Suhagg skrev:
Funkar det bra eller är det teori?
Frågan är om det finns värmepumpar som har elektronik som klarar detta.
Och det borde innebära en acktank för värmvattnet till värmeslingorna och en varmvatten ack för tappvatten?
Helst en ganska enkel värmepump med fast kondensering (utan inverterstyrning/växelventiler/tappvarmvattenhantering). Pumpen startar då tanken går under en viss tempertatur.
Beträffande varmvattnet är den enklaste lösningen att ha en tappvattenautomat eller kamflänsslingor i acktanken och ha en elektrisk VVB i serie efter detta. Då kan man köra värmepumpen till mer optimala 40-50 grader . Radiatorvattnet tar man sedan ur tanken via en shunt med shuntautomatik.
Om man har en hög tank med bra skiktning kan man låta den övre delen av tanken värmas av en elpatron och växla ut varmvattnet via tanktoppen, VPn kopplar man då in en bit ner, radiatorvattnet kan man sedan ta ut via en bivalent shunt som i första hand tar vattnet en bit ner i tanken.
Jag kör med flytande kondensering mot acktank. Shuntar efter tanken för att hålla jämn temperatur. Ligger alltså någon grad för högt ut ifrån VP. Mot tanken kan jag docka in vad som helst. VVB i en separat tank som VP styr över med växelventil.
Avemo skrev:
Många som skriver i tråden verkar tycka så mycket om sina jobb att de hellre jobbar extra på jobbet än hugger ved.
Erik
Självklart gör man både ock !
Göran.W
Det funkar men man måste lägga antingen köra fast kondensering eller lägga värme kurvan lite högre för att sen ha en shunt styrning på tanken för annars blir det för hög temperatur på elementen när man eldar.
Man ska ju som bekant ha termostaterna fullt öppna på elementen och styra framlednings temperaturen för bästa ekonomi när man kör med värmepump.
