Mikael_L
3 305 skrev:
Det krävs väl förvisso inte någon behörighet för att konstruera apparater för fast installation, utan "bara" för att sätta upp dessa. Kan man inte då, som lekman, "konstruera" ett 400 V vägguttag, genom att "bygga om" ett 230 V dito?
Intressant fråga.
Om du konstruerar det för ditt eget bruk borde det kunna vara OK (om det blir tillräckligt bra).
Men ska man sätta upp det hos någon annan så kan det betyda att "man sätter det på marknaden", och det då krävs CE-märkning med allt vad det innebär, t.ex. en DOC, underskriven av VD i företaget eller annan i högt ledande ställning.
Ifall man säljer det, då är det definitivt "satt på marknaden".
B Boggi skrev:
Det är inte vad jag läste, men jag håller med dig att OM grupperna ligger på två olika faser - blir nolledaren avlastad.
Om du har 2 grupper vardera med egen N ledare så kommer dom 2st N ledarna sammanslutas i uttaget då det bara finns en N plint som är länkad till L1 och L2. De skulle då ändå dela samma N ledare men med dubbelt så stor area, samma med PE om det dras fram dubbla ledare
Sen ska man övertyga en behörig att montera den hemmagjorda uttaget😉
Det låter riktigt men uttaget jag råkade titta på - där var det två helt skilda grupper - som skulle kunna hamna på samma fas.
