38 576 läst ·
147 svar
39k läst
147 svar
Dolda fel-avslag, hur gå vidare?
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 277 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 277 inlägg
Nej, det stämmer inte. Det är möjligen enklare att hävda att felet inte kunde upptäckas om man har försökt, men avgörande är det inte.Marcus0321 skrev:
Friskrivningsklausul vet vi ju redan att det inte finns.Marcus0321 skrev:
Det spelar ingen roll att ni vänt er mot försäkringsbolaget. Ni kan fortfarande vända er mot dödsboet och kräva ersättning. Ett tips är att få fram en offert på hur stor MERKOSTNADEN blir att åtgärda det skadade. Begär därefter vad ni anser en skälig procent av detta.
Det är dyrt att driva process (ofta flera hundra tusen men betydligt mindre med rättsskydd) och det tar lång tid. Jag har suttit i ett tidigare mål där en person köpt ett hus där det visade sig vara fukt i krypgrunden. Enda sättet att upptäcka det var att såga ett några centimeter stort hål i ett 150 år gammalt golv på olika ställen. Det var en brist i undersökningsplikten att inte göra det.
Gick inte krypgrunden att inspekrera?
Det är allid plats under en golvstående vvb för rören ska kunna anslutas. Då kan man se om det är läckage eller hur säkerhetsventilen är ansluten till ett avlopp som det ska göras.
Svårt att tro det här är ett dolt fel.
Såg du inte det är ett dödsbo?useless skrev:
Om det är ett "dolt fel" så är säljaren ansvarig för det oavsett om det finns en försäkring eller inte. Att det finns en dolda-fel-försäkring gör bara att säljaren är skyddad mot oförutsedda utgifter vid vissa typer av fel, inte att ansvaret försvinner.
Så rent krasst; Om försäkringen inte täcker skadan får säljaren punga ut med egna pengar för att ersätta köparen.
Huruvida det verkligen är ett "dolt fel" har jag ingen aning om. Det finns ett antal kriterier som ska vara uppfyllda. Men en bra och viktig början är att anmäla till säljaren att ni har hittat ett fel på fastigheten som faller in under jordabalkens 4 kap 19 § så får man gå vidare därifrån.
Dådödsbo är ” dödat” så går det ALDRIG ställa krav på någon av de dödsbodelägare som fanns. Tyvärr är det den enkla tråkiga sanningen.
Det kan återuppstå när okända skulder dyker upp, "dolda fel" kan vara okänd skuld.K Kaptenz skrev:
"Hur avvecklas ett dödsbo?
Ett dödsbo avvecklas först när ett arvskifte har genomförts, och samtliga tillgångar i dödsboet därmed har fördelats. Boet såsom juridisk person kan dock återuppstå, exempelvis om tidigare okända skulder tyder upp."
https://enklajuridik.se/regler-dodsbo/
Ojdå, inget underhåll att företagits sedan byggåret. En betongkaka på träbjälklag, ingen fuktspärr, ingen golvbrunn och dessutom en intryckt vattenmätarplats under varmvattenberedaren. Som köpare kan man förvänta sig det skick som det är i inklusive skador från 50 års fukt och dropp. Betong och trä hör inte ihop som material.C casav skrev:
Släpp detta med dolt fel är mitt råd och lägg energin på att försöka få till bra lösningar. Den där betongkakan måste bilas bort, ett ordentligt golv med fuktspärr måste ordnas (klinker eller matta) med fall mot golvbrunn, och ni måste få till en ordentlig vattenmätarplats. D v s det som är aktuellt är den helt förväntade totala urblåsningen av tvättstugan och börja om från början enligt 2025 års byggregler och branschstandarder.
Det är inte normalt att varmvattenberedare läcker och kondens ger de inte alls.P polaris78 skrev:
Så är det definitivt inte.Marcus0321 skrev:
Nej, så är det inte.K Kaptenz skrev:
Precis som @Claes Sörmland skriver, lämna "dolda fel", lägg pengar, energi, fokus, mm på att få till en bra tvättstuga som följer dagens regelverk.C casav skrev:
https://sakervatten.se/branschregle...ne-2/4-utforande-till-skydd-mot-vattenskador/
https://www.gvk.se/branschregler/
https://www.bkr.se/regler/branschregler
https://www.svensktvatten.se/vara-sakomraden/dricksvatten/distribution-av-dricksvatten/
Gå in på VA-ägarens hemsida och läs angående vattenmätarplatsen, tex,
https://www.nacka.se/nackavattenavf...ning/digital-vattenmatare/krav-pa-matarplats/
https://nsva.se/vatten-och-avlopp/din-vattenmatare/matarplats/
https://www.trelleborg.se/bygga-bo-...l-digitala-vattenmatare/krav-pa-matarplatsen/
Försäkringen gäller. Eftersom rötskadan fanns vid köpet är det den som är felet. Det som är undantaget försäkringen är felet i VVB. Ni kan således kräva försäkringsbolaget för golvet.
Själva VVB får ni kräva av säljaren. Läs dock noggrannt i ert avtal. Kanske finns friskrivning för skador inte omfattas av försäkringen.
Läs punkt 2.2.2 i försäkringsvillkoren där nämns bara "System för vatten...".
Betong och trä är inget problem att kombinera. En varmvattenberedare ska inte droppa, finns det inte synliga tecken på en fuktskada så är det inget man förväntar sig.Claes Sörmland skrev:
Jag är väldigt nyfiken på när försäkringsbolagen godkände vanlig trädgårdsslang för användning under en vvb.B brumbjorn skrev:Försäkringen gäller. Eftersom rötskadan fanns vid köpet är det den som är felet. Det som är undantaget försäkringen är felet i VVB. Ni kan således kräva försäkringsbolaget för golvet.
Redan där svajar den röda flaggan i topp
