D dominander skrev:
Med tanke på hur mycket dessa strular så blir det nog ett helt nytt med garanti om jag byter, tack iaf.
Det är nästan 10år och dörren används flitigt av en barnfamilj, men jag monterade isär det nyligen och bytte fjädrar och gjorde rent och oljade det jag kunde.
Verkar som något inte riktigt ligger rätt vissa gånger för att den ska kunna låsa/låsa upp, men hamnar rätt när man drar upp handtaget.
Får väl öppna det igen och gå igenom det, dock kan jag inte öppna låshuset eftersom en av skruvarna var kass och blev runddragen omgående.
Imponerande att du fick isär och framförallt ihop det igen. Jag tror att det är som med mekaniska urverk. Valet av olja är superviktigt för funktionen.
Absolut ingen olja i låse, däremot fett på rätt ställe kan vara avgörande för funktion. På fel ställe kan det orsaka problem.
Jag fick lägga på lite fett på tryckesfjädrarna när jag bytte dem, utan det kärvade handtagens rörelse.
Men tror inte det har med mitt problem att göra att jag ofta behöver dra upp handtaget hela vägen till stoppet för att kunna låsa/låsa upp.
Det kan inte vara så att du monterat fjädrarna fel?Jag gjorde det först på ett av mina lås och fick liknande symptom.
Allt är möjligt, men tyckte inte det såg rätt ut, funktionen med handtagen i övrigt är bra, finns det någon bild på hur det ska se ut?
När jag testat lite så är det just när handtaget kommer i översta läget som det ”lossnar” och går att låsa/låsa upp och i samband med det ser man att förreglings prylen rör sig lite, så kanske värt att prova ta ut den, göra rent och smörja med lite fett?
Hallå, de är så att jag har en yale doorman v2, det har fungerat fint sedan jag satte in det för ca 6-7 år sedan (typ). Nu till problemet, det är så att handtagen på både in och utsidan har börjat glappa, speciellt på utsidan. Provade att öppna upp inifrån och skruva åt alla skruvar, blen en liiiiiten aning bättre, provade sedan att skruva isär insidan och kolla över fjädrern och returfjäder som såg bra ut. Handtagen hänger inte, någon som vet vad problemet kan vara? Litet problem men väldigt irriterande. Tack på förhand 👌
Ber om ursäkt för film kvalitén, svårt få de bra med bara 2 händer 😁
