53 454 läst ·
199 svar
53k läst
199 svar
Är det ok med jaktgömsle mindre än en halvmeter från tomtgräns
Om det är folk i stugan är det meningslöst att jaga där. Problemet finns inte.H Henrik Hed skrev:En fråga som kanske inte passar in i forumet men jag chansar:
Jag äger en sommarstuga som på ena sidan gränsar till en åker.
På senare år har det blivit känt att min tomtgräns går två meter in från åkern.
Nu har traktens jaktlag satt upp ett jaktgömsle mindre än en halv meter från min vedtrave som legat där i en massa år.
Jag är lite bekymrad eftersom vi rör oss precis där då vi hämtar ved och mina barnbarn ofta leker där. Jag ringde jaktledaren som sa att jag inte skulle vara orolig eftersom de aldrig skjuter åt vårt håll.
Svaret var väl ok men min fråga blir:
Är det verkligen ok att sätta upp ett gömsle precis vid min tomtgräns ( mindre än en halvmeter).
Henrik
Enligt vilken paragraf?HogeN skrev:
Hur lockar man vilt med ett jakttorn?HogeN skrev:
Du skulle kanske lagt ner några sekunder till på att kontrollera uppgifterna.HogeN skrev:
Det där är fria fantasier, någon sådan regel har aldrig någonsin funnits, än mindre någon lag. 😂😂😂HogeN skrev:
Vet inte vad du menar, avstånd till villebrådet är viktigt ja.HogeN skrev:
Nej, man skall alltid vara försiktig oavsett var man jagar, säkerheten går före precis allt.HogeN skrev:
Man har rätt att jaga där man har jakträtt. Det är speciella regler inom detaljplanerat område dock.HogeN skrev:
Skottlossningstillstånd heter det. Det har jag fått flera gånger.HogeN skrev:
Första delen stämmer, det med jakttornet är helt fel.HogeN skrev:
Man skall alltid ha bra relationer med närboende.HogeN skrev:
Ja, och det blev inte många rätt… typ två halva..HogeN skrev:
Vilket skitnödigt svar. Lite välriktad humor får väl plats i alla trådar. Inte så kul jaktledare va?Nissens skrev:
Kulfång är en sak, jakttorn en helt annan.
Om du ville ha ett seriöst svar så är det att det finns ingenting som hindrar att man har ett jakttorn eller plats att jaga ifrån nära gränsen.
Jag har jagat och varit jaktledare i många år.
Eftersom du hyllar trams-svar tänker jag att frågan inte var seriös?
Den sökningen, säkert med AI--stöd bör du nog ta med en nypa salt, det blir lätt fort men fel, speciellt med 5 sekunders analys.😂HogeN skrev:
Mer detaljer:
- 150-metersregeln:
Enligt jaktlagen är det förbjudet att jaga med skjutvapen (inklusive hagelgevär och studsare) närmare än 150 meter från bostadshus, om inte markägaren eller fastighetsägaren inom detta område har gett sitt samtycke.
- Gränsdragning:
Det är viktigt att bedöma avståndet noggrant, och det är jägarens ansvar att se till att regeln följs.
- Allemansrätten:
Allemansrätten ger alla rätt att vistas i naturen, men man ska visa hänsyn till markägare och boende. Det innebär att man bör undvika att jaga för nära bostäder och vara extra försiktig i tätbebyggda områden.
- Hemfridszon:
Även om det inte finns någon exakt definition av hemfridszonen, bör man alltid visa hänsyn till den som bor i huset och undvika att störa genom jakt eller andra aktiviteter.
- Detaljplanerade områden:
Inom detaljplanerat område kan särskilda regler gälla för jakt, och det kan krävas särskilda tillstånd från polisen.
- Lockande av vilt:
Det är inte tillåtet att locka vilt från annans jaktområde, till exempel genom utfodring eller att använda jakttorn för nära gränsen.
- Samråd med grannar:
Innan man börjar jaga nära grannars fastigheter är det alltid en bra idé att prata med dem för att undvika missförstånd och konflikter.
5sek på google
En fundering till, du kan inte be dem ta vägen över din sommarstugefastighet när de vill använda gömslet?H Henrik Hed skrev:Oj, den skapade ett helt batteri med synpunkter.
Tack för alla kommentarer. Jag vill påpeka att jag absolut inte var ute efter trams-svar utan allmänna synpunkter angående huruvida det är brukligt och gott omdöme att sätta ett gömsle (inte jakttorn dock) en halv meter ifrån tomtgräns/vedtrave/lekplats för småbarn.
Jag har tagit del av kommentarerna från alla, både från er som verkar kunna jakt och er andra.
Som vanligt så finns det en moralisk och en juridisk sida angående vad man tycker om detta. Lagligt, ja men god ton och schysst?
Henrik
Spontant tror jag inte ni får några problem framöver om jaktlaget gör som absolut de flesta och tar hänsyn till er när ni är i sommarstugan.👍
Jaha, du är bekant med TS, som vet varthän det finns kulfång.john68 skrev:
"Flytta åt två håll"
Längre in på TS ägor eller vad har du för platsuppfattning?
Det beror helt på hur det ser ut, men det behöver inte vara något fel med det.john68 skrev:
Ibland medger terrängen inte så många val.
Renoverare
· Uppsala
· 2 218 inlägg
