53 451 läst ·
199 svar
53k läst
199 svar
Är det ok med jaktgömsle mindre än en halvmeter från tomtgräns
En fråga som kanske inte passar in i forumet men jag chansar:
Jag äger en sommarstuga som på ena sidan gränsar till en åker.
På senare år har det blivit känt att min tomtgräns går två meter in från åkern.
Nu har traktens jaktlag satt upp ett jaktgömsle mindre än en halv meter från min vedtrave som legat där i en massa år.
Jag är lite bekymrad eftersom vi rör oss precis där då vi hämtar ved och mina barnbarn ofta leker där. Jag ringde jaktledaren som sa att jag inte skulle vara orolig eftersom de aldrig skjuter åt vårt håll.
Svaret var väl ok men min fråga blir:
Är det verkligen ok att sätta upp ett gömsle precis vid min tomtgräns ( mindre än en halvmeter).
Henrik
Henrik
Beskriv gömslet.H Henrik Hed skrev:En fråga som kanske inte passar in i forumet men jag chansar:
Henrik
Ha ha ha, ja det får man ju verkligen hoppas att de inte skjuter mot huset 🙂H Henrik Hed skrev:
Spontant känns det inte så genomtänkt. Tror inte heller att det är någon fara, men av uppenbara anledningar tänker jag att man brukar se till att hålla lämpligt avstånd från bostäder och andra platser där folk som inte deltar i jakten uppehåller sig.
Kan ju vara störande på annat sätt än att man blir påskjuten menar jag 🙂
Nu vet vi ju inte var denna stuga ligger, hur nära huset jakttornet (antar att det är det vi pratar om) ligger etc, men jaktsäsongen där torn används är normalt fr oktober till feb(mars) och jag tänker att det inte riktigt sammanfaller m den tid man primärt är i stugan. Vet ju inte heller hur aktivt jaktlaget är men kanske jakt 1-2 dagar per månad? Inte väldigt besvärande?
Att man inte skjuter in mot huset eller skjuter på barn är så självklart att det inte ens skall behöva kommenteras. Men visst kan det hända att du och/eller dina barn hör skott och kanske tom ser djur fällas. Är det kanske det du är rädd för?
Ibland är det väldigt lämpligt av säkerhetsskäl att sätta torn i utkanten av åkrar, hagar och fält för att ha bra skottmöjlighet inåt mot ytan
Renoverare
· Uppsala
· 2 218 inlägg
I en åkerkant kan det mycket väl vara ett gömsle för fågeljakt och jakten på gäss började t.ex. i måndags om jag inte har fel. Oavsett så finns det inga regler för hur nära en gräns ett torn eller gömsle får placeras, däremot kan det finnas begränsningar i i vilket utsträckning man får locka på vilt vid en gräns. Man får nämligen inte locka över vilt från en annan jaktmark.Satsuki skrev:
Vad skulle problemet vara? Att vi jägare skjuter vilt omkring oss? Beskriv gärna din oro.H Henrik Hed skrev:En fråga som kanske inte passar in i forumet men jag chansar:
Henrik
Sant, men brukar den typen av gömslen vara byggda? Alltså permanenta, trodde det oftast var provisoriska gömslen. Men visst, därav funderingen att vi inte vet var i landet det är, vilken typ av mark, jakt eller hur det ska nyttjas.Henningelvis skrev:
Eftersom TS skrev ”byggt” tänkte jag automatiskt torn, dumt att förutsätta så klart
Renoverare
· Uppsala
· 2 218 inlägg
Jag tänkte direkt att det inte var ett torn, eftersom TS då skrivit typ älgpass, älgtorn eller liknande. TS skriver också "satt upp" och inte "byggt". Jag ser framför mig någonting enkelt, halvt maskerat i en åkerkant för typ gåsjakt med bulvan.Satsuki skrev:
Jag tror att TS kanske få beskriva vad de byggtHenningelvis skrev:
Nu är jag nyfiken, och det spelar ju stor roll för hur och när det används. Men är det förnuftigt att jaga gäss över tätbebyggt område. Stora gäss väger ju några kg och kan orsaka skador när de slår i backen….
Renoverare
· Uppsala
· 2 218 inlägg
Det är ju en sommarstuga som gränsar till en åker. Kan ju vara ett gammalt torp som ligger ensligt.Satsuki skrev:
Renoverare
· Uppsala
· 2 218 inlägg
Ja. Bara man håller sig på rätt sida tomtgränsen. Annars blir TS brottslingen eftersom det är förbjudet att störa jakt. Tänk på att jakträtten går före allemansrätten.Farstatjej90 skrev:
