42 852 läst ·
102 svar
43k läst
102 svar
Billig Vattenmantlad vedkamin 21 kw
Mera info om kaminen HFB 443 aidan från Olymberyl . Film .
http://www.youtube.com/watch?v=lZwhUt7b7XE&feature=related
Bättre så här då ?
Vilka detalier syftar du på ? http://www.olymberylstoveireland.com/Products1.aspx
http://www.ukstoves.co.uk/product/21kW_Aidan_Boiler_Stove
Tyvärr hittar man inte mycket mer där.
Det viktigaste är i min mening är att konvektionsdelen mot vattnet är utformad så att den är lätt att sota och
att den verkligen kan ta upp tillräckligt mycket effekt.
Tänk dig att du ska ha denna i vardagsrummet och sota den varannan vecka, då vill det till att det är
någotsånär smärtfritt så det inte slutar med sotfläckar överallt.
Ska du bara ha den till myseldning är det naturligtvis inte lika viktigt.
Glöm inte ordna uttag för rökgastermometer och möjlighet att begränsa draget om du ska installera ny
skorsten.
skorsten.
Ska tillägga att jag köpte min kamin när jag var ung och oförstående.
Hade jag gjort om det idag skulle det med största sannolikhet blivit en Walltherm.
http://www.walltherm.se/
Enda kamin jag hittat med riktigt ordentlig konstruktion.
Ja de är lite knappt med info i bland .
Nää myseldning är inte huvudsyftet Indus ! Här ska värmas hus : )
Du menar spjäll i skorstenen va ?
Har modulskorsten utan spjäll i dag . Räcker det inte med att begränsa med spjäll på luften till panna / Kamin ?
Har du tipps eller ide hur jag ska sätta in rökgas temp ?
Trevligt trevligt, det är fantastiskt att kunna värma huset med en kamin i vardagsrummet. Man får stå ut med lite sämre värmekomfort om man inte är villig att ha elpatronen igång, men allt annat uppväger det.
Jag är tyvärr ingen expert på detta eftersom jag drog mitt första rör för ca 10 månader sedan, innan kunde jag inte skilja en klämkoppling från en rörböj. Vad jag vill säga är att de mer erfarna forumedlemarna bör konsulteras i sådana frågor.
Men jag ska berätta vad jag tror mig veta.
Rökgastermometer bör du ha för att se när det är dags att sota, ställa in dragbegränsare och lära dig elda. Plus att du kanske vill använda en rökgastermostat till laddomaten. Till en del skorstenar går det att köpa moduler med rökgas uttag. Spjäll på skorstenen kan kanske ersätta dragbegränsare. Om du inte tänkt ställa skorstenen på kaminen är allt detta nog lätt att fixa på anslutningsröret.
På min kamin räckte det inte att begränsa draget med spjällen på kaminen. Jag har 5m 150mm plåtskorsten. Har löst det med att sätta in en plåt i kaminen och turbolator i tuberna. Det fungerar ok, men ångrar bittert att jag inte tog reda på vad för mycket drag kan ställa till med. Vedförbrukningen gick direkt ner 30-40% efter den insatsen.
Här Indus hittade jag en fin presentation på din Klima .
Bra presentation !
http://www.nordicheating.se/producttab/Vedeldade%20kaminer/02_Vattenmantlade%20braskaminer/05_Klima.cmsx#Tab3
Bäst jag skaffar skorstensspjäll här då ! Min skorsten är över 7 M !
Kaminen står i hallen idag då den kommer mitt i huset där och tack vare det har jag lyckats värma huset till 80 % med kamin ! Detta blir lättare med vattenmantlad kamin som kommer jobba mot tank på 500L
Bra presentation !
Ja det var nog därför jag köpte Klima, nästan enda stället det gick att se hur den verkligen fungerar.
Låter som en bra placering för kaminen, då har du nära till dörren när du ska hämta ved. Vi satte faktiskt in en helt ny
dörr precis vid kaminen för att underlätta vedhanteringen. Vid denna temperaturen lägger vi ca 10minuter varannan till var tredje dag på att hämta ved.
Funderar du på att köpa den ?
Om så är fallet ska jag skriva en noggrannare presentation av kaminen och leverantören Nordicheating.
Nää den var mycket dyr ! Ska köra med denna Aidan HFB 443 till att börja med då det blir mycket andra kostnader med som rör tank expansjonskärl mm . I framtiden kanske det blir att få nått annat . Då är det ju bara kaminkostnaden eller panna då . Men inget är 100 % bestämt ännu ska tillläggas !
I bland är jag sugen på kökspanna med ! Se här bara så länge de håller .
Har dock svårt att få plats med en sådan i köket och en kökspanna i hallen hur blir det ?
Saknar glaslucka med gör dom ! Men de blir gammla ! Denna är från 1957 står det !
http://www.youtube.com/watch?v=_ZTLxhkhDgM
Tillverkas änn i dag med http://www.vvs-klimat.se/dokument/CTC_Parca_300.pdf
Kallas nu parca ! kostar ca 30 000 men de håller ju 40 år med så det blir sissta man behöver köpa så .....
Ja jerk har sett denna men 443 är större .
Har även sett 443 or på kvd sisst eller om den är kvar ännu låg budet på 16500 kr .
Ny priset hos tex Estoniamarket nu 13500 kr för en 443 a .
Man måste tydligen ha koll på kvd innan man bjuder inte alltid det är billigt : )
