Artiklar
ForumShopBilder
Artiklar
ForumShopBilder
Artiklar
Artiklar
Arkitektur & husstilar
Bygga nytt
Ekonomi & juridik
El & teknik
Hem & inredning
Kök & badrum
Serier
Värme & VVS
Tjänster
Tjänster
Värme & VVS
Värme
Vad kostar det att byta värmesystem?
Lars Bärtås
Uppdaterad 7 nov 201641 kommentarer
Vad det kommer att kosta att byta värmesystem beror på förutsättningarna i ditt hus, var du bor och vilken värmekälla du väljer. Här tittar vi på ett ganska omfattande typexempel och går igenom de olika kostnaderna som kan ingå i projektet.
Vi utgår från ett hus byggt på 1970-talet när vi räknar på ett exempel.
Vi har valt att utgå från en familj som bor i ett ”typiskt 70-talshus” med direktverkande elvärme. I Sverige finns närmare 250 000 direktelvärmda småhus, varav merparten är byggda under 1970-talet – därav vårt typexempel. Underlaget för vår beräkning bygger på uppgifter från olika VVS-installatörer/konsulter.
Exempelvillan:
Huset ligger i mellersta Sverige och är på 1,5 plan med platta på mark, utan källare. Boytan är på 150 kvm och den årliga elförbrukningen uppgår till 22 000 kWh, inkluderat värme, varmvatten och hushållsel. Husets effektbehov beräknas till 7 kW.
Motiv:
Familjen vill byta ut den befintliga elvärmen mot ett vattenburet radiatorsystem. Med denna åtgärd räknar man med att halvera de årliga driftkostnaderna, samtidigt som husets försäljningsvärde ökar.
Förutsättningar:
  • Konverteringen av värmesystemet lönar sig bäst och är enklast att genomföra om huset ska renoveras eller byggas om. I vår kalkyl utgår vi dock enbart från värmesystemet och inte eventuella andra renoverings- och energiåtgärder.
  • Installationsarbetet kan skilja sig mycket från hus till hus, beroende på hur huset är byggt och vilken typ av värmekälla som installeras. Vi utgår här från ett ”genomsnittspris per radiator”, vilket inkluderar allt material och arbete med stamdragning.
  • En fackkunnig husägare kan göra vissa åtgärder själv och därmed minska arbetskostnaderna. Vår familj väljer att leja ut hela arbetet på en VVS-firma. Eventuella merarbeten efter installation räknas inte med.
  • Valet av ny värmekälla är både en fråga om egna önskemål och ekonomiska överväganden. I praktiken brukar valet begränsas av förutsättningarna där man bor och kommunens regler. Vi väljer några alternativa exempel som är vanligast vid konvertering. I vår generella beräkning har vi valt att inte lägga till driftkostnader, eftersom priserna på olika energislag varierar lokalt.
Projektering av värmesystemet:
En projektering innebär att man tar fram ett underlag åt installatören för dimensionering av det nya värmesystemet. Underlaget innehåller bland annat ritningar och beräkningar av husets effektbehov, utifrån husets klimatskärm. Projekteringen kan utföras av en VVS-konsult. Kostnaden beror på hur mycket dokumentation som redan finns tillgänglig, t ex ritningar. Ett alternativ är att VVS-firman utför projekteringen inom ramen för en totalentreprenad. Oavsett tillvägagångssätt räknar vi att med denna kostnadspost hamnar på 15 000 kr, inkl moms.
Distributionssystem:
Vi räknar med att vår exempelvilla behöver 12 vattenburna radiatorer i mellanprisklass. Genomsnittspriset per radiator, inkl stamdragning, blir 7000 kr. Den sammanlagda kostnaden för distributionssystemet blir således 84 000 kr, inkl moms. Vi räknar med att 35 procent av summan är arbetskostnader som berättigar till ROT-avdrag.
Värmekällor
De vanligaste alternativen vid konvertering är en värmepump, biobränsleanläggning eller fjärrvärme. Vi väljer ut 4 alternativ för exempelvillan utifrån ett genomsnittligt pris, inkl installation.
