65 031 läst ·
225 svar
65k läst
225 svar
Vind får ej inredas
Om du läser vad TS skrivit så har de både sänkt till 1,89 OCH bytt till lofttrappa men ändå inte fått godkänt.K Knight skrev:Det finns en magisk gräns på 1.9 m för vad som är boyta och inte. Välj en rumshöjd på 1.89m specificera så att du får 1.89 mellan färdigt golv och innertak. Tror du väckte en sovande Björn bör ni valde högre tak och nu är han arg.
Läs på reglerna för bty och rumshöjd och när det blir en "våning" benäm sedan utrymmet som förråd på ritningarna.
Ni ska ha rätt till en trapp för att kunna komma åt förrådet
Hänvisa till reglerna runt rumshöjd i konpletteringen. Sen när alla ritningar är fixade så gå vidare till länsstyrelsen om han inte ger sig.
Ja det är så vi tänkt m tycker o hoppas att nämnden ger oss rätt då det blir låång tid till LS tar beslut o vi vill komma i ggr med vårat bygge, tack för stöd i fråganK Knight skrev:Det finns en magisk gräns på 1.9 m för vad som är boyta och inte. Välj en rumshöjd på 1.89m specificera så att du får 1.89 mellan färdigt golv och innertak. Tror du väckte en sovande Björn bör ni valde högre tak och nu är han arg.
Min bedömning är att de 190 cm i takhöjd ej bör ha någon påverkan. En vind definieras av avståndet mellan bjälklaget ovansida och skärningen mellan utsida tak och vägg. Om detta avstånd är mindre än 0,7m är utrymmet en vind. Oavsett hur högt det är i tak, eller till nock, Om utrymmet är isolerat är det en isolerad vind. Med inredd avses en bostadsfunktion, dvs en annan funktion än förråd. Denna funktion innebär även dagsljuskrav, dvs ca 10% fönsterarea. Ett isolerat fönsterlöst utrymme är alltså inte inrett, är min tolkning. Min bedömning är därför att det bör räcka att det står "Ej inredd vind" på utrymmet i bygglovsansökan". Du kan hänvisa till PBL 9kap 30§ 2 stycket, som anger att "Bygglov skall ges för ett ärende om...åtgärden inte strider mot detaljplanen. (de 1,9 m i takhöjd avgör endast om utrymmet är mätvärt, och isåfall blir "den isolerade förrådsytan mätvärd, men det bör ej påverka bygglovsbedömningen)
Tror att många bygglovshandläggare gillar att utöva sin makt utan att ha stöd i lagen. Jag träffade på en som inte tänkte bevilja bygglov om jag inte ritade ut möbler. Ändrade sovrumsdörren så den öppnades inåt, borde väl begripa att det skulle vara lättare om jag satt i rullstol, hm utåt är i en 120 cm bred korridor. Trappskrubben måst ha 90 dörr, det spelar ingen roll att den då måste mara så låg att gående ska krypa in, luckan till stödbensväggen behöver dock inte vara 90 cm. Vi ska inte bygga något som kräver bygglov utan ändra användning från lokal till bostad och ska ha tekniskt samrådsmöte, byggplan och kontrollansvarig. Jag ska göra en sektions ritning där takets lutning är extra viktig. För att ändra en lokal som ligger 1 och 2 trappor nedan taket. Finns ingen ritning idag.
Kontaktade chefen och kommer inte att behöva träffa den handläggaren igen
Vi har mindre än 0,70 också Men trots detta anses det som det är inredningsbarB Beckborg skrev:Min bedömning är att de 190 cm i takhöjd ej bör ha någon påverkan. En vind definieras av avståndet mellan bjälklaget ovansida och skärningen mellan utsida tak och vägg. Om detta avstånd är mindre än 0,7m är utrymmet en vind. Oavsett hur högt det är i tak, eller till nock, Om utrymmet är isolerat är det en isolerad vind. Med inredd avses en bostadsfunktion, dvs en annan funktion än förråd. Denna funktion innebär även dagsljuskrav, dvs ca 10% fönsterarea. Ett isolerat fönsterlöst utrymme är alltså inte inrett, är min tolkning. Min bedömning är därför att det bör räcka att det står "Ej inredd vind" på utrymmet i bygglovsansökan". Du kan hänvisa till PBL 9kap 30§ 2 stycket, som anger att "Bygglov skall ges för ett ärende om...åtgärden inte strider mot detaljplanen. (de 1,9 m i takhöjd avgör endast om utrymmet är mätvärt, och isåfall blir "den isolerade förrådsytan mätvärd, men det bör ej påverka bygglovsbedömningen)
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/rumshojd/
Detaljplaner är luriga. Vissa skrivet ej inreda vind och andra skriver endast en våning. I min detaljplan stod det endast en våning och då var de 1.9m gränsen som avgjorde om det blev en våning eller inte
Vad betyder egentligen "inreda vind"?
Att man får isolera en vind måste vara tillåtet och tom eftersträvansvärt.
Att lägga golv så man kan ha det som förråd måste vara tillåtet.
När man isolerar så kan det inte förbjudet att klä väggarna.
För att få ljus på vinden så borde man få sätta dit ett par kontakter.
Hur kommer man upp där utan att ha en stege/trappa?
Ibland ska man nog inte fråga så mycket, utan bara göra det.
Det är förvånande att handläggare inte är mer serviceinriktade. Det verkar som att de vill förhala bygglov för att visa sin makt istället för att hjälpa till att hitta lösningar?Jonatan79 skrev:
Oftast har det nog att gör med principer "har vi bestämt att det ska vara enplans så ska det vara det, inga inredda vindar och andra tjuvhål". Men det borde de faktiskt skita i så länge yttermåtten med byggnadshöjder och sådant hålls.
