Skogstomt lämplig mark för nybygge?
Besvarad 24 jan 2012 av Charlotte Andersson
Hej, jag har en sluttande skogstomt med gran och tall samt björk. Jag undrar om det går att säga något generellt om vad som brukar dölja sig under gräsytan så att säga. Brukar det i regel vara berg, lera, sand?
Vilken typ av tomt är bäst respektive sämst att bygga nytt på?
Tomten ligger i södermanland ute på landsbygden.
Skog kan växa på alla typer av marker, så det ger ingen indikation vilka markförhållanden som finns på plats.
Det bästa är att ta ut en geotekniker och göra några provhål för att se om marken är lämplig att grundlägga huset på.
Med tanke på att det är en sluttning så gäller det att inte marken ger vika och börjar glida och att det går att dränera.
Sämst i ditt läge är en lera som har tendens att vilja glida. Berg kan också innebära dyrare grundläggningskostnader Detta kan dock geoteknikern svara bäst på.
Skogstomter innebär också en hel del markberedning genom borttagning av träd, stubbar och rötter. Däremot kan man ju få en fantastisk omgivning när huset väl är på plats.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
