64 081 läst ·
151 svar
64k läst
151 svar
Byggaren har armerat för lite för att det är ”onödigt”
Hahaha wow vad sjuk! Helt otroligt att du kan läsa av en människas kompetens när den blivit nämnd av tredjepart som hantverkare.G grovspacklarn skrev:
Var har du lärt dig den här förmågan?! Var det när du höll på med din grovspackling? 😂
Är det en utförande entreprenad skall entreprenören följa bygghandlingarna annars gör denne ett kontraktsbrott.O olssono skrev:Håller på med ett bygge där vi gör grundmurar i thermomur och sedan fyller upp innanför murarna med 8/16 innan det gjuts en platta. Eftersom materialet innanför murarna inte kan packas ordentligt (risk för att murarna trycks utåt) så är plattan dimensionerad för att vara självbärande,
När byggarna har gjutit muren så har de inte följt K-ritningen för de 12 mm järn som ska sticka upp ur muren och sedan bockas ner (se ritning, rödmarkerade). Cc ska vara 300 men de har ökat till ca 600. Även stödmurar under plattan ska ha samma uppsticksarmering men där har de nöjt sig med enkla järn istället för dubbla och även där cc ca 600
Enligt byggarna så brukar den här konstruktören överdimensionera. I veckan vill de gjuta.
Jag har varit tydlig med att ingen gjutning får ske innan de har fått ett utlåtande från konstruktör att deras utförande är ok.
Någon som har en uppfattning om vem som har rätt, har konstruktören tagit i eller försöker byggaren snacka bort felet? Plattan ska vara självbärande på grundmurarna, spännvidd upp till ca 3,5m mellan stöd. 150mm betong C28/35 med dubbel armering 8150. Tvärs alla inre stödmurar ska det även ligga ⌀12s300-3350
Är det en funktionsentreprenad skall entreprenören kunna styrka avsteget och ta ansvar för detta. Tyvärr brukar det inte ansvaret hålla fullt ut då det kan bli konkurser etc.
Om det hade varit mitt bygge hade jag reklamerat skriftligt. Begära rättelse alt att låta annan entreprenör göra rättelse på felande entreprenörs bekostnad.
Att diskutera vad som håller eller ej när ett hus är på plats är inte relevant.
Tänk om du i framtiden gör en ombyggnad och nästa konstruktör utgår ifrån felaktiga relationshandlingar.
Lycka till!
Hur går det? Har du haft något snack med konstruktör och byggare? Vad ska hända nu?O olssono skrev:Ett 2-plans hus. Grundläggningen är thermomur på berg. Innanför muren fyller vi upp med 8/16, därefter frigolit och platta. Mycket armering eftersom plattan behöver vara fribärande då det inte går att komprimera gruset tillräckligt med risk för att murarna påverkas. Plattan kommer gjutas i 3 olika nivåer
Har byggaren antytt att klockan går och taxan tickar upp? Eftersom det är löpande.
Det är bara närmast yttermurarna som gruset inte packas. Tänk en linje ca 40 grader från murens insida mot berg och upp till uk bottenplatta, innanför det packar man. Orsaken är att man annars (om man inte motfyllt på hela höjden på utsidan av muren) trycker ut murens överkant. Eftersom det vid packningen bara är underkanten av yttermuren som är förankrad. Det är alltså bara på den opackade delen som plattan beräknas som fribärande. Hur långt det sen är blir alltså beroende på yttermurens höjd.B BSA In skrev:Jag kan bara inte låta bli att fundera på hur man gjuter en självbärande platta. Lägger man bara frigolittskivor ovanpå det opackade gruset och häller betongen på det? Borde man inte packa gruset lite först? Mittbalken får högt tryck om en stor del av plattans vikt belastar den. Kanske läge för ett par mittbalkar ytterligare så att plattans vik fördelas bättre.
Bara en fundering.
Tack för den bra informationen. Då har man lärt sig något även idag. Jag förstår dock inte hur man kommit fram till 40 grader.P Paco64 skrev:Det är bara närmast yttermurarna som gruset inte packas. Tänk en linje ca 40 grader från murens insida mot berg och upp till uk bottenplatta, innanför det packar man. Orsaken är att man annars (om man inte motfyllt på hela höjden på utsidan av muren) trycker ut murens överkant. Eftersom det vid packningen bara är underkanten av yttermuren som är förankrad. Det är alltså bara på den opackade delen som plattan beräknas som fribärande. Hur långt det sen är blir alltså beroende på yttermurens höjd.
Är också nyfiken på vad konstruktören kommer fram till. Hoppas att du orkar meddela oss nyfikna läsare resultatet.
Det finns normer/standarder på hur många lösningar/alternativ skall och bör beräknas. Det är dessa som konstruktören skall förhålla sig till och använda.B BSA In skrev:
Är byggaren civilingenjör som kan ta gift på detta?O olssono skrev:Håller på med ett bygge där vi gör grundmurar i thermomur och sedan fyller upp innanför murarna med 8/16 innan det gjuts en platta. Eftersom materialet innanför murarna inte kan packas ordentligt (risk för att murarna trycks utåt) så är plattan dimensionerad för att vara självbärande,
Om inte, följ ritningar!
Godkännd kontrollplan är krav för startbesked.T TEMH skrev:Det är väl knappast Entreprenören som skall intyga, det är Konstruktören som ska intyga och ha gjort dimensioneringen enligt SS-EN 1992. Entreprenörens skyldigheter är att dokumentera sitt utförande med antingen egenkontroller eller en extern kontrollant Kompetensklass I-U (SS-EN 13670:2009)SS 137006:2015 Bilaga J). Allt handlar om vilka föreskrifter som finns angivna på Bygghandling, TB och AF. Oavsett så har ett byggfel utförts en avvikelse från bygghandlingar som inte har beslutats av konstruktören.
Entreprenören bekräftar i kontrollplanen att arbetet utförts enligt ritningar, gällande anvisningar och föreskrifter med signering och avvikelsenoteringar.
Kontrollansvarig kan efter behov genomföra platsbesök för visuell kontroll.
Givetvis är det entreprenören som ansvar för signering i kontrollplanen och därmed intygar att ritningar, förordningar och branschregler följs.
Komplett ifylld och signerad kontrollplan är vilkor för slubesked.
Kvalitetskontrollanter brukar vara slarviga också..B Bernt Ö97 skrev:Godkännd kontrollplan är krav för startbesked.
de inte ens ute o kollar ibland..
Kontrollansvarig behöver nödvändigtvis inte vara experten på allt.S Shaft1 skrev:
Det är kontrollplanen som anger vad entreprenören ska kontrollera, följa ritningar, anvisningar och branschregler.
Vissa arbeten behöver i sin tur styrkas av entreprenören genom protokoll och hur egenkontrollen utförts.
Tex
fuktkontroller
belastningstest elinstallation
måttkontroller
och annat
