21 535 läst ·
116 svar
22k läst
116 svar
Vilket av dessa sätt är bäst för att fixa altan med felvända plankor
Löjligt. Vattna? Nä du lägger med cc-mått så blir allt likadant när det torkat/sväller 4-5mm glipa eller 5 tumsspik är för lite vid ändarna där trallen torkat fortfarande. gå in på svensk trä och kolla måttkedjan.J jonaserik skrev:Trall som köpes är för det mesta blöt. Och vid förvaring innan läggning, ska den vara under en press och vattnas varannan dag, ingen sol som torkar ut den. Då kan man ha en 5 tums spik eller delar av en tumstock som mellanlägg. Torkar ur på sommaren med större springor. Samt för att inte tala om att trallen går att spänna så den är rak, då den är mjuk. Trallen ( bärverket ) ska som sägs luta ut från huset, med ca 0,5 -1 cm per meter, så rinner vatten av.
Upplysningsvis är det både omodernt och ganska osmickrande att ta till härskartekniker. Det säger en hel del om den som använder dem — och i det avseendet har du tyvärr gjort starkt avtryck, för mig och för andra som följer tråden.Farstatjej90 skrev:
Låt oss gå igenom vad som faktiskt hände, steg för steg, så det inte råder några tveksamheter:
- I inlägg #23 skriver @jonaserik att man bör lägga trall under "press", alltså presenning.
- I inlägg #24 ifrågasätter du varför man ska lägga trall under ”press”, vilket visar att du feltolkat förkortningen.
- I inlägg #27 håller du fortfarande fast vid att det handlar om mekaniskt tryck.
- I inlägg #28 förklarar @Kane tydligt att ”press” betyder presenning.
- I inlägg #32 framgår det att du då har förstått.
- I inlägg #38 försöker du däremot tona ner att du missförstod.
- I inlägg #39 påpekar jag det uppenbara — varpå du istället börjar förminska mig.
Missförstånd händer oss alla, det är helt mänskligt och inget man blir dömd för. Men att försöka rädda ansiktet genom att flytta fokus och trycka ner andra — det är beteendet som brukar fälla omdömet, och det är precis det som blev tydligt här.
Med det sagt så tycker jag vi låter tråden återgå till att hjälpa TS med sitt problem.
