Dränering av gathus
Besvarad 19 mar 2012 av Charlotte Andersson
Hur gör man med dränering av gathus, där det ligger asfalt hela vägen in till fasaden?
Måste man dränera även på den sidan (och därmed riva upp allmän cykelbana) eller kan man anta att det inte är några fuktproblem på den sidan eftersom vattnet rinner bort?
hälsningar,
/Sara
Dräneringen är främst till för att ta hadn om vatten som kommer mot huset nere i vattnet. Ytvattnet skall man leda bort från huset innan det når dräneringen genom att ha lutning på marken från huset och leda bort stuprören till dagvattenledningen. Därför spelar det mindre roll om det ligger asfalt intill huset eller ej.
Däremot kanske man väntar tills man får några tecken på begynnande fuktproblem innan man river upp asfalten för att byta dräneringen.
Man bör kunna rensa dräneringen via en spolbrunn. Spola inte med vatten i denna, utan man får isåfall anlita en firma som kan rensa rent dräneringen från ev. lera och rötter med specialmunstycken.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
