31 773 läst ·
198 svar
32k läst
198 svar
Billigaste värmen är ved???
Hur mycket kostar ditt medlemskap på forumet?abrovink skrev:Nja, tråden heter billigaste värmen......Då tycker jag att man måste ha med alla aspekter kring uppvärmningen och anser att arbetet är en stor del som bör räknas med.
Tycker inte att man kan bortse från den tid man får lägga ner på vedhanteringen samt den tid man har "eldningsjour". Sen att det möjligtvis finns en och annan som verkligen tycker att det är kul, då är det bara att gratulera. För jag tror att långtifrån alla som eldar med ved tycker om det.
177 inlägg blir väl rätt mycket tid=pengar
Tänk vad pengar jag skulle ha sparat om jag inte var medlem :x
Klart man kan jämföra.Davestha skrev:joo men vi kommer ALDRIG komma fram till vad som är billigast. har man inte två identiska hus med identiska förhållanden så får man aldrig 100% tillförlitliga aspekter på det hela går inte att jämföra på ett vettigt sätt. äpplen och päron. Sen har vi ju dom "mjuka" parametrarna som vad du än säger spelar in i det hela. Vissa ser det som pyssel och mervärde att trixxa med ved andra helt tvärt om.
Det behöver inte vara verkliga hus utan kan mycket väl vara fiktiva hus. Det svåra är att fastställa vad 1m3 ved kostar och hur mycket energi den innehåller. Verkligt Coop och verkningsgrad på ved-systemet kan också vara något att bita i.
· västerbotten
· 211 inlägg
Tror det är max en kvart om dan i pannrummet när det är som kallast,tar inte många minuter o lägga i ved.Undrar hur mycket tid pumpnissarna lägger på att läsa av elmätarn sådana hära varga vintrar....?
· västerbotten
· 211 inlägg
Sota och göra upp eld 2-3 minabrovink skrev:
Fylla på ved efter några timmar 1-2 min
Klart !!
Då har jag 1000 liter vatten ca 80-gradigt , beroende på
hur kallt det varit under det senaste dygnet , ibland får
jag lägga i några klabbar extra om tanken är riktigt kall .
Den verkningsgraden och tidsåtgången duger åt mig .
Svårt att räkna hem något dyrare då det billigaste
fungerar så bra..........
Vedpanne Coop- inmatad effekt fläkt+pump=4oow+lite bränsle såg, traktorkörning o,kapning/klyvning motsvarande
800w / för varje eldning
pannan brinner 3timmarx400w+800w=2kw förbrukad energi under denna tid har den producerat ca.100kw
veden är gratis
Coop= 100/2 =50 :O
Fläktar
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
Kolla så inte pumpen står i auto läge för då börjar den kyla när värmen överstiger inställt värde.shadowfire skrev:Upptäckte igår att jag fick varmare i flera rum i huset när jag eldade med braskaminen om jag stängde av luftvärmepumpen. Tempen gick upp med 2 grader direkt i det rum där luftvärmepumpen står. Så när braskaminen är i full fart, så kan jag stänga av luftvärmepumpen + 6st element. Sedan är det frågan om man verkligen kan räkna på kW hit och dit.
Pumpen ska alltid stå i heat läge om man värma och cool om man vill kyla
I auto läge värmer eller kyler pumpen beroende på om värmen är över eller under inställt värde.
en stilla undran, hur liten är egentligen vedvolymen i en sådan panna?rundvikarn skrev:Sota och göra upp eld 2-3 min
Klart !!
2 ilägg för 1000L?
· västerbotten
· 211 inlägg
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 117 inlägg
Nej den ska stå i värmeläge enbart, om den nu fungerar som den ska dvs. Gör ett experiment idag och har stängt av allt förutom Contura 550n som det får ligga 1 vedträ i konstant o brinna. Kommer knappast kunna värma upp kåken till 21-22 grader, men tror att jag kan få samtliga rum att ligga över 19 grader med ett kluvet 30-centimeters vedträ/timme (68 kvm entréplan). Känner mig som en snål smålänningGöran.W skrev:
· västerbotten
· 211 inlägg
20st 50x75 per laddning , eldar gratis plankspill från jobbet_ap_ skrev:
just nu så energiinnehållet är inte det bästa
Eftersom dom är rektangulära måste jag lägga dom
med springa emellan , annars blir ilägget som ett
enda stort vedträ ,därför ryms det såhär lite
Cirka 40 cm långa är dom, vilket ger volymen :
0,5dm x 0,75dm x 4dm x 20 st = 30 L / laddning
Två laddningar blev tydligen bara 60 liter !
Pannan blev effektivare än jag trodde med lite
rostfria plåtar inombords...
I och för sig kanske man inte kan räkna såhär
eftersom man räknar in gliporna i volymen då
man eldar med vanlig ved , sedan har jag inga
siffror på vad huset stjäl under tiden jag eldar
så någon effektivitetsberäkning blir det ej......
