Vi ska bygga en liten altan runt vårt utespa och har köpt cumaro trall (20x120). d^_^b
Jag har läst att man bör lägga större mellanrum mellan hardwood/icke-tryckimpregnerat brädor då man bygger trall pga att de sväller under vintern...
Vad är ett lämpligt avstånd att sätta mellan brädorna?
Och vad bör man välja för olja när man oljar cumaro? Färglös vanlig "trallolja"?
Nice, cumaro är grymt snyggt.
Kör på 3 mm mellan brädorna om de är torra och av god kvalitet (använd t.ex kakelkryss eller distansbrickor), förborra med 4 mm och kör rostfria 55mm skruv.
Du behöver inte olja cumaron egentligen. Räcker med att tvätta av den med såpa. Trallen kommer då att få en silvergrå ton med åren.
Vill du behålla den mörka färgen så får du behandla med en teakolja. Rekommenderat är 2-3 ggr om året. Inför första oljningen på våren bör du slipa ytan för att få bort mossa/alger och den silvergrå ytan.
Herdins har en schysst teakolja för utomhusbruk:
http://herdins.webdoc.nu/herdins_asp/pdf/ov252_sv.pdf
Jag har precis lagt en cumarutrall (140x20). Det virke jag köpte var absolut helt torrt, torkat innan leverans till Europa, och innehöll således ingen fukt alls. Jag blev rekommenderad att använda ett avstånd om 6-8 mm, och det har jag också använt.
Det som återstår för mig att göra nu är att knacka ner, kapa och slipa c:a 1 500 plugg för att täcka samtliga skruvar. Ett drygt arbete, men det kommer det att vara värt. Att kapa pluggen med stämjärn försökte jag mig först på, men fick ge upp eftersom det visade sig vara allt för stor risk att pluggen spricker fel nere i plugghålet. Jag har nu bestämt mig för att i stället prova att kapa pluggen med en japansåg avsedd för just sågning av pluggar.
Jag vill inte att min cumarutrall skall gråna och kommer därför självklart att olja den efter att jag slipat hela trallen för att få en extra fin och slät yta. Vilken olja som skall eller inte skall användas råder det delade meningar om när man letar information på nätet. Jag har själv fastnat för att använda s.k. kinesisk träolja (tung oil) blandat med balsamterpentin (50/50). Oljan kommer då att tränga ner djupt cumarun och jag tror att det kommer att bli ett fint resultat.
Tack för svaren!
Antar att ju smalare bräda desto mindre avstånd kan man ha, så jag satsar på 4 mm avstånd. Dock kommer jag bara försänka skruven utan plugg även om det säkert blir allra snyggast med plugg!
Är den kinesiska träoljan pigmenterad?
