Jaa!!! Kan inte alla ni snickare spänna bågen runt det ämnet också?? Så roligt att läsa dessa "jag vet minsann bäst" inläggen.... Nästan lite sandlåde-varning över vissa komentarer... Grymt roligt att läsa...:D
japp instämmer å svaret e fortfarnade att man bankar ihop trallen, så enkelt är det. borde bara vart detta svaret i denna tråd.!
mvh
snickar estwing
Men hur gör man om man ska få till snygga gerningar i tex. en ram av trallbrädor där inget ändträ ska vara synligt? Om man gör en helt tät och fin gerskarv i nyimpregnerat trä kommer detta garanterat att torka isär till en ful glipa, säkert dessutom en orak glipa eftersom träet inte krymper homogent..? Borde man göra dessa enbart med helt torrt virke?
Edit:
Här finns ju svaret: http://www.byggahus.se/forum/altan-uteplats/68605-hur-goer-ni-med-vinklar-i-ramen.html
imported_Anders_S skrev:
Angående 5,4 längder är det svårt att hitta oavsett vilken dimension det gäller, eller om det är tryckt. Anledningen är ganska logisk, långa längder är det som går mest...
Beror det inte mer på att det inte kapas speciellt många 5,4 m stockar i skogen eftersom det är få träd som är så raka och med så liten avsmalning att det är lönsamt att kapa så långa längder?
Intressant detta, ska skruva ihop 20m2 trall a 120x28 om någon vecka, har svårt att välja teknik: dikt alt några mm.
Dikt an verkar ju bra förutsatt att det torkar normalt och ger ca 5mm springa som Estwing skriver. Dock var det någon i tråden som inte lyckats få till springorna..
Kan man inte tänka sig att dra endast några få skruv i varje bräda för att sedan utvärdera springorna efter nått år? är springorna bra drar man i resten av skruvarna, är inte springorna bra är det inte så mycket jobb att lägga om trallen... kan risken vara att brädorna slår sig illa om det endast är några skuv?
Synpunkter på ovan? tack f svar :)
Precis som du säger dejven så är risken stor att brädorna blir ganska krokiga om man gör så, då de kommer att sträva efter att röra sig när de torkar.
mmm, d verkar inte finnas några smarta genvägar, satsar nog på 1-2 mm spel vid läggningen då jag inte är så sugen på att lägga om all trall om man nu skulle ha otur å inte få till en krympning motsvarande ca 5mm spalt..
En annan fundering: med tanke på att att "allt" tryckt vike verkar krympa antar jag att man även bör lägga trallen dikt an mot varandra i skarvarna i längsled?
tack f svar!
När det gäller krympning så är den stor tvärs fibrerna men nästan försumbar längs fibrerna så skarvarna längs skall du lägga dikt an.
När det sedan gäller spalten i sidled så beror krympning på hur "torr" brädan är. Har den legat och torkat hos dig ett bra tag så skall du nog lägga med spalt men är den "ny" köpt från brädgården så är den nog med stor sannolikhet fuktig och kommer att krympa, dvs lägg utan spalt.
Har själv sett skillnaden. Köpte för att antal år sedan 120*28 som skulle läggas på altanen. Största delen blev lagt samma år med en fin spalt på ca 3 mm. Året efter var största spalten 11 mm och merparten pendlade mellan 5-8 mm efter det att virket torkat.
Hela altanen blev inte klar, det skulle läggas en del runt hörnet men av olika anledningar så kom däcket på plats 2 år efter inköp (de inköpta brädorna låg och torkade under den andra altandelen under tiden). De lades med samma fina spalt på 3 mm som de första brädorna och här är spalten fortfarande ca 3 mm under sommaren. På hösten när det regnar mycket så krymper spalten, på några få ställen går den nästan ihop helt. Men det blir inget vatten stående på ytan.
som man sagt innan i tråden.
ihop med trallen...
mvh
snickar estwing med väldigt många altan byggnationer....
Sernärautpåbrahål
