Som de flesta i södra Sverige har känt av so är det aningen varmt just nu så jag söker tips på en portabel AC som kyler bra och låter lite och givetvis är av bra kvalitet.
Hur gör jag mej av med värmen utan att ha ett fönster öppet som släpper in ny värme?
Det bör bli kondensvatten, hur gör jag med detta, brukar det finnas en tank eller är det som med avfuktaren att man ska ha en slang till ett avlopp?
När jag skrev Portabel AC i rubriken första gången så påpekade systemet att det redan fanns tre trådar i ämnet "Välj en unik rubrik. Det finns redan en annan tråd med samma rubrik." och dessa var från 2005, 2009 och 2013 så jag tycker att det är dags för en ny.
Hur omfattande är det att sätta in en LLVP som kan kyla på sommaren, elbehov och liknande.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 859 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 859 inlägg
En tyst blir svårt att hitta, kompressorn låter hur man än gör. Jag hade en modell tidigare med en tyst läge, vilket fungerade ok för mig. Jag kylde ner sovrummet med den på normalläge och slog på tyst läge när jag gick och la mig. Då var den rätt tyst, som en normal fläkt, men efter ett antal timmar ökade den inte kraft att hålla ner temperaturen i det läget så då drog den på mer. Jag vaknade till men somnade om snabbt så visst hjälpte den.
Värmen måste ut genom ett fönster eller en balkongdörr, finns inte så mycket alternativ. För att inte få undertryck måste då ny luft in, vilket innebär varmluft utifrån. Detta brukar göra att folk säger att de inte fungerar, men det är fel. Om apparaten tar in en kubikmeter 30-gradig luft och delar upp det i en halv kubikmeter 50 gradig luft och en halv kubik 10 gradig luft, skickar ut den 50 gradiga utomhus och ersätter det med 30 gradig luft, så kommer temperaturen i rummet sjunka. (Siffrorna i exemplet är fiktiva).
En portabel blir aldrig lika effektiv som en luftvärmepump, långt ifrån, men de kyler.
En luftvärmepump är mycket effektivare, klarar större yta (eller snarare volym). Kostar väl från 10' upp till 30' beroende på vad man köper, monterat och klart. En luftvärmepump drar inte alls så mycket ström som vissa tror. Den körs ofta på en enkel 10A säkring.
Första frågan är borde vara vilket behov av kyla har du, är det 1 rum eller hela huset?
Andra frågan är om du äger huset själv och därmed kan göra hål i väggen?
En mellanväg snäv en portabel ac och en luftvärmepump kan vara en av med delad inner och ytterdel. Lite dyrare men det räcker med en mindre genomföring.
https://www.netonnet.se/art/hem-fri...nering/andersson-arc-2-6-mobile/1032936.9404/
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 859 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 859 inlägg
Precis. Det fungerar men är inte särskilt effektiv.C cpalm skrev:
Dock brukar det alltid dyka upp så folk som säger att det inte fungerar eftersom man tar in varmluft.
Eftersom du redan lyft tanken på en LLVP så är det bara köra på det om det inte är ett jättelitet sovrum som har svårt att tillgodose värmen/kylan en sån kan ge.
Det är ingen fråga egentligen. AC i bilen har varit standard i 30+ år som snittar 30min användning.
Sen tvekar man att kunna styra klimatet i sina hus
Om du ska få en bra funktion skulle jag gå på en LLVP.
Kostar ca 25kkr att installera, men då fungerar det på riktigt, hela tiden, och du kan köra den dygnet runt.
Har haft portabla där jag tagit ett hål i väggen för dess frånluft, men det låter väldigt mycket i jämförelse med en LLVP.
Så, visst, du får en bra portabel A/C för under 5kkr, men för bra funktion bör du göra en relativt stor håltagning i väggen, och den kommer att ha hög ljudnivå.
Jag ska försöka sammanfatta dina alternativ..
Portabel AC
Du behöver leda ut varmluften någonstans. Gör du inte det blir rummet varmare, inte kallare. Fönster med "adapter" eller via tilluftsventiler (hemmabygge).
Dessa låter väldigt mycket, dom flesta har svårt att sova i samma rum. Effekten är kanske hälften i bästa fall av alternativen nedan.
Man kan öka effektiviteten genom att modifiera den så man har två slangar, en för till och en för frånluft. Det finns många guider på nätet om detta. Detta ökar effektiviteten dramatiskt, men löser inte ljudet. Kondens skickar dom flesta ut genom varmluften.
Du kan förvänta dig att med en portabel AC det står 12000 btu på där du bara leder ut varmluften så får du ett sovrum kallt om den står på dygnet runt.
Delad AC
Effekten (kylan, inte effekt som effekt. Ni fattar. ) är mycket mycket större än omodifierad portabel AC.
Dessa förekommer i flera varianter, den enklaste (för dig) är att köpa en där båda delarna sitter ihop och ytterdelen är tänkt att hänga på utsidan av fönsterblecket. Jag har ingen erfarenhet av dessa.
Den andra varianten är "luftvärmepump". Det är vad du eventuellt får (det går ju sådär för dom) när du beställer från Polarpumpen.
Dessa består av en innedel och en utedel som sammankopplas med kopparrör.
För att installera sådana krävs av svenska staten att man är kyltekniker.
Jag har installerat två stycken hemma hos mig. Dom jag har beställde jag från amazon.de som inte verkar ha längre men det finns fortfarande att få tag på som du själv kan installera på andra ställen.
För att det ska gå smidigt behöver det helst vara på följande vis: utedelen ska vara förfylld med köldmedium, färdiga kopparrör ska följa med och du måste anpassa installationen efter deras längd, du behöver också vara (eller som jag, känna dig som) elektriker för det rör sig om en fast installation (och viss hjärnverksamhet bör spillas på detta då dom ändå drar en del, eller kan göra, man måste läsa på här inte bara friskt kopplat hälften brunnet).
Fördelen med dom tvådelade är att kompressorn (som låter) är utomhus och att man inte får undertryck och därmed suger in varm luft där man vill ha det kallt. Det senare kan du lösa med portabel AC också (se ovan).
Jag kollade för några veckor sen och det finns fortfarande att beställa från europeiska sidor att installera själv.
Avancerad kurs är anpassa kopparrör (och kona ändarna) samt köpa kylmedium separat. Men det är fördjupningskurs.
För installation behövs också en vaccuumpump och manometrar, du kan köpa allt i ett kit på Amazon för typ 1500 kr. Kan du inget innan men är hyfsat händig kan du lägga två timmar på research sen kanske en arbetsdag på installationen.
Så kyla per krona är överlägset installera tvådelad själv, sen kommer ring Skojarpumpen (om dom kommer inom rimlig tid/alls) och sist portabel AC. Portabel AC kostar kanske 3-6000 kr, tvådelat installera själv 6-8000 kr och låta annan installera 15000 och uppåt....
Blev något klarare?🤔
Portabel AC
Delad AC
Renoverare
· 21 811 inlägg
Har du bergvärme så är frikyla bästa alternativet
Renoverare
· 21 811 inlägg
Går det få LLVP dolt, vi har en ful klump på marken utanför vårt hus som den förra ägaren installerat. Den ska bor
Edit: sedan är det en lika ful enhet på väggen i vardagsrummet
Ja, med en monoblock.AndersMalmgren skrev:
Bra och effektiv? Troligen inte.
/Höghus
https://outl1.se/effektiv-luftvarmepump-latt-installation-perfekt-for-mindre-utrymmen
Renoverare
· 21 811 inlägg
Fast det vanligaste verkar vara att använda en portabel AC för att få kallt på natten och då är det för det mesta så pass svalt ute att det inte blir ett problem att mer luft tas in utifrån. Snarare kan det hjälpa till att sänka temperaturen i resten av bostaden om man fixar tilluften i ett annat rum. Och oavsett så är det inga problem att sänka temperaturen ordentligt i ett rum på 10-12 kvm även dagtid om dörren är stängd (vi kommer lätt ner i 18-20 grader dagtid i ett sovrum med södervägg och hemska moderna "energifönster" som tokvärmer) men då riskerar resten av bostaden att bli lika varm som det är uteFairlane skrev:
