18 316 läst ·
120 svar
18k läst
120 svar
Elbatteri försvarbart?
Cheesen skrev:
HejB bingoberra skrev:Hej! Har inte sett någon i tråden som har solceller + batteri som gett input, så därför gör jag detSolceller 20 kWp, batteri Homevolt 13 kWh. Faktisk besparing mätt på fakturanivå sedan installation i november 2024 till och med juli 2025 (dvs knappt 9 månader) jämfört med samma månader året innan är ca 6000 kr. Räknar med ca 1000 kr ytterligare de tre månader som återstår för att göra året komplett, alltså 7000 kr per år för enbart elen. Sett över 10 år alltså i nuläget pengarna tillbaka ungefär om man nöjer sig där. Men sedan har vi elnäts-fakturorna också och där blir det svårare för oss att räkna eftersom vi gått över på tidsbaserad effektavgift under våren, men ska se om jag kan räkna ut det också på ett ungefär
Målet med effektavgifterna är att utjämna flödet i elnätet för att begränsa behovet av ombyggnader/utbyggnad
Elnätsföretagen kommer därför att styra/justera effektavgiften utifrån hur vi agerar för att uppnå det målet, övervakade av energimarknadsinspektionen
Rimligen så kommer effektavgiften att justeras årligen
Hej!M Magnushåkansson skrev:Hej!
Finns säkert mkt skrivet om detta men är kass på letande så jag hoppas det är ok med denna tråd!?
Har precis snackat med Svea solar som legat på en del om en ev batteriinkoppling. Har sedan 4 år tillbaks solceller på taket och har förstått att den investeringen knappast går att räkna hem särskilt nu som skatteavdraget tas bort!
Det som diskuteras nu är:
15 KWH batteri som totalt kostar mig 85 000kr.
Man får ett räntefritt lån och ska betala 1800kr/mån i 4 år.
Man säger att man tjänar in 1500kr/mån med det intelligenta systemet med tankning vid billigare pris/stödtjänster/mm.
Solcellernas kostnad skulle tjänas in på 7-8 år jo tjena!
Samma glädjekalkyl med denna uträkning?
Tar tacksamt emot inlägg/svar/funderingar/erfarenheter/kloka ord om denna kalkyl!
Förstår ju att ersättningsnivån via stödtjänsterna är omöjliga att veta framöver osv.
Otroligt rörigt i mitt huvud ang detta och orolig för ytterligare en halvtaskig investering, funderar på om detta ändå kan ge mig lite mer nytta av solcellerna?
MVH Magnus
Jag har en solscellansläggning med ca 12,6kwh batteri. Det är klurigt att räkna då regler ändras från år till år så du får ta mina siffror med en nypa salt då jag skjuter en hel del från höften. Det är i kort tre delar som du kan spara pengar på med hjälp av batteri.
1) Köpa billig el på natten och använda under dyra timmar under dagen. Speciellt i zon4 i söder är detta lönsamt.
2) Slippa köpa in el från nätet genom att ladda mer solel och sparar då både fast kostnad för överföring samt spotpris (efter nyår när skatteavdraget avvecklas)
3) Effektavgifter kan tryckas ner då batteriet, om du har smart styrning, kan kicka in så du slipper köpa in el till hög effekt (där den extra avgiften på effekt slår till, för mig kommer den efter nyår)
(4) eventuellt kan du spara lite pengar på frekvensreglering också men min anläggning stöder inte detta så är osäker på hur lönsamt det är idag, tjänar några kronor här och där dock på att låta Tibber ladda min elbil när det finns ett överskott i systemet som måste brännas)
Lite längre genomgång:
1) På vintern i zon 4, södra Sverige, såg jag att min elräkning låg ca 1000kr lägre per månad. Detta då batteriet laddar när det är som billigast på natten, kan vara ner på 10-50 öre per kwh även på vintern, och använder under de dyraste timmarna på morgonen, det kan ofta ligga 2-3kr vid de tiderna, upp till 8kr under vissa dagar. Sedan laddar batteriet igen under dagen när priset är lågt och använder igen under kvällen när det är dyrt. Jag brukar höfta att jag sparar 1-1,5kr/kwh. Då batteriet laddas två gånger om dygnet så sparar jag ca 25-38kr per dag vilket get en besparing på ca 750-1300kr per månad under de perioder då jag inte har sol.
2) För varje kilowatt du slipper köpa in, tack vare att du producerat solel, slipper du betala 60-80 öre i överföringsavgifter samt skatter och ytterligare 0-1kr i sportspris (väldigt grovt räknat). Så under sommaren när dagens andra laddning av batteriet sker med solel så sparar jag åtminstone 80 öre i överföringsavgift och skatt vilket är ca 10kr per dag (för mitt batteri på 12,6kwh) vilket blir ca 300kr i månaden utöver det som sparas i punkt 1).
3) Effektskatten, elbolagens nya moneygrab, slår till för mig efter nyår. Enligt min leverantör, som jag valde för att de hade en stor it-avdelning som kan utveckla och uppdatera algoritmer, så kommer de uppdatera den smarta styrningen så att batteriet kickar in för att hålla nere effektinköpet. Jag är osäker på om detaljerna är spikade men gissar på en lösning runt 80kr * (snitt av maxeffekt under tre timtoppar). Potentiellt blir detta 80kr * 17kw = 1360kr extra ner i fickan på EON utan att de tillfört något extra värde för mig. Så kan jag trycka ner topparna med hjälp av batteriet till kanske 10kwh topp så blir det "bara" extra 800kr, en besparing på ca 500kr per månad. Detta är dock teoretiskt just nu.
Så om jag räknar på det så kan batteriet spara 1000kr (ett snitt i punkt 1) + 300kr + 500kr = 1800kr per månad vilket blir 21600kr per år. Mitt batteri kostade mig 50kkr efter alla avdrag så avbetalningstiden för batteriet blir ca 3 år skulle jag gissa på eftersom straffavgiften på effekt inte slagit till än.
Det viktiga idag som jag ser det är att köpa från ett företag som som har en bra it-avdelning som kan uppdatera algoritmerna efter nya lagar och nya moneygrabs från elboalgen. Själv har jag 1komma5 och även om det finns vissa utmaningar med min anläggning så är jag nöjd över mjukvaran som styr allt. Tibber har förmodligen också en bra it-avdelning men sedan har jag dålig koll på andra bolag som också kan vara bra.
Utvecklingen av batterier är mycket intensiv och priset per kWh väntas sjunka kraftigt kommande år.M Magnushåkansson skrev:Hej!
MVH Magnus
Kommer du verkligen upp i 17kW i effektavgift? För det behöver man maxa ut en 25A servis en hel timme i sträck 3h per månad?N Nissem99 skrev:Hej!
Jag sitter själv och funderar på om jag ska dubbla mitt batteri från 12,6 till 25kwh eller vänta, just ett eventuellt fallande pris gör att jag avvaktar lite. Idag skulle det kosta mig 50kkr (efter 50kkr avdrag från 100kr), skulle det kosta mig 25kkr hade det varit en no-brainer för mig.J joo46 skrev:
Problemet är avdragen; om batteripriset halveras kommande åren så kommer förmodligen avdragen också avvecklas. Så pris på batterier går från 100kkr till 50kkr men min kostnad efter avdrag kommer ändå vara 50kkr. Eventuellt. Lite svår att sia om framtiden.
Det är en teoretiskt beräkning ja men med laddning av min elbil, och vatten och uppvärmning med luftvärmepump, så är det inga problem att maxa effekten, speciellt under kallare månader. Dock kommer batteriet kanske inte kunna hjälpa så mycket då det kommer tömmas direkt och dessutom har mitt elbolag, EON, skrivit att eventuellt gäller effektavgifterna inte under natten (då jag oftast laddar min bil).L Liljeros skrev:
10år ggr 7000kr=70000kr.Besparingen inkluderar väl solproduktion oxå? Så hur kommer du fram till att 7000kr/år ska ge pengarna tillbaka på både solpaneler, inverter o batteri?B bingoberra skrev:Hej! Har inte sett någon i tråden som har solceller + batteri som gett input, så därför gör jag detSolceller 20 kWp, batteri Homevolt 13 kWh. Faktisk besparing mätt på fakturanivå sedan installation i november 2024 till och med juli 2025 (dvs knappt 9 månader) jämfört med samma månader året innan är ca 6000 kr. Räknar med ca 1000 kr ytterligare de tre månader som återstår för att göra året komplett, alltså 7000 kr per år för enbart elen. Sett över 10 år alltså i nuläget pengarna tillbaka ungefär om man nöjer sig där. Men sedan har vi elnäts-fakturorna också och där blir det svårare för oss att räkna eftersom vi gått över på tidsbaserad effektavgift under våren, men ska se om jag kan räkna ut det också på ett ungefär
Markinstallation 36x455W paneler (16380W), Solax X3 15kW, offgrid-installerat så att jag kan använda solcellerna även när E-On's nät går ner. Export strypt till 16A/11040W.
