756 899 läst ·
2 922 svar
757k läst
2,9k svar
Ajax alarm systems
Ingen av hubbarna än stödjer 4G så se till att ditt simkort har 3G/2G (beroende på hub) att falla tillbaka på och att inställningarna är rätt för det. Kolla också så att simkortet inte är PIN-låst.
Någon som förstått om Ajax kommer lansera så det tas bilder via motionCam vid brand?
Husägare
· 106 inlägg
Mm, Det funkar ju. Lite svårare att förklara det för någon som aldrig interagerat med larmet förut bara. Känns som det lätt kan bli fel för någon som ska vattna blommorna eller liknandeD DaNor skrev:
Den biten har jag löst med fjärrkontroll. Om vi reser bort så lämnar jag den till de som tar hand om huset så behöver de aldrig interagera med kodplattan. Dock tycker jag inte det är ett stort problem att säga att de ska trycka nånstans för att väcka plattan.G GammaltSomNytt skrev:
Fjärrkontroll är ju det bästa för otekniska blomvattnare mm. Vi köpte 2 som bara används till det. Dock är knapparna lite otydliga så det löste jag med dymotejp , av och på. Panik appen bortkopplad.G Gustafhagel skrev:
jag har en balkongdörr som jag har en satt en magnetsensor. Problemet är att jag ibland glömmer att stänga balkongdörren, larma och går hemifrån med dörren öppen. Om dörren är öppen när larmet aktiveras reagerar inte larmet . Hur ställer jag in så larmet notifierar att dörren är öpppwn när larmet sätts på?
Nybyggare
· Skåne
· 296 inlägg
har inte svaret på din fråga men, du kan ju byta till en dior protect plus som reagerar på vibration/rörelse.4 4fun skrev:Hej!
Så länge dörren bara är på glänt det vill säga. Är den vidöppen så kan ju Björnligan gå in och ut utan att röra dörrbladet...
Du kan göra den inställningen genom att aktivera ”kontroll av integriiteten” under enhet-> hub -> inställningar-> Service4 4fun skrev:Hej!
lycka till
Har precis införskaffat Ajax larm. Men en fundering som jag har läst om tidigare, när man använder användarkoder är man ju tvungen att ange *01 + kod.
Det har inte kommit någon uppdatering ang det så man kan få bort prefixet?
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 423 inlägg
Prefixet är för att det ska gå att skilja användarna åt har jag fått för mig. Så, 2 pers kan ha samma kod, men måsta ha olika prefix.
Tex 01*1234 är du, 02*1234 är din fru.
Nybyggare
· Skåne
· 296 inlägg
Om du inte slår prefix utan kod direkt så funkar det att larma av/på via knappsats. Men det står inte vilken användare i notisen.
Hej. Kan man ställa in larmet så att hallen har en viss fördrojning så att man hinner trycka in koden, men övriga ytor löser ut larmet på direkten?
Ska huvudenhet vara undangömd, så att inbrottstjuvar inte kan slå sönder den innan den skickar larm ut?
Husägare
· 106 inlägg
Japp, det kan man.S spamb skrev:
Och japp på andra frågan också, definitivt fördelaktigt att ha huvudenheten på en mindre öppen plats. Men huvudsaken är att den är inom larmat område så larmet går innan de kan ha åverkan på den.