  1. Luft/vattenvärmepump, 4-9 kW (inkl. elkassett och varmvattenberedare): 100 000 kr.
  2. Bergvärmepump, 7 kW (inkl. energibrunn): 150 000 kr
  3. Pelletspanna/brännare: (inkl bränsleförråd 3 x3 m) 130 000 kr
  4. Fjärrvärmecentral: 60 000 kr
Kommentar: Investeringskostnaden blir alltså lägst för alternativ 1 och 4. Samtidigt måste familjen räkna med att driften av alternativ 1 på sikt är dyrare än de övriga alternativen, då denna värmelösning har högre behov av eltillförsel vintertid. Driftkostnaden för alternativ 4 är avhängig den lokala prisnivån på fjärrvärme. Vid alternativ 3 krävs utrymme för panna och bränsle, samt eventuell åtgärd av skorsten eller nyinstallation av skorsten, vilket kan innebära en merkostnad kring 20 000-40 000 kr.
ROT-avdrag för värmekällor:
Skatteverket i samarbete med berörda branschorganisationer har tagit fram ett schablonavdrag för uträkning av arbetskostnader i samband med värmeinstallationer. ROT-avdraget är i sin tur 50 procent av arbetskostnaden.
Följande schablonavdrag gäller vid installation av:
  • Pelletspanna/pelletsbrännare: 24 procent
  • Vätska/vattenvärmepumpar (berg-, ytjord-, sjö- eller grundvattenvärmepump): 30 procent
  • Luftvärmepumpar (luftvatten-, luft-luft- eller frånluftsvärmepump): 25 procent
Räkneexempel:
Om familjen i vårt exempelhus väljer alternativ 1 blir kostnaden, inkl projektering, installation av distributionssystem och värmepump 199 000 kr. Efter ROT-avdrag för samtliga arbetskostnader blir slutsumman 172 800 kr.
Kostnader före ROT
Projektering: 15 000 kr (ej ROT-berättigat)
Vattenburet värmesystem: 84 000 kr (arbete 29 400 kr)
Luft/vatten-värmepump: 100 000 kr (arbete 25 000 kr)
Delsumma: 199 000 kr
ROT-avdrag ((29 400+25 000)/2)) - 27 200 kr
TOTALT: 172 800 kr
  • Lönar det sig att byta luft-vattenvärmepump? Här är kostnad och besparing
  • Bästa värmesystemet - 7 förslag för olika hustyper från norr till söder
41
A
Så onödigt och dumt inlägg! Kommenterar för övrigt inlägg som är mer än 1 1/2 år gamla!
· 8 aug
E
Solceller? Hur tänker du att den kalkylen ska gå ihop?
· 9 okt
C
Jag monterade en Nibe Split luft vatten. Bytte alla värmerör i källaren. Nya rör till tappvatten. 1 ny radiator och en fläktkonvektor i källaren. Totalkostnad 7
· 27 sep
Visa alla kommentarer
Värme
Värmepump
Vad kostar det
Tjänster
  • Svarta listan
  • 2,25
  • Hustillverkare
  • Elförbrukning
  • Bergvärmepumpar
    Jämför bergvärmepumpar
Populära forumämnen
  • Vilket värmesystem hade ni valt till en villa från 1960-talet?
    Värme allmänt
  • Vårt elskåp: Genidrag eller inte?
    Elavtal, elpriser & elförbrukning
  • Husleverantör glömde VVC - rimlig ersättning?
    Vatten & Avlopp
  • Prioriterar bättre hus framför 2 bilar
    Köpa & Sälja hus
  • Samma land. Samma el. Fem gånger priset. Är det här ett skämt?
Senaste från startsidan
  • De totalrenoverade 70-talshus utanför New York
  • Kubbgolv av ändträ med tydliga årsringar som möter ett slipat betonggolv.
    Quiz: Har du koll på golven?
  • Person som håller i en lövblås med massa löv i bakgrunden.
    Tävling: Vinn en lövblås från testet
  • charlotte andersson
    Charlotte Andersson: Ändrade regler tillbyggnad
  • Väggarmatur, modell ML021D
    Alla 40 elprodukter från Temu, Shein, Amazon och AliExpress hade brister
