40 299 läst ·
337 svar
40k läst
337 svar
Eluttag - vad gör jag för fel?
Gulgrön är jord kabeln. Den har du satt ihop med nollan byt plats på blå och gulgrön kabeln där inkommande ström (gissningsvis kabeln som kommer nedifrånMoaSB skrev:
Jag har förkortat elkabeln och satt fast de tre småkablarna på samma sätt som de satt innan. Det fungerade en stund, sedan inte. Då såg jag att den gulgröna kabel var lös. Jag satte dit den igen. Då lös lampan en sekund, sedan släcktes den.
Nu fungerar inte detta eluttag, men inte heller det andra uttaget eller värmepumpen som sitter på samma säkring. Säkringen har inte gått. Inte heller huvudsäkringen.
Hjälp?
G G.L. skrev:
När jag var lärling och just hade börjat arbeta kopplade jag lysrörsarmaturer I tak. I en av armaturerna hade jag av misstag råkat sätta fasen på skyddsjordens plats i den vita plinten. När spänningen slogs på så löste säkringen ut direkt av kortslutningen.Fairlane skrev:
Det är ett allvarligt misstag jag har haft i minnet hela livet. Att dubbelkolla sitt eget arbete så det inte händer igen.
Även den som tog anläggningen i drift slarvade som inte gjorde kontroll av kontinuitet skyddsjord. Då hade detta misstag också fångats upp och därför den kontrollen alltid bör göras.
Så misstag kan hända. Men man måste absolut veta vad man gör. Jag tror ts här vet om sitt fel. Det verkar bara vara slarv och avsaknad av kontroll av sitt eget arbete. Ungefär som i mitt fall också.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 467 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 467 inlägg
Du skulle ringt en elektriker. 😉A avh67f skrev:
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 467 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 467 inlägg
Det är nog riktigt men att fråga här blir blir lika många olikt svar som dom som svarar så låt dom som kan detta fixa så det blir OK.Fairlane skrev:
Det beror mest på att folk som tror sig veta men inte vet svarar fel, eller folk som inte vet svarar med " kontakta elektriker", det mest självklara....K Kalle G N skrev:
Dom som faktiskt vet brukar korrigera felen inom någon timme, max och komna med korrekt lösning (ofta med pedagogisk förklaring om varför)
Renoverare
· 21 316 inlägg
Det där var inte vackert du. Fixa VP-rör i väggen
Många begrepp som försvunnit som lever kvar såhär 30+ år sedanFairlane skrev:
Nödig kännedom ersatt med kunskap och färdighet
Lekman ersatt med ordinär person
Stigare ersatt med huvudledning
Cee-uttag/kontakt ersatt med uttag/kontakt enligt SS-EN 60309-serien (Kanske lite jobbigare att säga)
Säkerhetsbrytare ersatt med frånskiljningsanordning
Anslutningskabel ersatt med flexibel kabel
Bara de jag kommer på just nu som används flitigt. Finns säkert lika många till.
Ser man i en del andra trådar så är det ofta svårt att få en elektriker att göra ett sånt här småjobb. Finns folk som inte kan hitta elektriker att byta säkringsstorlek t.ex. Detta jobb att skruva i några ledningar är väl i samma storleksordning. Eller så vill de debitera någon/några timmars jobb för något som tar kanske 5 minuter.K Kalle G N skrev:
Så att se hur det var kopplat och koppla likadant skulle jag med gjort. Förhoppningsvis skulle jag komma ihåg hur det skulle vara kopplat
