H Hybro skrev:
Tack för tips!
P Pella-plank skrev:
Sen ska ett kök byggas, vill bygga stommar och luckor själv. Mkt målning blir det. Detta är etapp 1.
Att bygga kök från grunden är väldigt kul men tar tid (starta en projettråd, det finns många tricks som underlättar!). Målningen kan dock effektiviseras. Jag har målat köket jag byggde med en wagner W690 LPHV färgspruta. Snabbare, särskilt insidan av skåp är mycket lättare att komma åt, och det blir väldigt bra. Ställer man upp några delar parallellt och målar med många tunna lager hinner det första en målat torka lagom till sista är klar och det går att börja om direkt 😊
Pella-plank
Funkar detta med linoljefärg? Kanske om man efterstryker?
Har en projekttråd för hela bygget, men lägger ibland specifika frågor på rätt plats :)
https://www.byggahus.se/forum/threads/projekt-renovera-timmerhus.578821/
nanowire
blackarrow blackarrow skrev:
Laser nämndes. Vad ska man ha det till i ett över 100 år gammalt timmerhus? 🤷‍♂️
Det räcker långt med bara ögonmått för att avgöra om grunden eller takstolar behöver lyftas?
Men visst, vattenpass är ett bra verktyg, men överdriven användning kan skapa nya problem.
Därför att även i ett snett och vint hus behöver tex kök och badrum byggas i våg och lod. Och särskilt när golv och väggar inte kan användas som referens gör laser och pass nytta 😊
hjalmar17 och 2 till
[länk]
Jag vet inte, torktid och rengöring blir iaf betydligt längre.
Pella-plank
Linoljefärg kan mig veterligen inte sprutas, är pensel som gäller.
cpalm och 3 till
hsd
Linoljefärg ska strykas ut ordentligt så glöm sprutan
Funderar varför Du ska ta bort tretexen
Det här kan kanske tycks som ett konstigt tips för husrenovering, men om du ska jobba mer med snickerier än skivor: planhyvel. (Om du ska bygga ett kök behöver du förstås rikthyvel också. (Ta dig en rejäl funderare innan du bygger kök för övrigt. Jag har en kökstråd här inne någonstans som kanske kan hjälpa till att avskräcka.)). Det är rätt praktiskt att snabbt och enkelt alltid kunna dunka ut en liten passbit av rätt tjocklek.
Dessutom, det har varit uppe förut, men det är väldigt stor skillnad på kofot och kofotsformat skrot. Jag skaffade själv Tove (efter rekommendationer här) i tre olika storlekar och ångrar det inte en sekund. Om det är rivning inblandat: stark rekommendation.
cpalm
Det sitter tretex i kökstaket, tänkte ta bort den mest för det estetiska, vill gärna ha synliga brädor :). På väggarna verkar det mest sitta masonit med tapet över och en del gips. Ser dock att det sticker fram plast i de gipsade väggarna, vill inte ha tät plast i ett timmerhus.
VVS kan du lära dig att installera själv. Det sparar mycket pengar. VVS är inte svårare än annat som du redan gör, bara annorlunda. All information finns tillgänglig gratis.
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446 Börja med Lundagrossistens utmärkta kursmaterial. Överväg att hårdlöda alla kopplingar. Det blir diskret och passar bra i ett gammalt hus, dock ska man inte löda med öppen låga nära brännbart material. Mycket går bra att löda innan det placeras där det ska installeras. Lödkopplingar är nästan gratis jämfört med andra kopplingar samt snyggare och starkare.
hjalmar17 och 1 till
[länk] Börja med Lundagrossistens utmärkta kursmaterial. Överväg att hårdlöda alla kopplingar. Det blir diskret och passar bra i ett gammalt hus, dock ska man inte löda med öppen låga nära brännbart material. Mycket går bra att löda innan det placeras där det ska installeras. Lödkopplingar är nästan gratis jämfört med andra kopplingar samt snyggare och starkare.
Det går att göra brännbara material mindre brännbara genom att ställa en spillbit gipsskiva bakom röret. Så har jag gjort med kopparrör som kommit ut ur golv eller tak som jag behövt löda på en koppling på när taket/väggen är av trä.
Tack för pepp! Har dragit en del rör och installerat kranar, mm, ska fördjupa mig mer. Närmast är en rörmokare här för att byta hydropress, det vill jag leja ut, men en hel del annat kan jag nog fixa själv, och spara en hel del på det.
Alfredo
R Robert-san01 skrev:
Oanvänd verktyg i garaget? Nu hörs du väldigt dåligt... 😉
Kan man få för mycket verktyg?
Konsten är väl hellre att se till att man har så mycket verktyg så äkta hälften inte märker om det tillkommer några till. 😅
Eller så ser man till att inte ha någon äkta hälft och köper vilka verktyg man vill..☺️
Pella-plank
I de fall där rör går ner i golv eller in i vägg nära stället där man värmer borde det fungera med en tjock plåt som borras och sågas ur så att den ansluter så tätt som möjligt mot röret som värms. Detta har jag inte provat då behovet inte har funnits ännu. EDIT: koppar leder värme väldigt bra så det här kanske inte alls fungerar. Måste provas först på en säker plats.
Jag ska snart svetsa (med TIG) några centimeter från två aluminiumrör till ACn på en bil som jag reparerar rost på i fjädertornen. Just nu tror jag att jag ska klara att begränsa temperaturen i aluminiumrören med antingen en 2-3mm tjock plåt eller två ihopsvetsade 0.9mm plåtar med 1-2mm luftspalt mellan plåtarna. En ugnstermometer med larm ställt på 200-300 grader ska förhoppningsvis varna om det skulle bli för varmt. Jag ska punktsvetsa och kyla med tryckluft mellan svetslopporna. Vid hårdlödning behöver kopparrör och koppling komma upp i drygt 710 grader som är smältpunkten för koppar-fosfor-lodet. Med silverlod går det att komma ner lite i temeratur med det blir fortfarande för varmt för trämaterial i närheten av lödstället
Japp, kör på den strategin 😄
