758 357 läst ·
2 922 svar
758k läst
2,9k svar
Ajax alarm systems
Nybyggare
· Skåne
· 297 inlägg
Tror inte det är en inställning.
Kanske är huvudkoden som behöver användas (min användare har samma kod som jag använder som master överallt)
Håller på och bygger hus och har nu en ställning på plats. Funderar på att passa på att köpa ännu en street siren och montera den högt upp på nocken nu när jag kommer åt enkelt. Kan jag då koppla in den i mitt befintliga system när jag flyttar till nya huset? Eller måste jag hålla in någon parningsknapp så att jag ändå måste upp till nocken och mecka?
Någon som vet?
Någon som vet?
Nej, det går inte i dagsläget. Pratade med Safeland om detta och de har lobbat för att få in den funktionaliteten, men kunde inte säga när det kommer.M Melwin skrev:
Nybyggare
· Skåne
· 297 inlägg
Du behöver trycka på power knappen när du parar med huben.L Lund skrev:Håller på och bygger hus och har nu en ställning på plats. Funderar på att passa på att köpa ännu en street siren och montera den högt upp på nocken nu när jag kommer åt enkelt. Kan jag då koppla in den i mitt befintliga system när jag flyttar till nya huset? Eller måste jag hålla in någon parningsknapp så att jag ändå måste upp till nocken och mecka?
Någon som vet?
Men varför inte köpa huben nu och para korrekt, sedan stäng ner hub tills allt annat är klart?
Har just fått igång vårt Ajax larm. Funderar på hur man kan tillfälligt stänga av en brandvarnare om man som ex håller på med något som rycker i köket. Har bara hittat att man kan ta bort enheten helt och det känns lite drastiskt.
· Stockholms Län
· 706 inlägg
Såg en notis om att man i den senaste firmwaren skulle kunna avaktivera enheter. Ingen aning om när den släpps dock.V viggen_l skrev:
Okej, tack då vet jag.C chrille-gäddan skrev:
Har redan Ajax i mitt nuvarande hus med hub och allt och tänkte bara passa på att sätta upp en sirén nu när jag kommer högt upp med ställning. Men då måste jag ändå upp sen
Har inte gjort det själv, men du kan säkerligen koppla den till din nuvarande hub, sedan stänga den som enhet i hubben och sätta på när ni flyttat.L Lund skrev:
Nej det går inte. Med lägg fördröjning innan larmet går så slipper du detta problem. Antar att du även har en inomhussiren. Då kan du ställa in fördröjning så att det exempelvis piper en signal i 20 sekunder som uppmärksammar dig på att stänga av larmet. Om du inte gör det inom denna tid så utlöser larmet. Du ställer in fördröjning under varje sensor.Johanox1 skrev:
I deras nya uppgradering som skickades ut nyligen kan man tillfälligt avaktivera sensorer/sirener utan att avinstallera dem.C chrille-gäddan skrev:
