16 761 läst ·
88 svar
17k läst
88 svar
Färger på elinstallation
Moderator
· 58 074 inlägg
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 496 inlägg
Så santRoTe skrev:
Som sagt jag är inte elektriker och inte heller bilmekaniker men kan lite om båda. Saknar man den övergripande förståelsen kan det gå riktigt illa, trots att man vet hur man ska göra. Tar ett verkligt exempel från bilmek: Ett byte av bromsbelägg, enkelt jobb, vad kan gå fel liksom, men bara det att bromsokets skruvar blev smetade med kopparpasta istället för låsvätska vilket resulterade i att bromsoket lossnade efter några hundra mils körning. Den som hade bytt bromsbeläggen tyckte ju att det vore synd om skruvarna var fastrostade nästa gång det skulle bytas... Avsaknad av förståelse för det större men alla moment var ju rätt gjorda, bara att det var fel "gucka" som applicerades på gängorna. Visst kan man gå in så extremt detaljstyrt i svaren här på forumet men risken är ju att man tar sådant för givet och vips är det personskada som följd.
Jag vill ge en honnör för detta viktiga meddelande till allmänheten. Höll nyligen på att förlora grannen till en taklampa där en lokal "elektriker" hade tyckt att grön passade fint som fas. Nu stod grannen på en träpall och mixtrade, men hade han lånat min stegbock i aluminium så hade han möjligen inte lånat fler grejer på ett tag.H hempularen skrev:Som sagt metalltråden är INTE skyddsjord, det är en biledare som kan kopplas till jord.
Men gulgrön som "skall" vara skyddsjord får man inte lita på, bara baserat på färgen. Det måste kontrolleras. Kopplar man skyddsjord fel så kan det bli akut livsfarligt, människor har dött pga. antagandet att gulgrön är jord.
Killen som kopplat lampan har varit lite överallt i vår förening. Även hemma hos mig innan jag flyttade hit, insåg jag en dag när jag öppnade centralen och hälften av modulerna var smält slagg. Överallt låg små kopparkulor som uppenbarligen varit ganska lättflytande då det begav sig. Inkommande fasledare hade smält helt pga dålig kontakt och värmen hade svetsat fast huvudbrytare, JFB och hälften av alla dvärgbrytare i slutet läge.
Med andra ord: Lita aldrig på någonting annat än en multimeter som du är kapabel att hantera och koppla för satan inte ihop några kablar alls om du inte vet hur ett bra resultat ska se ut och kännas. Förstår du inte fullt ut vad som menas med att en spänning mäts mellan två punkter så kan du inte ens börja lära dig multimetern på ett meningsfullt sätt.
Jag tycker inte att det där ser så svårt ut att gå i land med.S Smulan_77 skrev:
Om du bara har tillräckligt bra bilder (och/eller minne) så det är glasklart hur det var kopplat innan.
Sen kan man ju gärna mäta och kolla lite ändå, för att undersöka så det inte fanns något tokigt fel förut.
För att göra det enkelt och bra (då det nu inte är en erfaren yrkesman) så borde kopplingarna göras med t.ex. Wago221, lätta att använda, svåra att göra fel med. Lätt också att förklara hur man ska använda korrekt, och t.om lätta för oss att inspektera genom forumet ifall vi får en tillräckligt bra bild.
Problemet är väl att det verkar vara 6 st kablar, men största wago221 har bara 5 anslutningar. Det blir lite krångligare, inte olösligt.
Vidare är den svarta gummikabeln ett problem, den måste dragavlastas, alla sorts kopplingsklämmor är inte tillåtna/lämpliga, och åtminstone kräver vissa ett mer gediget handlag. Sen är det frågan om den är för kort.
Lite beroende på hur allt ser ut rumt omkring, så skulle det kanske bli bättre att sätta upp en dosa till, och grena av en del kablar i ena och en del i andra dosan.
Jag kan direkt tänka mig att en dosa monterad rätt över hålet i murväggen, om det inte finns något ännu vettigare till höger utanför bild.
Jag tycker att detta är i svårighetsgrad att det kan passa som hempularprojekt för den som faktiskt kan ganska lite, men vill lära sig en del, och kan få hjälp från t.ex. detta forum.
Grön var närmast standardfärg för tändtråd på 70-talet. Inget konstigt med grön eller gul tändtråd till en taklampa i äldre installationer.ElFredde skrev:
Det är att gissa, tron på färger, koppla fel eller koppla med ström på som är farligt.
Tack för ditt svar. Kablarna såg ut så när jag särade på dom. Såg då att den svarta var för kort. Förstår inte varför de har gjort såMikael_L skrev:
Wago verkar nu finnas med 10 anslutningar, https://www.wago.com/se/installatio...aemmor/skarvklaemma-med-arm/p/221-420#detailsMikael_L skrev:
