Till att börja med är märkutlösningsströmmen på jordfelsbrytare för personskydd mycket låg, bara 30 mA.
En jordfelsbrytare testas och godkänns så att den tillåter max 30 mA felström eller läckageström innan den löser ut.
Man testar också att den inte löser ut vid halva märkutlösningsströmmen, dvs 15mA. Normalt reagerar jordfelsbrytare och löser ut vid fel eller läckage på cirka 20 mA.
I ett normalt hushåll har man en rad elektriska apparater som var och en läcker litegrann till sina höljen eller chassin. Det kan röra sig om 4-8 mA per apparat för vitvaror och värmepumpar etc.
Summan av dessa läckageströmmar gör att man kommer farligt nära dessa 20 mA om man använder flera apparater samtidigt. Detta kan göra att det inte är något fel på ditt kylskåp utan tvärtom fel på någon av dina andra elektriska apparater eller läckageströmmar i anläggningen.
På din beskrivning låter det som att det är ett visst läckage med krypströmmar till kylskåpets skyddsjordade hölje/chassi. Läckaget sitter på ena sidan av de elektriska kretsarna i kylskåpet.
Beroende på hur du sätter stickproppen i vägguttaget så antar denna sida av de elektriska kretsarna i kylskåpet antingen 230 V eller 0 V spänning.
Kylskåpets skyddsjordade hölje har som bekant alltid 0 V spänning. Det är bara när den felaktiga sidan av kretsarna i kylskåpet antar spänning 230 V som det är ett problem.
Jag skulle säga att det inte är någon fara att använda kylskåpet genom att ha stickproppen på det sätt som det fungerar.
Innan du bestämmer dig för att byta kylskåpet tycker jag du ska ta hjälp av en fackman som hjälper dig med att mäta upp och kontrollera husets elinstallationer.
