50 483 läst ·
43 svar
50k läst
43 svar
Konvertering av Portabel AC från 1 till 2 slangar! Bilder.
Tänkte dela med mig av mina erfarenheter kring att göra om en portabel AC till sk dual Hose. Sökte länge men hittade inte så mkt info så tänkte att det kunde hjälpa andra.
Kanske inte funkar på alla portabla AC då det förutsätter att luftintaget till kompressordriven är separat och kan täckas över med en låda. Många jag har sett verkar dock ha så. Hur som helst..
Köpte en portabel AC för två år sedan men var missnöjd över hur den lyckades sänka temperaturen i sovrummet. Den vi köpte är på 12000BTU (heter Kaisai) Är nästan identisk med ex Julas större AC, finns massor av märken som gör samma/liknande modell.
Ifjol började jag laborera lite med skivor för fönstret osv. för att täta. Vi hade den i sovrummet som tom. har gummilister i dörrkarmen så tätt var det. Måttade ut en masonitskiva från fönstret, gjorde hål för luftslangen. Satte tom. dit gummilist på skivans insida för att täta 100%. Resultatet?... När man körde AC blev undertrycket så stort (kändes som vacuum) att skivan först sögs in och ramlande ned. Så dit med en bred list och två rejäla tvingar tvärs över (inte snyggt) som höll skivan på plats. Fick sätta tejpbitar över nyckelhålet på dörren för det visslade så högt då luften sögs in. Funkade ok men tog lååång tid att få ned temperaturen. Så fort man öppnade dörren fullständigt sprutade det in varmluft från resten av huset och tempen gick upp igen..
Läxa: Det GÅR inte att komma undan det faktum att luften som blåser ut ur rummet i utblåset också måste in när det gäller portabla AC.
Klokare efter förra årets fadäs med undertryck och visslande nyckelhål konverterade jag den i år till att få TVÅ slangar, alltså att både tilluft och frånluft tas utifrån via ett fönster mha slang. På vår AC är det två luftintag, ett övre för fläkten som tar rumsluften och fördelar ut i rummet samt ett nedre luftintag för kompressorn och kylsystemet. Viktigt att dessa är separata, annars suger den luften inifrån ändå. Ganska lätt att ta reda på vilken som är vilken, kör man bara fläkten suger den ingen luft på det nedre intaget. När kompressorn hoppar igång suger den även i den nedre samt man märker tydligt att det blir undertryck i rummet.
Resultatet?
Har testat de sista varma dagarna och det är helt galen skillnad på hur effektiv den blivit! Ville veta om det blev ngn skillnad så gjorde ett före efter test.
Mätresultaten före var att den sänkte temp med ca 0,8 grader/timme.
Efter var samma siffra 3,6 grader/h! Ökning på 350%! Se bilderna på tempkurvor (vanliga Telldussensorer)
Såhär gjorde jag: (Se bilder på slutresultatet samt luftintagen.)
Jag tog en IKEA plastlåda jag hade hemma som jag sen måttade in lite diagonalt mot nedre luftintaget på kompressorsidan. Kunde skära ut för hand med vass rakbladskniv. Köpte sen en kanslist med tätning från Biltema som jag satte på kanten av lådan som tätning mot ACn. Försökte få lite distans mellan låda och AC så det skulle bli bra luftflöde. Köpte också en ventilationsslang på biltema som jag gjorde ett hål för i plastlådan och kapade sedan den samma längd som originalutblåset. Satte ett plastmunstyck längst ut på slangen som tynger ned lite. Lite trixig att skära ut lådan men jag tog loss luftfiltret och måttade efter det, sen justerade eftersom. Gummilisten jag använde byggde ut lite också men allt passade till slut. Går att göra med papplåda också men jag gillade plast då jag var rädd att suget skulle skada lådan. Samma gäller insuget, tänkte först köra aluminiumrör men plasten är smidig då den går att packa ihop lätt. Har gjort ett till hål i min masonitskiva nu och satt utblås och insug i olika riktningar och så långt ifrån varandra som möjligt så den inte suger in luften från utblåset.
Svårt att säga om det på sikt ger skador på AC men luftintaget är vältilltaget och inget indikerar att den inte får tillräckligt med luft. Går som en klocka!
Ska snygga till tejpningen men ganska praktiskt att kunna ta bort snabbt för att rengöra filtret. Funderar på att sätt ett filter längst ut på insuget så inte flugor osv kommer in.
Ha det gott i värmen (och kylan..)
Resultatet?
Been there done that.
Sen tröttnade jag på alla slangar och installerade en vanlig luftvärmepump (Mitsubishi FH35) för att använda till kyla på sommaren och lite komfortvärme på vintern. Den går ju dygnet runt när det är som varmast ute.
