ForumShopBilder
ForumShopBilder
Husets livslängd - när är det dags att byta ut olika delar?
Marlén Eskilsson
Publicerad 5 mar 202526 kommentarer
Hur länge håller ett hus? Det diskuterar vi här - från grund till tak - tillsammans med byggnadsingenjören.
Byggnadsingenjören Charlotte Andersson berättar hur länge ett hus ska hålla.
Den som köper ett hus funderar ofta på vad som behöver renoveras. Hur länge kan jag förvänta mig att ett hus och olika byggnadsdelar ska hålla innan det är dags att renovera och byta ut? Här berättar vår expert Charlotte Andersson, byggnadsingenjör och kontrollansvarig vid Ingenia Byggkonsult, vad som gäller generellt.
Innehåll
  • 1. Byggnadsåret påverkar hållbarheten
  • 2. Tabell - livslängd husets olika byggdelar
  • 3. Hållbarhet olika typer av grund
  • 4. Olika typer av fasad
  • 5. Hur ofta byter man tak?
  • 6. Byta fönster, hur ofta?
  • 7. Kök och badrum
  • 8. Så länge håller rören
  • 9. Vanliga frågor
Visa 6 till
Visa färre
Ett bostadshus som byggs nytt idag projekteras för en livslängd på 50 år
– Ett bostadshus som byggs nytt idag projekteras för en livslängd på 50 år och ska kunna renoveras under den tiden utan några större ingrepp, säger Charlotte Andersson.
Hur länge huset sedan faktiskt håller beror dels på vilken kvalitet på konstruktion och material det byggdes med, om det var korrekt byggt i alla delar, vilket slitage det utsätts för från omgivningen och hur duktig du är på att underhålla det. Under ideala omständigheter kan ett hus hålla mer än hundra år.
Domtrapphuset vid Uppsala domkyrka som är en av Sveriges äldsta byggnader byggdes på 1280-talet och är alltså mer än 700 år gammalt. Huset restaurerades senast på 1960-talet.
I Sverige har vi byggt hus med olika kvalitet genom åren. Från förra sekelskiftet och fram till och med 1950-talet byggdes husen generellt med mer hållbara material. Men från 1960-talet när miljonprogrammet lanserades, började man bygga snabbare och experimentera med nya byggmaterial som visade sig vara mindre lämpliga och av tveksam kvalitet, såsom vissa träskyddsmedel, lim, plastmattor med mera.
Läs mer: Köpa 1970-talshus - 12 vanliga fel som kan ge dålig lukt
Husets olika delar har olika livslängd enligt tabellen nedan. Siffrorna är uppskattningar av en genomsnittlig livslängd som försäkringsbolagen räknar med.
Byggnadsdel
Uppskattad livslängd
Underhåll intervall
Platta på mark
> 100 år
Dränera om vid behov
Källare
> 100 år
Dränera om ca var 50:e år
Krypgrund
10-100 år
Kontrollera löpande, avfuktning löpande
Träfasad
40 år
Målning var 10–15 år, kan dock variera med olika typer av målarfärg
Tegelfasad
> 100 år
Foga om var 30–50 år
Putsfasad
30–50 år
Reparera sprickor vid behov
Tak lertegel
50–100 år
Underlagspapp var 30 år, tvätt var 10 år
Tak betongpannor
30–40 år
Plåttak
40–60 år
Kontrollera och måla vid behov
Papptak
15–30 år
Inspektera regelbundet
Sedumtak
20–30 år
Gödsla regelbundet
Träfönster
55–65 år
Måla och ev. kitta
Aluminiumklädda fönster
70–80 år
Minimalt underhåll
PVC-fönster
25–35 år
Rengör och täta vid behov
Ytterdörr trä
30–40 år
Målning vid behov
Köksinredning
20–30 år
Rengör
Badrummets tätskikt
25–30 år
Kontrollera fukt
Avloppsrör gjutjärn
40–50 år
Relining vid behov
Avloppsrör plast
30–50 år
Kontrollera var 10 år
