en fas vatten pump
Status
Besvarad 25 jan 2016 av Bengt Loord
Kan en enfas vattenpump funka ett år om den är inkopplad trefas? Pumpen sitter på 70 meters djup i en borrad brunn.
Nej en enfasmotor kopplas normalt inte till trefas. I så fall får man 400 Volt över motorn istället för 230 Volt och då tar motorn skada.
(Möjligen kan man koppla ett lagom stort motstånd i serie med motorn och få 230 Volt över den.)
Troligen har du en trefasgrupp med neutralledare fram till en kopplingsdosa och själva motorn kopplad till enfas.
Detta gör att det bara är en av de tre säkringarna som används.
