17 641 läst ·
749 svar
18k läst
749 svar
Wind Europe: Vanligt med desinformation om vindkraft
Men du har inte deltagit i några protester/opinionsyttringar mot dem? Varför inte då om nu microplaster ifrån glasfiber är så farligt?M maria01 skrev:
Huvudorsaken till att jag inte tycker att storskalig vindkraft är bra;L LaT skrev:Ja du är anti vindkraft bla pga avfallet ifrån vingarna som inte går att ta hand om, men har tydligen inget problem med de 1000-tals fritidsbåtar i glasfiber bara i Sverige som funnits i +60 år och där man tydligen inte heller kan ta hand om avfallet?
Kanske lite grann att sila mygg & svälja kameler?
-Instabilt elsystem, små generatorer som inte ger någon svāngmassa för stabil frekvens.
-Låg reaktiv effekt för små generator som ger lägre effektöverföring för långväga elöverföring.
- Med stor andel väderberoende elkraft behövs snabbstartande kraft för när det inte blåser, t.ex gasturbinkraft.
- Fördärvad natur då det behövs vägar för byggandet och underhåll, samt gräva ned elledningar.
- Dåligt för människor och djur i form av vibrationer och blinkande ljud, bor man nära så hörs swisha det från rotorbladen.
- Personliga tragedier i form av drastiska fastighetsprisfall nära vindkraft, dvs ingen vill bo nära dom.
-Mikroplaster och olja i naturen som djuren får i sig.
-Kan vara farligt att gå nära vindkraftverk speciellt på vintern då bladen kan få isbildning vilket kan orsaka hög obalans så att vingar bryts av.
- Flertalet vindkraftverksanläggningar gâr med förlust, til sistär det skattebetalarna som står för notan.
När jag skriver små generatorer för vindkraftverk jämför jag generatorerna i vatten och kärnkraftverk.
De små vindkraftverken som byggdes först 25-40 meter orsakar givetvis mycket mindre problem, dom byggdes innan vindkraften blev storskalig.
Men vindkraftverk på 200-300 meter orsakar mera problem samt att livslängden på dessa är kortare.
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 693 inlägg
Har du besökt en reglerad älv i Norrland någon gång?N N-B Magnus skrev:
Du är välkommen att besöka mitt enkla hem. Tyvärr stör inte vindkraftverken på det sätt du hoppas. Djurlivet är också rikt, vad jag kan se. Landsvägen som passerar i närheten av vindkraftverken dödar sannolikt fler djur än vindsnurrorna gör.N N-B Magnus skrev:
Ge ett, gärna två exempel!N N-B Magnus skrev:
Får jag be om någon slags belägg för dessa påståenden? Om du inte vill belägga det du skrivit kan du åtminstone fundera över vad det finns i hydraulsystemen för de oräkneliga skogsmaskiner som arbetar i landets så kallade natur, och hur mycket som läcker ut årligen.N N-B Magnus skrev:
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 327 inlägg
Ja, nu behöver ju glasfiber i vingar till vindkraftverk och glasfiber i båtar inte alls med nödvändighet ge upphov till samma sorters problem.L LaT skrev:
Jag har inte slagit upp det, och tänker inte göra det heller, men det bör man göra innan man klumpar ihop dem på det viset.
Material från vingarna hamnar i naturen, det vore val konstigt om inte vingarna sakta slits.SågspånPappspikEternit skrev:
Husägare
· 5 693 inlägg
Husägare
· 5 693 inlägg
Jag har sett intervjuer med fastighetsmäklare som som räknar typ 2 km från vindkraftverk fastighetspriset sjunker så mycket, och närmare sjunker mera, inget konstigt med det. Sedan beror det också på om höjden är 200 m eller 25 m.N N-B Magnus skrev:
Som jag skrev tidigare så fick kossorna på Jylland i sig mikroplaster då dom betade nära vindkraftverk, enligt undersökning som gjordes.SågspånPappspikEternit skrev:
För övrigt är det ren logik att bladen slits med väder och vind.
Var har du för bevis att bladen inte slits någonting?
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 984 inlägg
Jag tar det som ett nej på min senaste fråga.N N-B Magnus skrev:
Du fortsätter skriva samma sak som motbevisas, dvs du sprider desinformation...
Det är naturligtvis inte desinformation, bladen slits eftersom materialet i bladen åldras och de påverkas av väder och vind, material hamnar därmed på marken, gräsätande djur får i sig material från bladen. Helt naturligt kretslopp.13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 984 inlägg
Då tar vi länken igen:
https://kallkritikbyran.se/sa-sprids-fel-om-vindkraft-pfas-och-180-danska-kor/
Det var alltså PFAS från havet som blåst upp på gräset...
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 984 inlägg
Ska vi ta bilden på hur mycket plast vindkraftverk sprider i relation till annat, en gång till?
