1 523 303 läst ·
2 867 svar
1523k läst
2,9k svar
Yale doorman
Samma fel som jag hade. Fick byta två låshus. Bytte senare till ett L3S. Bytte även bort det efter en tid.U Ursidae skrev:Hepp, mitt gamla v2n-lås har börjat strula med låsningen den sista tiden. Vid ett par tillfällen har det inte gått att låsa utan det har direkt låst upp igen och spelat "felljud".
Slängde i nya batterier idag utan direkt skillnad.
Testade låsning med att hålla in förreglingen nu när det strulade igen och det var samma fenomen. Det borde utesluta dörr-karmspringan.
Tror mig läst att det löses genom att byta ut kistan? Någon som har annat tips?
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 874 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 874 inlägg
Har ett nytt i kartong liggandes om det skulle vara intressant...U Ursidae skrev:
Beställdes förr-förra vintern när mitt lås strulade. Dock gick låset tills sig innan jag fått hem nya låshuset. Fick ett totalhaveri på det (https://www.byggahus.se/forum/threads/yale-doorman.180234/post-6457076) för ett halvår sedan och bytte då märke.
Tack för erbjudande, behöver ett direkt iom att jag ska resa snart så köpte ett nytt låshus. Visade sig att närmaste Kjelles hade ett. Nu ska det bara in också.B breakman skrev:
VÄldigt många inlägg i denna tråd. Men hur byter man tryckesfjäder? Vårat handtag har börjat hänga. Samt vart köper man fjäder?(är första versionen av yale)D danne.sk skrev:
Som feedback ser bytet ut att ha löst problemet. Skillnad från v2n är att hålen för låsvreds-medbringare och pinnen till hantaget är genomgående i låshuset. Det följer med stoppringar till pinnarna och en längre medbringare att byta till. Lite pilligt om man inte har en låsringstång hemma. Annars inga konstigheter.U Ursidae skrev:
Jag har nu samma problem! Hur löste ni det?A Angie99 skrev:Hej!
Har nyligen installerat mitt L3 med vissa problem tack vare den kassa bruksanvisning.
Fungerade sen bra i en vecka. När städfirman var här kom hon in ok men när hon skulle lämna gick det inte att öppna dörren inifrån. Handtaget var liksom slappt. Det gick att låsa och låsa upp både med vredet och appen och dörren funkade att öppna utifrån. Tänkte att fyrkantspinnen kanske varit för kort och bytte till den längre. Sen funkade låset igen i nån dag då samma problem uppstod när en gäst skulle gå ut. Den här gången var det bara att gå runt och öppna utifrån så funkade allt igen. Nu har jag testat 100-talet gånger och det funkar varje gång. Vad kan ha orsakat detta?
vi ska åka bort snart och jag vill inte riskera att husvakten inte kommer ut.
Mitt lås har börjat att strula, går ej att låsa/låsa upp i 50% av fallen.
Lösningen är enkel, man drar handtaget hela vägen upp och sen funkar det att låsa/låsa upp.
Någon som har tips om vad det kan vara, jag har nyligen bytt tryckesfjädrarna på båda sidorna, men detta började en tid efter det.
Det är en V2N modell.
Försökt söka i tråden men utan lycka.
Lite krass är det nog att byta låshuset. Verkar vara standard när de börjar strula och man uteslutit att låsbleck och springor är ok.. Hade visserligen inte riktigt samma symptom utan det låste upp direkt efter låsning hälften av gångerna.
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 874 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 874 inlägg
Om du behöver... Så har jag, som nämnts tidigare, ett nytt låshus liggande.D dominander skrev:Mitt lås har börjat att strula, går ej att låsa/låsa upp i 50% av fallen.
B breakman skrev:
Hur gammalt är låset? Jag har snappat upp att kistan håller ca 7 år, sedan börjar oljorna torka ut och det beckar ihop. Problemen uppdagas dock på vintern, typiskt när det är en köldknäpp - inte på sommaren.D dominander skrev:Mitt lås har börjat att strula, går ej att låsa/låsa upp i 50% av fallen.
Med tanke på hur mycket dessa strular så blir det nog ett helt nytt med garanti om jag byter, tack iaf.B breakman skrev:
Det är nästan 10år och dörren används flitigt av en barnfamilj, men jag monterade isär det nyligen och bytte fjädrar och gjorde rent och oljade det jag kunde.Consensus skrev:
Verkar som något inte riktigt ligger rätt vissa gånger för att den ska kunna låsa/låsa upp, men hamnar rätt när man drar upp handtaget.
Får väl öppna det igen och gå igenom det, dock kan jag inte öppna låshuset eftersom en av skruvarna var kass och blev runddragen omgående.
