445 läst ·
10 svar
445 läst
10 svar
Bufferttank eller inte till golvvärmen
Försöker bestämma om jag ska ha bufferttank till vattenburen golvvärme på ca 80kvm. Har hört så olika. Ska köpa en luft/vatten värmepump och i offerten fick jag med en bufferttank som kommer kosta 10.000kr inkl installation.
Det sägs att livslängden på värmepumpen blir längre. Vad säger ni andra forumvänner?
Aldrig fel med buffert på så litet gv utrymme, blir inte så många liter i systemet på golvvärme.K kladde skrev:Hej
Nu orkar jag inte gräva i specen, men är det en på/av eller varvtalsreglerad?
Generellt skulle jag säga att rank är bra och ju större desto bättre. Det ger t ex en chans att flytta effekttoppar i tid.
Hade problem med 5-6 start/stopp per timme med gamla värmepumpen. Bytte 2009 och lade då till en volymtank, Efter det bytet har jag som mest loggat 19 starter per dygn. Har golvvärme i markplan , radiatorer i källare och garage.
Mitt råd , lägg till en volymtank på minst 100 liter. Ser ut att vara rövarpris på den tanken ? Min kostade 4000 plus moms 2009. En beggad varmvatten beredaretank funkar ju också.
Edit: Såg nu att den har inverter så då kanske det funkar bra utan tank.