Egenkonsumtion snittade på 32% 2024, resten på export.
Batterier 7st á 2,3kW (16,1kW) installerade oktober 2024.
Körde på peak-shaving oktober 24 till maj 25 satt till 2500W som träning inför effektavgifter men det ledde inte till önskat beteende att batterierna användes på natten (i syfte att slippa nätöverföringsavgifter, elskatt och moms på köpt el.
Ändrade i maj 25 till Peak-shaving 0930-1730 (satt till 0W) och Self-use 1730-0930. Kommer fömodligen behöva skruva på detta när höstkylan kommer och bergvärmepumpen behöver jobba igen).
Egenkonsumtion snittar hittills i år (jan-aug) på 45% (vilket är mer än jag räknade med och blev därmed en glad överraskning).
ROI snittar 2025 på 59kr/dag med 60-öringen inräknad och 46kr/dag utan 60-öringen.
ROI har jag definierat som sålt överskott, nätnytta, spotpris (även om jag har månadssnittpris) på den energi jag ej behövt köpa (inkl överföring samt påslag) samt 60-öringen).
Mitt kalkylark säger att solcellerna är avskrivna om 35 månader givet dagens förutsättningar, och efter att jag lagt till batterierna så har det ökat till 64 månader för hela anläggningen.
Min gissning är att bidraget för batterier reduceras eller tas bort redan nästa årN Nissem99 skrev:Jag sitter själv och funderar på om jag ska dubbla mitt batteri från 12,6 till 25kwh eller vänta, just ett eventuellt fallande pris gör att jag avvaktar lite. Idag skulle det kosta mig 50kkr (efter 50kkr avdrag från 100kr), skulle det kosta mig 25kkr hade det varit en no-brainer för mig.
Lite OT, men vad gäller batterier så - "på rak arm" - borde elbilar vara ett intressant alternativ.
Förutsättningar:
* Rimligt fräscht batteri (och "friköpt" el liknande).
* Billig bil, t ex en 2018 modell med krockskador i plåten, ful färg och nedskitad inuti. Dvs mycket lågt pris.
* Bilen används inte till annat än som batteri.
* Den är avställd och körs endast på tomten vid behov.
* Den kan omställas till användning för här avsett bruk relativt enkelt och billigt.
En fördel i sammanhanget är att kvaliteten på batteriet är bättre då det använts i typ >10000-tals bilar under en längre tid. Dvs testats i verkligheten.
Förutsättningar:
Har haft solproduktion i flera år före batteriet, så 7000 kr är ytterligare besparing efter redan hänsyn tagen till solcellerna 😇L lalabobo skrev:
Förutsättningar:
Möjligt att det inte finns några publikt skrivna artiklar om installationer med DC-laddare, kan bara trösta dig med att jag vet iaf några som har detta och det fungerar för dem.L Liljeros skrev:
I Sigenergy appens forum hittar du lite inlägg om lyckade installationer och bilar som kan nyttjas åt bägge hållen samt går du med i Sigenergy gruppen på FB-grupp även där några inlägg ifall du behöver mer info.
Men visst, detta är nytt och inte allt är perfekt standardiserat och upplåst hos alla tillverkare, men det blir nog mer moget ganska snart.
Vedeldat 🔥pacman42 skrev:
Och glöm inte att effekttariffen hos de flesta nät inte gäller på natten, eller är lägre på natten. Det innebär att laddningen av elbilen går att lösa ändå. Detsamma med värmning av varmvatten, elvärme används ju bara på vintern (då solen inte ger så mycket) och åtminstone i mitt hus är den relativt jämnt fördelad över timmarna. Och har man sedan som jag har, en möjlighet att temporärt stänga av elvärmen om maxeffekten under månaden riskerar att överskridas, då kan man ju justera detta så att matlagningen och tvätten/disken inte förstör det heller. Om man nu tvättar och diskar på dagtid...
Mitt största problem kommer att bli bastubad, men är skulle ju ett batteri också få svårt att hjälpa till tillräckligt. Jag räknar istället med att sprida uppvärmningen på två olika timmar och att stänga av allt annat styrbart under denna tid.
