40 397 läst ·
337 svar
40k läst
337 svar
Eluttag - vad gör jag för fel?
Vilket inte inträffat i Sverige under modern tid om det är privatpersoner vi diskuterar. Det är elektrikerna som dör av el. Faktum är att sabeltandade tigrar är lika farliga som hemmapulare. Och då är dom ändå utdöda.R revi skrev:
Varför är ingen upprörd över Naturhistoriska museet?
TS felkoppling som hon visar upp i urinlägget är knappast generellt olaglig i den meningen att det inte är lagligt att försöka sig på ett sådant elarbete. Den är bara fel helt enkelt. Kanske bröt dock TS mot lagen genom att sakna kunskap och färdigheter om arbetet.Excel skrev:
Eller kanske inte. Slarv är kanske ibland olagligt, ibland inte.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 610 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 610 inlägg
Sen när får man inte längre byta ett vägguttag själv?roland53 skrev:
Jag antar att du är lika kritisk när elmontören monterar ett nytt eluttag i sin egen bostad?
Jordtråden gul grön ska sitta i mitten på uttaget och fas o nolla till höger och vänsterMoaSB skrev:
Jag har förkortat elkabeln och satt fast de tre småkablarna på samma sätt som de satt innan. Det fungerade en stund, sedan inte. Då såg jag att den gulgröna kabel var lös. Jag satte dit den igen. Då lös lampan en sekund, sedan släcktes den.
Nu fungerar inte detta eluttag, men inte heller det andra uttaget eller värmepumpen som sitter på samma säkring. Säkringen har inte gått. Inte heller huvudsäkringen.
Hjälp?
Jorå - have ganska många rätt på nån quiz här... och man får inte koppla om fasta installationer. Väldans enkelt. "Att ändra i fasta elinstallationer är strikt reglerat enligt Elsäkerhetslagen (2016:732). Huvudregeln är att alla typer av förändringar, utbyggnader eller nyinstallationer i det fasta elnätet endast får utföras av ett registrerat elinstallationsföretag. [1, 2, 3, 4]"D Dilato skrev:
Tomejto / tomaatoo
Det är ju alltid lika roligt när någon som har helt fel med bestämdhet raljant hävdar något.J jonte0 skrev:Jorå - have ganska många rätt på nån quiz här... och man får inte koppla om fasta installationer. Väldans enkelt. "Att ändra i fasta elinstallationer är strikt reglerat enligt Elsäkerhetslagen (2016:732). Huvudregeln är att alla typer av förändringar, utbyggnader eller nyinstallationer i det fasta elnätet endast får utföras av ett registrerat elinstallationsföretag. [1, 2, 3, 4]"
Tomejto / tomaatoo
Ellagen (1997:857)J jonte0 skrev:
är den grundläggande svenska lagen som reglerar produktion, överföring och användning av el, samt nätkoncession, nättariffer och konsumentskydd. Den ersätts den 1 januari 2027 av två nya lagar: elmarknadslagen och lagen om elektriska ledningar.
Så svaret på min fråga blir alltså NEJ, du vet inte vad den lagen reglerar.😇