Är det fortfarande så att det i princip inte går att få tag i en portabel maskin som har slang för avluft och tillluft från början? De funkar som sagt så otroligt mycket bättre!
Förstår, ja slangar och flytta runt är ingen höjdare. Var inne på LLVP också men rummen som behöver kylan ligger ”fel” till.
Finns att få tag på men ligger prismässigt ungefär som en LLVP installerad och klar. Finns enstaka portabla med ute och innetemp också men samma där, kostar..
HejS Storthuslitenpump skrev:Tänkte dela med mig av mina erfarenheter kring att göra om en portabel AC till sk dual Hose. Sökte länge men hittade inte så mkt info så tänkte att det kunde hjälpa andra.
Resultatet?
[bild] [bild]
[bild] [bild] [bild]
Är sugen på att göra samma sak som du har gjort med dina portabla ac, hur gardet fungerat? Har du fler bilder? Är du fortfarande nöjd.Med vänlig hälsning, Per Widén
Funkat toppen! Så mkt effektivare nu och väldigt nöjd. Utan undertrycket som blev tidigare går det (utan mycket vind) att köra den med bara slangarna hängandes ut genom fönstret.
Lycka till, bara att köra på!
P peerwiden skrev:
Hej nu är jag färdig och testkör för fullt just nu! Bifogar bilder på mitt bygge! Tack för inspirationen!
He he schysta ghetto-mods
Helt sjukt att inte portabla AC åtminstone är förberedda för separat tilluft. Fattar inte att det ens är tillåtet att sälja dem nu när allt skall vara energisnålt och miljövänligt. Snacka om slöseri med energi.
Här kommer lite siffror!
Innan ombyggnad
Från 25gr ner till 23,3gr efter 6timmar!
Efter ombyggnaden
Från 23gr ner till 21,5gr efter 1 timme
Från 21,5gr ner till 20,8gr efter 2 timmar
Från 20,8gr ner till 20,4gr efter 3 timmar
Med andra ord, sjukt nöjd! Den enda frågan är varför säljs inte maskinerna med två slangar i Sverige? Nu återstår bara lite finlir med skumgummikanter och annat på lådan.
Innan ombyggnad
Efter ombyggnaden
Stiligt!!
P peerwiden skrev:Här kommer lite siffror!
Innan ombyggnad
Efter ombyggnaden
Resultatet?
[bild] [bild]
Vilken maskin har du på bilderna?S Storthuslitenpump skrev:Tänkte dela med mig av mina erfarenheter kring att göra om en portabel AC till sk dual Hose. Sökte länge men hittade inte så mkt info så tänkte att det kunde hjälpa andra.
Resultatet?
[bild] [bild]
Jag är lite intresserad av varför det skulle vara effektivare att använda slang även för tilluft.
Jag förstår den situation då varm luft som skickas ut kommer tillbaka pga springor eller otätheter just där frånluften skickas ut. Men om så ej är fallet?
Jag förstår även den situation då det finns möjlighet att hämta kallare tilluft utifrån än den tilluft som ges vid undertryck där varm luft kommer in från andra delar av huset.
I min tilltänkta situation har jag ett sovrum som är helt tätt (isolerad dörr med gummilister). Jag tänkte skicka ut luften via en ventilationstrumma i en kattvind. Tilluft tänkte jag få genom att öppna ett fönster lite på glänt.
När du har ett fönster på glänt får du in ny varm luft in i rummet som måste kylas ner hela tiden,har du två slangar kyls tilluften lite grann iaf innan den kommer in.två slangar är ju bättre men en portabel ac är ändå otroligt oeffektiv i jämförelse med LLVP.(eller ren ac)I injonil skrev:Hej!
Redigerat av moderator:
Det är tilluften för den varma sidan du vill plocka utifrån för att undvika att varm luft kontinuerligt sugs in utifrån.I injonil skrev:
Tilluften för den kalla sidan vill du plocka från rummet så att den cirkulerar runt runt och kyls mer och mer.
En fråga, läste i tråden att en del är att AC:n tar in luft utifrån via ena slangen, antar i samma mängd som den blåser ut via andra slangen.P peerwiden skrev:
Dock verkar det som det finns fler luftintag på AC:n, någon nämnde att det är för att kyla luften i rummet mer?
Hur vet man vilket luftinsug som ska suga luft utifrån och vilket som ska suga från rummet?
Jag har denna som jag vill bygga om.
https://kcc.se/wp-content/uploads/2016/07/shopdoc_manual_kcc-3512aj_swe_141230_443.pdf
Verkar även vara filter på sidorna som ska bytas? måste jag bygga in hela ac:n?
Tips mottages tacksamt
