Gräva ur källare
Besvarad 21 feb 2012 av Charlotte Andersson
Vi planerar att gräva ur vår källare i hus från 1937. Jag har tagit bort den tunna plattan som låg och planen är att gräva ner ca 25 cm för att sedan lägga 200 mm pordrän och sen gjuta ny armerad platta. Min fråga är om det är ok att gräva ner till underkant grundsulan? Marken består enligt min mening av hårt packad jord/lera.
Med vänlig hälsning,
Andreas
Eftersom denna åtgärd är ett ingrepp i byggnadens bärande konstruktion behövs bygglov och att en konstruktör gör en konstruktionsritning med anvisningar hur arbetena skall genomföras för att eliminera risken för ras.
Tala altså med din kommun om bygglovet och med en konstruktör så att ni inte gör något ni får ångra. Om ni gör fel riskerar man både personskador och skador på sitt hus.
(Tillägg till mitt svar 120228)
Jag har fått en del kommentarer till mitt ovanstående svar och vill därför göra lite förtydliganden.
Olika kommuner tolkar kraven på ändring av byggnadsverk olika. En del kommuner anser att ett nytt källargolv är en del av byggnadens bärande konstruktion eftersom den samverkar med grundmuren för att motverka marktrycket mot grunden.
Andra kommuner andser inte att åtgärden är bygglovspliktig men man kanske vill ha in en bygganmälan. Därför bör man kontakta sin kommun för att höra vad de har för tolkning.
Oavsett om åtgärden är bygglovspliktig, bygganmälanspliktig eller inte kräver något myndighetstillstånd så är det klokt att kontakta en konstruktör för att få anvisningar om hur det hela bör genomföras och utföras så att konstruktionen inte försvagas.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
