsatser samt reservkraft etc.
Du kan läsa bla läsa här; ”Elavbrott, hur gör man, klarar man en vecka?”
[länk]
Ja, det är bra.
Jag har samma tankar, och försöker alltid att bygga bort "single point of failure".
Så ett alternativ som klarar sig utan el är naturligtvis att föredra, och det har jag också.
LLVP är min primära värmekälla (som också ger kyla), sedan har jag kvar flera elradiatorer, och även vedeldning med kaminfläkt.
Men tänker att en LLVP kan vara ett bra alternativ till backup om bergvärmen krånglar.
Vid strömavbrott får man ta till andra lösningar.
J
K Kanelbullen123 skrev:
Är inte den övre delen där den som ska cirkulera den interna luften, dvs ju mer kylt rummet blir desto enklare.
Som du nu har så kommer du ju alltid att försöka kyla ute-luften vilket förvisso gmr den effektivare så länge det är kallare ute än inne. Men därefter blir det sämre?
Jag har letat runt om det du skriver stämmer. Jag kan inte hitta något i bruksanvisningen, på Electrolux hemsida eller vid någon googlesökning. Har du någon källa eller tillverkare med liknande konstruktion där det faktiskt är så? Det låter ju vettigt men hittar inge som stöder det. Hade det inte varit mera logiskt att cirkulera luften från det undre intaget? Varm luft stiger ju.
Jag har bara kollat på konstruktionen för hur min är är byggd. Förvisso en jula variant, men jag antar att de flesta bygger som likadant.
Dvs kondensorn i botten, och den fick en egen tilluft för att undvika undertryck i rummet.
Kan förövrigt tillägga att min lilla kula ac på 8000 btu håller sovrummet behagliga 20 grader nu när det varit 30 grader angränsande rum.
Riktigt nöjd