Vattenledningar koppar
30–60 år
Kontrollera för ev. korrosion
Vattenledningar PEX
50 år
Minimalt underhåll
Varmvattenberedare
10–15 år
Elledningar
30–45 år
Fjärrvärmeväxlare
20 år
Service var 5 år
Värmepump
15–25 år
Filterbyte (llvp) och service
Ved-/pelletspanna
30 år
Sota och service
Ventilation (mekanisk)
15–20 år
Service var 5 år
Ventilation (självdrag)
I princip aldrig
Rengör vid behov
Parkettgolv
40–100 år
Slipa var 15 år (beroende på slitage och ytbehandling)
Laminatgolv
20 år
Rengöring och skydd
Klinkergolv
50 år
Fogförsegla vid behov
Plastgolv
15–20 år
Rengöring
Källor: Länsförsäkringar, Ica försäkring, Svensk byggplåt, Boverket
En källare och platta på mark bör hålla minst 100 år, såvida plattan inte var byggd under 60-70-talet, med isoleringen på ovansidan. En sådan grund har sannolikt lett till fukt och dåligt lukt, med renoveringsbehov som följd.
Läs mer: Byta syllar - varför, hur du gör och kostnad
Även en krypgrund  kan hålla länge, men det beror på var den är byggd och vilken typ av krypgrund.
För att en krypgrund ska fungera på ett bra sätt gäller det att man ser till att dräneringen runt byggnaden fungerar och att krypgrunden inte innehåller några organiska material som kan ruttna och mögla.
Läs mer: Så åtgärdar du fukt i krypgrunden
– Man kan komplettera sin befintliga krypgrund med en ångtät plastfolie utbredd på markytan vilket hindrar markfukten från att stiga upp och kondensera. Att lägga ut ett lager fukttålig isolering på plastfolien gör det ännu lite bättre, rekommenderar Charlotte.
Fasad renoveras
Ett hus från tidigt 1900-tal med träfasad på övre delen, i behov av renovering. Foto: Medlemmen Ht3371
Generellt sett är tegel den mest hållbara och underhållsfria fasaden, vars svaga länk är fogarna som kan behöva bättras på efter ca 50 år. Undantaget är tegelfasader som är byggda som skalmurar.
– Där kan också infästningarna in i stommen rosta och gå av, säger Charlotte.
Putsbärande skivor (revertering) har kortare livslängd än puts på stenfasad. Skivorna sitter monterade med luftspalt in i stommen där distansreglarna på sikt kommer att nå sin slutdatum.
Träfasaden är den som kräver mest underhåll i form av målning med jämna mellanrum, där olika typer av färg, tjära eller järnvitriol ger olika intervall på underhållet.
Läs mer: Måla om huset själv steg för steg
Ett tak som är korrekt byggt kan hålla länge, särskilt tegeltak som har en hållbarhet på 50-100 år. Den svaga länken är pappen som ligger under som kan behöva bytas i genomsnitt var 30:e år. Betongpannor har något kortare livslängd på 30-40 år.
Ett plåtbelagt tak håller i genomsnitt 40-60 år, medan papptak kan behöva bytas ungefär vart 15-30 år.
Hur länge ett sedumtak håller innan det behöver bytas ut beror mycket på hur väl det har underhållits, men många uppskattar hållbarheten till ca 20 år innan det kan behöva bytas ut.
Fönster i behov av renovering
Fönster i behov av renovering. Foto: Medlemmen sofftis
Många gånger lönar det sig att renovera fönstren istället för att byta ut dem, särskilt fönster från 1950-talet eller tidigare. Förutom att måla om och sätta nytt kitt kan man lägga till en ruta på insidan för att förbättra u-värdet. Fönstren som satt där när huset byggdes är också de som passar bäst till husets stil i övrigt.
Läs mer: Byta fönster – tänk på utseendet
Träfönster från 1960-talet och framåt har en genomsnittlig livslängd på ca 50 år om de underhålls väl. Fönstrets livslängd och underhåll förbättras med aluminiumbeklädnad.
PVC-fönster behöver inget underhåll, men plasten åldras när den utsätts för solljus och temperaturväxlingar. Moderna PVC-fönster håller uppskattningsvis i 35-40 år under idealiska förhållanden, men livslängden förkortas i utsatta lägen.
Kök från 2001
Kök från 2001 som byttes 2021. Foto: Marlén Eskilsson
Kök och badrum
Hur ofta man “ska” byta ut kök och badrum handlar mycket om tycke och smak och hur gärna man vill följa med i modet, men också hur mycket slitage inredningen utsätts för. Platsbyggda kök i massivt trä kan sitta kvar och bara målas om vid behov, medan den billigaste Ikea-luckan kan ta slut efter bara några år.
I badrummet med kakel och klinker är tätskiktet den svaga punkten som enligt försäkringsbolagen kan ta slut efter 25-30 år i genomsnitt.
Gjutjärnsstammar som användes främst fram till 1970-talet korroderar invändigt med tiden. I flerbostadshus brukar man planera stambyte efter ca 40 år för gjutjärn, men i villor kan de hålla upp mot 50 år beroende på vattenkvalitet och slitage​. Efter ~50 år är dock rostrisken stor och rören bör bytas eller relinas.
Kopparrör har använts länge och brukar klara runt 50 år innan problem uppstår. Spannet 30–60 år beror på hur aggressivt vattnet är och driftsförhållanden – i gynnsamma fall där det är pH-neutral, syrefri miljö kan kopparrör hålla över 50 år, men i vissa fall korroderar de inifrån snabbare, särskilt varmvattenledningar.
Plaströr för avlopp infördes på 1960-70-talet och har visat sig ha god beständighet. PVC-stammar från efter 1970-talet uppskattas hålla 30 år-50 år​. Äldre rör av ABS-plast från före 1974 var mindre beständig och hade en livslängd ca 20-30 år​ men är idag utbytta i de flesta hus, enligt Länsförsäkringar.
PEX-rör används ofta som instick i rör-i-rör-system idag. Tillverkardata och provningar visar på minst 50 års teknisk livslängd för moderna PEX-ledningar​. Äldre generationens PEX från 1980-talet beräknas ha liknande livslängd. Även om PEX inte korroderar, kan höga vattentemperaturer och klorerat vatten påskynda åldring, så för varmvatten brukar man räkna med ca 30–50 års livslängd.
Läs mer: Måste jag byta ut 35 år gamla PEX-rör?
Vanliga frågor
Varför är det bra att hålla koll på olika byggnadsdelars tekniska livslängd?
Det är bra att byta ut saker innan de går sönder och i värsta fall orsakar skada. Vet du när den tekniska livslängden är på väg att ta slut kan du passa på att byta ut delar när du ändå renoverar. Det är också bra att ha koll på detta  när du köper hus.
Hur länge sätter sig ett hus?
Sättningen är störst i början men kan pågå länge, ibland upp till 50 år eller mer.
  • Tid renovera huset
  • Åtgärda fukt i krypgrunden
26
H
Finländsk krass realism. Brädslagna timmerhus håller vanligen längre än tiden från en rysshärjning till nästa.
· 8 mar
F
Illavarslande, mitt fritidshus vid den norrländska kusten klarade sannolikt rysshärjningarna 1716-1721 och har uppenbarligen fått brädslåning påspikad minst en
· 6 mar
Y
Min erfarenhet är att ett välrenoverat -20talshus håller länge. Efter endast normalt årligt underhåll behövde jag inte lägga ner några slantar (utom estetiskt)
· 6 mar
Visa alla kommentarer
